В руки попал полуфабрикат - начатый переделываться, но не законченный усилитель, бывший Электрон-10 (старики помнят думаю).
Всё было слегка перекомпоновано и обёрнуто в очень приятный и маленький корпус.
Характеристики:
выходник - двутакт на квартете 6п14п в ультралинейном режиме. УЛ в гитарах ересь, сам знаю, но пока это не главное.
пред - на трёх баллонах 6н2п (или 6н1п, по наличию).
есть ООС, снимаемая после выходного транса и подтыкаемая через 33кОм к катоду одного из баллонов в преде.
накал параллельный, однако с искусственной _регулируемой_ землёй и положительным смещением для уменьшения фона.
ручки такие: отключаемое анодное питание (типа стендбай), отключаемая пара ламп выходника для снижения мощности, бас, требл, громкость, гейн
вот в преде-то и загвоздка: звук попёрдывающий, при удержании одной ноты сустейна очень мало, особенно на большом гейне. на (очень) малом гейне звук прекрасный, особенно при выкручивании громкости ближе к максимуму - выходные лампы грузятся. на большом гейне - мало того что сустейна нет, но ещё и гармоники какие-то неправильные, неприятные уху, судя по всему четвёртая и пятая доминируют. диагностические семплы пока не записывал, но если надо - сделаю.
возможные причины: неслышимый возбуд на ВЧ и запирание одной из ламп преда, запирание по другой причине, неверный баланс между ёмкостями переходных кондёров и сопротивлениями и емкостями в катодах. кое-где кондёров в катодах вовсе нет!
помогите, умоляю! очень не хочется забивать на это дело, но в то же время переделывать всё с нуля тоже возможности и времени нет.
СХЕМА только преда тут:
http://photos.streamphoto.ru/6/5/7/568e92a34864d88949ca92f28849d756.jpgпростите что джипег, хостинг понимает только его...
фото будут позже
