Normal Topic JCM800, need help! (Прочитано 155 раз)
Rus
JCM800, need help!
22.06.2007 :: 19:59:30
Собрал я этот преамп, а он у меня свистит и возбуждаеться Плачущий.
Сигнальные цепи сделаны экранированным проводом. Это бы еще ничего, но есть странный момент, к-рый совсем мне не понятен:
когда подключаю его КП (последний каскад) через мастер волум сразу на фИ, все ок...но, когда подключаю КП - темброблок - мастер волум - ФИ - возникает этот возбуд, частота к-рого меняеться при повороте гейна((.
Пробовал включать всю эту цепочку без КП - все ок.
Вопросы такие:
1. Откуда береться возбуд?
2. Каково назначение КП в этой схеме?
3. Посоветуйте, как избавиться от этого свиста Улыбка
Вот схема: http://www.heavypage.narod.ru/shems/marshall_jcm800_2204.gif
Заранее спасибо)
Cornol
Местоположение: Муром
Re: JCM800, need help!
Ответ #1 - 22.06.2007 :: 20:18:20
Темброблок должен и без КП работать правильно. Так что, думаю, КП можно убрать.
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Ответ #2 - 22.06.2007 :: 21:02:14
Rus писал(а) 22.06.2007 :: 19:59:30:
Где-то слишком близко идут цепи ТБ и входные, либо ТБ и выходные. Возможно ТБ не заземлён (корпуса потцов).
Rus
Ответ #3 - 23.06.2007 :: 06:28:55
Входные там далеко. А выходные...о каких именно ты говоришь? То, что с ТБ выходит, или "совсем" выходные?
Ответ #4 - 23.06.2007 :: 07:18:30
ТБ сам об себя не заведёцца Улыбка
Я про выходной транс, провода к динамику, сам динамик - отличные передающие "антенны" для приёмных "антенн" в виде незаземлённых корпусов потенциометров.
Кстати, раз потц гейна регулирует частоту возбуда, скорее всего имеет место ОС входного каскада с выходным (повторитель на ОК) через цепи питания или опять же через "эфир" (рядышком баллоны ламп и без ЗАЗЕМЛЁННЫХ железных колпаков). Повторитель на ОК очень прилично кушает ток, поэтому с ним и проявляется наводка. Попробуй запитать анодную цепь повторителя через отдельную RC-цепочку (например, 4,7к+47мкф).
« Последняя редакция: 23.06.2007 :: 07:18:46 от Denn »
Rus
Ответ #5 - 23.06.2007 :: 08:38:14
Переменники заземлены, не все так плохо Подмигивание
Лампы стотят по ту сторону шасси, согласись, и так нехилый экран. И они в заземленных колпачках Подмигивание
Это вот так чтоли: http://keep4u.ru/full/070623/6be22fb7e40be625f2/jpg ?
После этого стало лучше - возбуд остался только при положениях гейна, близких к минимуму. И еще на канале low тоже самое Печаль
Rus
Ответ #6 - 23.06.2007 :: 17:26:07
Ничего не получилось...выкинул КП и собрал аппарат без него - работает отлично Улыбка
ПС Все еще было бы интересно узнать о его назначении именно в этом преампе и в целом...кроме как задействовать свободную половинку лампы))
hellslayer
Ответ #7 - 23.06.2007 :: 20:29:46
повторитель включенный по такой схеме делает очень нессиметричный подрез и вносит дополнительные искажения в перегрузке... В этой схеме он НУЖЕН, это классическая схема, дает именно такой узнаваемый звук
Ответ #8 - 24.06.2007 :: 14:23:03
Rus писал(а) 23.06.2007 :: 08:38:14:
Можно и так, только в этом случае резисторы в питании надо делать разных номиналов - чем ближе к источнику (точка Z на схеме), тем меньше номинал. Обычно: 2,2к - 4,7к - 10к.
Но я имел в виду "персональный" RC-фильтр для повторителя, т.е. от точки Z через например 4,7к на анод КП и на плюс электролита 47мкф (минус - на землю). И больше от этой RC-цепочки ничего не питать!
И ещё обязательно параллельно всем электролитам которые по питанию повесить по плёночному конденсатору 47..100нф 400в Подмигивание
hellslayer писал(а) 23.06.2007 :: 20:29:46:
А иногда его заменяют на ПТ и ничего Подмигивание
Пробовал в СЛО выкидывать этот КП - только ухудшаются диапазоны регулировки ВЧ и НЧ, а характер звука не меняется.
« Последняя редакция: 24.06.2007 :: 14:26:27 от Denn »
Rus
Ответ #9 - 24.06.2007 :: 14:36:57
Denn,
Я почти так и сделал. Взял анодное напряжение для КП с электролита фазоинвертора. Тоесть, фактически, крайний справа резистор 10к поставил не между КП и ФИ, а между КП и 3-м триодом. Вроде ничего не глючит, на большой громкости еще не проверял.
ПС Спасибо за идею))
hellslayer
Ответ #10 - 24.06.2007 :: 16:25:50
Я тоже пробовал. звук меняется.   Можешь просимить. микрокап прекрасно отрисовывает картинку . повторитель такого типа с непосредственой связью вносит дополнительные искажения.
Rus
Ответ #11 - 24.06.2007 :: 16:43:21
Я просимил в Воркбенче...обрезаеться нижняя полуволна примерно от 3-х вольт. Только вот незнаю, на сколько можно ему верить...
hellslayer
Ответ #12 - 25.06.2007 :: 03:28:13
можно и нужно.
hellslayer
Ответ #13 - 25.06.2007 :: 03:30:48
неужели не слышно ?  В 800-м это важно, когда впереди всего два каскада и гейну мало, последний каскад  вносит специфичные искажения  и делает звук мягче... В  таких предах повторитель просто обязан быть.
Ответ #14 - 25.06.2007 :: 04:59:11
hellslayer, а что говорит сим по поводу повторителя на ПТ (IRF540 or so on)? Подмигивание
Slipknot
Ответ #15 - 25.06.2007 :: 06:10:26
Обрати внимание на пот гейна! Попробуй его открутить от шасси и убрать от ТБ.
hellslayer
Ответ #16 - 25.06.2007 :: 13:49:46
у меня нет сима. снес микрокап и теперь просто лень восстанавливать библиотеки.  Могу сказать одно - что мосфет это определенно не лампа. и его можно использовать только в качестве честного повторителя без внесения искажений.  сам использую перед посылом.
