Normal Topic Питание гитарной электроники (Прочитано 383 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
15.06.2007 :: 01:01:27
У меня сейчас в гитаре металгидридная крона 170мАч, зарядка по схеме как у Vzvodator'а в Мирактиве. Не нравится, что непонятно текущее состояние батареи. Постоянно подзаряжать вроде нехорошо. Не очень нравится включение-выключение от джека - надо об этом помнить. Можно сделать автоматическое отключение после какого-то периода неактивности. Ладно у меня мод SAGE, жрет типа 1мА, а всякие там сустейнеры?
Кто какие варианты реализовывал, или просто идеи?
Кстати, может кому пригодится, Крона не влезала по габаритам, разобрал, там 5 бочонков, распихал - влезло.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Питание гитарной электроники
Ответ #1 - 15.06.2007 :: 04:17:51
5??? В Дюраселе вроде 6...
Идея у меня одна и вариант один: выбросить из гитары всю активку. Но это темы не касается. А так, раз уж ты взялся пичкать весло электроникой - то вперед, поставь туда микроконтроллер, столбик светодиодов с датчиком зарядки...
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #2 - 15.06.2007 :: 06:24:01
вообще то многие, наптимер Maxim и TI выпускают "контроллеры" батарей. микрушка в sot-23, с микропотреблением. индикация примерно следующая:
батарея заряжена - ничего не горит
батарея подходит к порогу - начинает мигать светодиод
батарея на пределе - светодиод светит непрерывно
зарядка - другой светодиод.
собственное потребление порядка 5-15мка, так что можно оставлять навсегда соединенным с батареей.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #3 - 15.06.2007 :: 09:28:57
Поставь светодиод и кнопку "Батари чек" (как в прампах для аккустик). И будет тебе счастье.
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Ответ #4 - 15.06.2007 :: 09:34:52
Светодиод "Check" покажет только "предсмертное" состояние кроны, а автор хочет знать и другие состояния. Да, чего там мелочиться, - встраиваем кнопку "Check" и вольтметр Смех
jeka
Ответ #5 - 15.06.2007 :: 10:18:44
Alex_SG писал(а) 15.06.2007 :: 06:24:01:
Офф.
Когда-то на автомобиль себе такое делал.Улыбка
Alex_SG
Ответ #6 - 15.06.2007 :: 11:13:13
угу, а тут делать ничего не надо. 1 микруха и сдвоеный светодиод - вот весь список деталей Улыбка
Svet
Ответ #7 - 15.06.2007 :: 18:25:25
Denn, хорошо, тогда Лид-драйвер в подключении вольтметра и цепочка светодиодов. Улыбка
shn
Ответ #8 - 15.06.2007 :: 20:31:42
Давайте напихаем в гитары левел-индикаторы и т.д.
А так - индикатор уровня можно сделать и не на контроллере. Тупо компараторами Улыбка И потребление можно свести к минимуму
shn
Ответ #9 - 15.06.2007 :: 20:34:08
Автоматическое отключение можно отслеживать по уровню сигнала - опять же компаратором с пик-детектором, с задержкой в несколько минут, после чего питание отключается, а при появлении сигнала (компаратор должен работать и видеть это) - сразу включаться. Конечно, в момент включения будет черти что, но не критично.
Включение можно реализовать по прикасанию к струнам Улыбка))))
VAT
Ответ #10 - 15.06.2007 :: 22:26:02
Alexei:
Честно говоря  забыл сколько боченков, мне запомнилось 5, может правда забыл может реально 7. Поправьте - сколько один металгидридный элемент выдает напруги?
Все относительно - играйте тогда на акустике. Честно- мне очень нравится звук хорошей аккустики. Но... мы ж тут об электрических гитарах в основном...Лампы ваши любимые тот же актив...
Alex_SG:
трандец и без того севшей батарее, а смысл именно в том, чтобы избежать неожиданного конца..
Svet:
интересно но всетаки лишняя кнопка
Denn:
Стрелочный прибор+ Shn - сам думал - стильно, нравится. 1е место для меня (пока)
Shn:
Да, типа того.
Про всякие моргания светодидов, и даже горение в разряженном состояни - не годится, ясно почему - и так х#рово с питанием, а тут еще какая-то иллюминация.
Alex_SG
Ответ #11 - 16.06.2007 :: 00:32:49
VAT - что не понравилось? когда заряду осталось порядка 25-30%  тебя включается индикация. потребляют современные светодиоды иногда меньше 1ма, сама микруха - десятки МИКРОампер... в чем трындец не понимаю.
сотни тысяч устройств успешно пользуют такую индикацию...
VAT
Ответ #12 - 16.06.2007 :: 08:45:56
Alex_SG:
не знаю.. сдвоенный светодиод это что - когда кончилось будет типа переключаться зеленый-красный? 1мА это наверное только в темноте будет видно, потом нужно будет оч хорошо фильтровать питание иначе при однополярном питании будет помеха пролезать в звук, на перегрузе мы ж о микровольтах помех беспокоимся.. синусоидой светодиод питать?
VAT
Ответ #13 - 16.06.2007 :: 08:54:11
У кого нибудь есть опыт использования Li-ion аккумуляторов? Там какие-то навороты с зарядкой, особенноо если соединять последовательно 2-3 штуки... Тогда можно забыть о индикации и заряжать все свободное время как КПК. С оговоркой - можно пропустить момент смерти батареи - так что индикация все равно хорошо.
Еще одна мысля появилась - есть такие фонарики - потрясешь - работает - а что? Стимулирует активность на сцене))
SamicK
Ответ #14 - 16.06.2007 :: 10:16:57
Насчёт фонариков хорошая идея...только вот достать их будет сложнее(наверно)...А если сделать 2-ой выход на гитаре...и кормашек для кроны на ремне...понятна идея?
Alex_SG
Ответ #15 - 16.06.2007 :: 11:20:04
1ма для светодиода нормально.
какие помехи интересуют? мигание светодиода создаст в питании помеху не более единиц микровольт.
современные ОУ имеют PSRR более 100дБ. о каких тут помехах может идти речь?
VAT
Ответ #16 - 16.06.2007 :: 15:04:16
Рабочую точку ОУ надо чем то задавать? Если это обычный резистивный делитель, то провалы в питании прямиком попадут на выход через него. Или опять же все надо усложнять и развязывать.
VAT
Ответ #17 - 16.06.2007 :: 15:06:56
Samick:
торможу.. запасная батарейка что-ли? второй выход?
SamicK
Ответ #18 - 16.06.2007 :: 15:10:28
Ну нет...просто собрать внутри гитары всё как надо, а батарейку вынести на ремень...и тупо подключать крону в 'спецотверстие'...и парки меньше будетУлыбка
VAT
Ответ #19 - 16.06.2007 :: 17:01:39
Samick:
Нормально, один минус - инструмент дырявить. правда это касается и всяких индикаторов
