I-Van писал(а) 06.06.2007 :: 12:24:47:Хммм...
Что-то 60 Вт не получается...
Даже если допустить Uam=470v (сомневаюсь...) и Iam=220мА, P~ будет около 51 Вт, правда при Raa более 8,5 кОм.
Pa при этом будет около 11 Вт.
Считал по Войшвилло.
Ув. EaNot, будь добр, приведи свои расчеты! Хочу разобраться.
Расчеты делались, когда аппарат проектировался, это было давно, уже не найду бумаг. Каскад был рассчитан в классе АБ1, затем в АБ2, чтобы посчитать выходник для АБ2 (Raa существенно влияет на работу каскада) и определиться с раскачкой, выходник так и сделан для АБ2, а смещение и соотв. ток покоя отрегулированы как нечто среднее между двумя режимами. Я ж говорил, что усь работает в АБ1, но весьма близко к АБ2, т.е. с заходом в область сеточных токов при сигнале, близком к максимуму. Т.е. ДХ начинается не от 0 смещения, а от некоторого положительного смещения.
hellslayer, а что по вторичке сказать? ну 0,5А тока она потянет (при плотности 3А на кв.мм.). Значит, чтобы ее не перегреть при мощности, отдаваемой в нагрузку, например, 8Вт, напряжение на ней д.б. в районе 16В. А дальше - я бы так прикинул: пусть амплитуда на первичке составит 270В, тогда при Ктр = 2400/100=24 на вторичке будет около 11В (на отводах вторички 50 и 85 витков - еще меньше). Мощность, отдаваемая в нагрузку, составит около 5,5Вт. И хотя это всё - весьма прикидочно, но похоже, что твой трансик для такого режима и рассчитан.
