Rus писал(а) 23.06.2007 :: 08:38:14:Можно и так, только в этом случае резисторы в питании надо делать разных номиналов - чем ближе к источнику (точка Z на схеме), тем меньше номинал. Обычно: 2,2к - 4,7к - 10к.
Но я имел в виду "персональный" RC-фильтр для повторителя, т.е. от точки Z через например 4,7к на анод КП и на плюс электролита 47мкф (минус - на землю). И больше от этой RC-цепочки ничего не питать!
И ещё обязательно параллельно всем электролитам которые по питанию повесить по плёночному конденсатору 47..100нф 400в
hellslayer писал(а) 23.06.2007 :: 20:29:46:повторитель включенный по такой схеме делает очень нессиметричный подрез и вносит дополнительные искажения в перегрузке... В этой схеме он НУЖЕН, это классическая схема, дает именно такой узнаваемый звук
А иногда его заменяют на ПТ и ничего
Пробовал в СЛО выкидывать этот КП - только ухудшаются диапазоны регулировки ВЧ и НЧ, а характер звука не меняется.
