Normal Topic Novik 602 (Прочитано 150 раз)
D.e.a.t.H
Novik 602
26.06.2007 :: 22:22:53
Есть у меня NOVIK 602. (ламповый конец, 2 канала по 60вт) Интересуют следующие моменты:
1) Есть ли смысл менять лампы 6П3С-Е на 6L6xx и если есть, какие самые лучшие в Питере в наличии?
2) Силовой транс сильно греется, но палец держать можно, токи все в норме. Выдержит ли он полноценной эксплуатации обоих каналов при полной мощности? (2 гитары на перегрузе)
3) Есть ли смысл вообще его апгрэйдить? Выходные трансы там какого уровня?
(Если сравнивать с аудиоинструментом, прибоем, ерасовым, нормальным рэком?)
Мне сравнить не с чем. Субъективно не хуже маршала дсл, лэния, F-месы. Но это в разных местах в разные дни и кабинеты.
Кто что посоветует по доработке?
Пока что резисторы заменил на MF, конденсаторы на WIMA, Epcos, 6н2п на 12AX7EH, некрасивые совковые тумблеры на красивые китайские, вроде получше стало.
Хотелось бы вообще впихнуть 6V6, но без перемотки транса (подправить нагрузку резюками, кабинет в другой вход)
Кто знаком с трансами новика, что скажите?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Novik 602
Ответ #1 - 27.06.2007 :: 04:43:03
1) Странный вопрос. Ответ на него очевиден, имхо.
2) То, что греется - плохо. Значит, неправльно рассчитан. Выдержит, скорее всего, но звук при этом будет отстойный: под нагрузкой посмотри на форму тока первички и напряжения вторичек (хотя бы накальных) - и сам все поймешь.
6V6 без перемотки заюзать вряд ли получится.
Re: Novik 602
Ответ #2 - 27.06.2007 :: 05:36:16
Там трансы под завязку, но мощу держат хорошо. Трансы неплохие, менять смысла нет. Лампы меняй, на счет какие - в личку.
Ну и на счет апгрейда - большой совет поставить громкости А1М и переделать цепи Презенса. Будет звучать как взрослый гитарный конец, получше многих Маршаллов и т.п.
D.e.a.t.H
Re: Novik 602
Ответ #3 - 27.06.2007 :: 11:10:20
А как схему презенса доработать? Переменник обязательно заменю на линейный, а то криво регулирует. Может сделать регулируемую глубину ООС с отключением или просто отключение?
На какую схему конца 50вт вообще стоит ориентироваться?
А если первую лампу убрать мыла меньше будет? Мне она совсем не нужна. И проходных кондеров меньше. И по накалу транс расслабится малость.
Кстати, Epcos B32562 0,47мкФ/630в в проход после фазика нормально? Полиэстер вроде.
Вима есть MKP 0,1мкФ, но на 250в. Наверно мало?
Re: Novik 602
Ответ #4 - 27.06.2007 :: 15:55:37
ЭПКОС нормально.
Бери схему от ЭНГЛ-а 645-го. Там Depth и Presence выдери. Будет самое то.
Схему конца - от 2204 Маршалловского, только проходные кондеры поставь 47н.
Первую лампу оставь, буфер не помешает...
YERASOV
Местоположение: Пенза
Re: Novik 602
Ответ #5 - 27.06.2007 :: 17:08:08
"некрасивые совковые тумблеры на красивые китайские, вроде получше стало."
Китайские тумблера бывают внешне одни и те же, а внутри у некоторых партий контакты просто никелированные - искрят и срок службы мизерный. В основном из-за этой нестабильности качества мы переходим на фирменные APEX  и на японские. Для единичного экземпляра достаточно убедиться в качестве контактов, иначе - проблемы в будущем...
D.e.a.t.H
Re: Novik 602
Ответ #6 - 27.06.2007 :: 20:26:01
Ну я просто купил, что было. Оранжевые такие. Выбор был не велик. Зато резиновая насадка есть чтобы не убило. Может это даже и не китай. Я их давно брал.
Re: Novik 602
Ответ #7 - 28.06.2007 :: 20:10:17
YERASOV писал(а) 27.06.2007 :: 17:08:08:
В магазин бы их, я бы взял! Реально штук 100, а при нормальной цене и 200. Ибо эти рыжие достали, жуть сплошная.
EaNot
Re: Novik 602
Ответ #8 - 29.06.2007 :: 12:53:54
AZG писал(а) 27.06.2007 :: 15:55:37:
645 - это Пауэрбол?
Re: Novik 602
Ответ #9 - 29.06.2007 :: 13:56:25
Да. Этот момент уже обсуждался здесь...
D.e.a.t.H
Re: Novik 602
Ответ #10 - 30.06.2007 :: 08:53:47
Кстати у новика смещение включается тумблером вместе с анодкой.
Думается мне, что это как-то не по понятиям. Нигде в схемах такого не встречал.
Наверно лучше сделать как обычно: тумблер STANDBY включает только анодку, а обмотку смещения напрямую к выпрямителю смещения? Хуже от этого не будет надеюсь? Меня напрягает, что вдруг тумблер включит только анодку и лампы сгорят. Тумблер то отстойный.
И вообще, в момент включения тумблера лампы наверно не успевают сместиться и происходит что-то нехорошее. Так?
Re: Novik 602
Ответ #11 - 30.06.2007 :: 11:36:39
Да, лучше сделай стандартно.
Кстати, скоро притащат очередной 1202 на переделку... И еще один в перспективе.
D.e.a.t.H
Re: Novik 602
Ответ #12 - 30.06.2007 :: 13:27:49
Азнаур, а в силовике от 602 только накальная обмотка на пределе работает или анодная обмотка тоже?
Допустим я запитаю накал вообще отдельным трансом.
Хватит ли железа силовика и сечения провода анодной обмотки при эксплуатации 2х каналов на полную мощность?
Просто если ещё и анодная слабая, то нужно силовик заменять на более мощный, а не добавлять второй транс для накала.
Re: Novik 602
Ответ #13 - 01.07.2007 :: 08:23:18
Там все нормально работает на оба канала. Новиков не дурак и у него все расчитано вполне адекватно. Да, 60 ватт с канала гон, реально ватт 45-50. Но этого за глаза.
D.e.a.t.H
Re: Novik 602
Ответ #14 - 01.07.2007 :: 10:55:59
Это хорошо, значит теперь только с накалом вопрос:
Если я поставлю EL34 в один канал, то ток накальной обмотки возрастет с 4,5А до 5,7А.
Это нормально или лучше повесить часть накалов на отдельный транс?
