Normal Topic Soldano Super Lead 60 Series II (Прочитано 234 раз)
Goldfinch
27.05.2007 :: 18:33:56
схемка
http://schematicheaven.com/newamps/soldano_super_lead%20_60.pdf
я примерно представляю как он звучит, и сильно хайгейн не надо, а для блюза и кранчевого звука.
простите если я повторюсь - на некоторые вопросы ответили, а я вот хочу спросить:
трансы выходные и силовые какие нужны? интересуют аналоги которые можно заказать например у Ерасова. (буду делать на EL34 - поэтому транс именно из расчета на эти лампы)
навесной монтаж.
и вообщем рекомендации по типам деталей от знающих людей будут мне невероятно полезны.
заранее спасибо.
« Последняя редакция: 28.05.2007 :: 04:35:38 от Алексей »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Soldano Super Lead 60 Series II
Ответ #1 - 28.05.2007 :: 04:37:45
"Заказать" - это не у Ерасова. Заказывать придется в других конторах, особенно если речь идет о ЕЛ34.
Рекомендации по типам деталей: резисторы - подходящие по мощности, конденсаторы - подходящие по напряжению.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #2 - 28.05.2007 :: 04:50:12
Goldfinch, Алексей шутит, у Ерасова то же можно "заказать". Бери все лучшее( полистай форум). Под ёлки  Ерасов ни чего не предлогает
Ответ #3 - 28.05.2007 :: 07:24:42
Комплект от 40-ки вполне нормально под 34-ки встает. Не надо песен. Только в наличии сейчас нет. Стоит подождать или идти в Аудиоинструмент.
Goldfinch
Ответ #4 - 28.05.2007 :: 10:56:06
Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #5 - 28.05.2007 :: 13:15:52
Ребята, заказать - это значит ВЫБРАТЬ для своей схемы железо, число витков первички, Ктр, секционирование и т.д., а не взять готовое. У Ерасова можно КУПИТЬ (иногда).
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #6 - 28.05.2007 :: 13:48:05
  Заказать можно и что-то готовое. В интернет-магазине. (это офф, да)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #7 - 28.05.2007 :: 15:19:32
Заказать в интернет-магазине www.yerasov.ru трансформатор под ел34 не представляется возможным.ТАК верно?От 40-ки трансы он вообще ни разу не выставлял вроде, и с голубого тоже ничего не дает. Там через романДОГ ерасов нужно договариваться. Но Роман не торопливый владелец инет-лавки. Танк аккутроникс короткий у снабженца много дней спрашивает, обещал отписаться о результате. Думаю прочитает здесь и напишет мне" А нету ,чувак" Улыбка
сори за офтоп
Ответ #8 - 28.05.2007 :: 18:05:07
Трансы от 40-ки выставлялись и не раз. Я брал несколько раз выходники вполне официально. Хотя я бы предпочел трансы от 45-го, да еще с отводом на 4 ом - МЕЧТА... Готов дать хорошие деньги...
Gregg
Ответ #9 - 28.05.2007 :: 20:45:18
V3a - думаю ошибка какая то видна там.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #10 - 29.05.2007 :: 05:07:19
  Кстати, если верить схемам, что лежат на сайте, выходной трансформатор у 30-ки и 45-го один и тот же.
Slipknot
Ответ #11 - 29.05.2007 :: 06:11:25
Spiteful писал(а) 29.05.2007 :: 05:07:19:
Очень даже может быть, приведенка 4к
Goldfinch
Ответ #12 - 29.05.2007 :: 06:29:45
А почему ошибка на V3a?
а транс хочу заказать на Аудиоинструменте.
Gregg
Ответ #13 - 29.05.2007 :: 08:43:49
V3a - там вход Return к катоду связан, а решетка через резистор на землю идет.
Ответ #14 - 29.05.2007 :: 11:17:19
Приведенка одинаковая, никаких проблем. Но реально у 45-го набор железа шире. Постараюсь обмерить размеры и уточнить. 45-й дома есть, у знакомого есть 30-й.
Slipknot
Ответ #15 - 05.06.2007 :: 07:57:04
Gregg писал(а) 29.05.2007 :: 08:43:49:
Это такое схемотехническое решение, если вспомнить каскады усиления на биполярных транзисторах, то их там три основных вида: это каскад с общим коллектором (эмитерный повторитель), с общим эмитером и с общей базой. Так вот в лампах тоже самое почти, только этот каскад получается с общей сеткой типа Улыбка Лампа открывается или запирается в зависимости от разницы потенциалов между сеткой и катодом, так вот если сделать фиксированный катод (имеется ввиду фиксированный потенциал) и управлять сеткой, тоесть менять потенциал на сетке туда сюда, лампа  будет либо открыватся либо запиратся. Меняя таким образом ток в анодной цепи. НО! Можно зделать фиксированный потенцал на сетке, тоесть сетку привязать к "0" через резистор (как в данном случае) и меняя потенциал на катоде, лампа тоже будет реагировать на это. Плюсы и минусы таких решений искать в учебниках. Улыбка
п.с. если написал бред поправте меня.
« Последняя редакция: 05.06.2007 :: 08:02:14 от »
Goldfinch
Ответ #16 - 25.06.2007 :: 17:44:04
Очень нужна консультация по вопросу трансов для лампового гитарного усилка.
Напомню: я собираю схему soldano super lead 60, но для тренировки хочу собрать сначала Hi Octane Lead. В концах этих усилков использую только EL34. Я слабо разбираюсь в трансах поэтому хочу спросить – подойдут ли следующие трансы, которые я хочу заказывать у Ерасова:
Трансформатор выходной ТП60-862Р (от GTA-40R)
Трансформатор силовой ТПР-1067 (от GTA-40R)
Я не совсем понял в их документации – по напряжению немного отличаются от заявленных по схеме, вот я и сомневаюсь, так как покупка дорогая.
И еще вопрос:
Я собираюсь использовать динамик комба авт50. его сопротивление 4 ома (minimal impedance). Транс от гта40 только на 8 ом – нужно будет делать аттеньюатор?
Заранее спасибо за ответ!
XMD
Ответ #17 - 25.06.2007 :: 18:00:41
елки по накалу кушают 1,5А, так что придется ставить доп транс на накал.
Goldfinch
Ответ #18 - 25.06.2007 :: 19:55:57
с накалом разберусь, а остальное прет?
