Кто не в курсе - это гибридный комбарь (хотя лампа чисто для мебели, правильнее считать его каменным). История вкратце такова. Пожаловались - ни с того ни с сего наполовину пропадает громкость. Потом (после кручения мастера туда-сюда) восстанавливается. Забегая вперед скажу - мастер определенно не при делах, ну да не суть. Схемы, понятно, засекречены
Короче - термозащита устроена "в лоб" - термостат (нормально разомкнутый) на радиаторе при срабатывании коротит половину вторички и, соответственно, садит наполовину питание оконечника. Т.е. причина падения громкости ясна. Неясно что с этим делать??? Видятся такие варианты:
1. Попробовать ускорить кулер. Но боюсь что тогда его будет слышно. И, честно говоря, пока не разбирался насколько это вообще возможно.
2. "Затупить" термостат (типа, подложить под него слюду). Непонятно как это сделать корректно, чтобы не угробить выходные транзюки (пятиногие дарлингтоны SAP 16 (P/N)
3. Наковырять в корпусе дырок для дополнительной вентиляции (если хозяин не встанет на дыбы)
Самое прикольное, что я его дома нагреть до нужной кондиции не могу! С вынутым шасси радиатор чуть теплый, прибор ведет себя паинькой
И качнуть от души не могу - стекла вылетят
Братцы, может кто-то сталкивался с такой историей? А то прям не знаю на что решиться.
