Normal Topic Вопросы по октаверу (Прочитано 130 раз)
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Вопросы по октаверу
02.07.2007 :: 03:21:30
Привет со Ставрополья.
Нашел схему и печатку на Boss OC2 самого первого варианта http://slil.ru/24580276
Хочу выбросить часть схемы с OCT2, так как искать BA634 похоже нет смысла. И стоит убрать переключалку на ПТ вместе с мультивибратором. Какие мысли у кого об укороченном варианте.
На днях пробовал Schoktave Joe Davissona. Но в место родных ТР поставил КТ3102  h21 - 600. Нифига не заработала. Какие то  попукивания в режиме октавера (запирание звука с уходом в полную тишину, как будто переменный резистор с провалами. Типа нойзгейт с перегрузом). Ну ни так он должен работать.
И руки опустились и я плату выкинул с горя(всего 4 транзистора).
Руки чешутся сделать SHIN_EI_OCTAVIA, но схема на 11 БП ТР и печатка есть. Но мне кажется, что напарюсь настраивать. А сэмплы на нее уж очень неплохие.
Какие будут предложения или советы. Вообще есть опыт построения октавера у НАШИХ форумчан.
Поделитесь.
Александр.
« Последняя редакция: 02.07.2007 :: 03:26:20 от fishspy »
fishspy
Re: Вопросы по октаверу
Ответ #1 - 02.07.2007 :: 18:32:32
По Boss OC-2
Нашел модифицированную схему BOSS OC-2.pdf, там вместо BA используется mc14027, которую реально найти.
И если с печатки выбросить байпасс на ПТ, то на это место реально поставить mc14027.
Так что не все потеряно. И полностью функциональную схему возможно расположить на имеющейся печатке.
Только ее нужно доделать. И будет мне октавер.
Ted_K
Ответ #2 - 04.07.2007 :: 07:14:32
Прошу прощения, а не могли бы Вы поделиться печаткой от OC2?
15:27 Спасибо, вопрос снимается - сам нашел.
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 11:26:53 от Ted_K »
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Ответ #3 - 04.07.2007 :: 08:35:56
Давно уже вышел боссовский ОС-3, который сильно удобнее ОС-2. Только схему ОС-3 я никак не могу найти в Нете.
Дэвиссоновский Шоктэйв - штука очень неплохая, его сильно хвалят именно ха хороший "трекинг" и устойчивость, так что ищи ошибки\неполадки в схеме.
Кстати, у меня где-то была подборка субоктаверных схем. Если найду - сообщу, не торопись денек-другой.
Shoewreck
Ответ #4 - 04.07.2007 :: 09:27:13
Буду внимательно следить за развитием событий. Сам хочу субоктавер Улыбка Пока что фантазирую на тему модуляции исходного сигнала меандром, полученным из интегратора, компаратора и делителя... Пробовал ручками в Вэйвлабе, очень понравилось Улыбка
Diz
Ответ #5 - 04.07.2007 :: 13:51:40
Собирал себе как-то субоктавер. Сигнальный тракт остается полностью
аналоговым, генерация субоктавного сигнала на операционнике, у которого КУ
переключается между 1  и -1.
Входной сигнал примитивно анализируется в цифре - фильтруется, обрезаются переключения, не попадающие во временнЫе ворота и т.д. На выходе формируется
по возможности правдоподобный меандр, которым и переключается КУ операционника.
Tracking немного лучше, чем в чисто аналоговых октаверах.
Shoewreck
Ответ #6 - 04.07.2007 :: 14:06:43
1 и -1? Я прикидывал на бумажке, получается эквивалентно глушению через такт (собст-но мой вариант).
Но фронты в симуляторе подгонять... Теперь в схеме есть один интегратор (для улучшения трекинга), два компаратора, два JK-триггера (делитель и синхронизатор), здоровый резистор на затворе ключа (чтобы фронты не щёлкали) и сглаживающий конденсатор. Зато без ОУ в тракте Улыбка. Если это ещё и собрать...
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 14:08:47 от »
fishspy
Ответ #7 - 04.07.2007 :: 15:07:33
Кому интересно. Вот такая штука EHOctaveMultiplexer. Забирайте http://slil.ru/24592583
Так схема , печатка, расположение элементов и список деталей.
Но пока интересует BOSS-OC2. Приехал из губернии (Ставрополь), но 4027 так и не нашел.
lart
Ответ #8 - 04.07.2007 :: 22:11:49
Хочу порекомендовать обратиться к совковому наследию Улыбка
Радио №8 1980, стр.37 ftp.radio.ru/pub/arhiv/1980/08.djvu
Это дист с основным сигналом, удвоителем, суб-октавером и суб-суб-октавером. Можно плавно изменять уровни каждого из этих каналов. Сдается мне, упомянутый выше Joe Davisson таки что-то позаимствовал отсюда для своего Shocktave Подмигивание
Лет эдак 20 тому делал я этот агрегат. Воспоминания, в общем, положительные. Что-то всплывает в памяти по поводу пары-тройки непринципиальных ошибок в схеме, точнее не могу уже припомнить. Но в целом - вполне работоспособно, при соответствующей настройке. Звуков разных можно нарулить весьма значительное кол-во. Только соло, увы... Но это - ограничение любого октавера.
И еще была в Радио №1-2 1976 статья "Гитара-орган" В.Кетнерса. Можно почитать, весьма познавательно, хотя практической ценности немного. Слишком заумно для конечного результата.
ftp.radio.ru/pub/arhiv/1976/01.djvu
ftp.radio.ru/pub/arhiv/1976/02.djvu
Размеры djvu-файлов немалые, в пределах 8-9 Мб...
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 22:13:41 от lart »
xbananov
Ответ #9 - 05.07.2007 :: 01:31:42
Занимался вопросом "очень давно назад". ИМХО самые трезвые рассуждения на этот счет в Радио-81, №5-6, стр.63.
« Последняя редакция: 06.07.2007 :: 01:43:00 от »
fishspy
Ответ #10 - 05.07.2007 :: 14:48:19
Вот кое что из отечественных ресурсов http://www.sugardas.lt/~igoramps/article26.htm
Ответ #11 - 06.07.2007 :: 05:57:57
У меня субоктавер как раз с ОУ в режиме "+1 / -1", деление на 2 и на 4. Смешивая исходный сигнал со "2-й и 4-й субгармониками" (если можно так выразиться для краткости) можно получить обалденный звук.
При работе с сустейнером и нехитрым фузом после субоктавера получаются звуки, похожие на скрипку, виолончель, кларнет - настолько похожие и интересные - одуреть можно!
Всем рекомендую именно комбинацию сустейнер\субоктавер, в сумме выходит "на порядок" эффективнее, чем поодиночке.
Ответ #12 - 06.07.2007 :: 06:06:43
Мне очень понравилась схема "Colorsound Octivider" (на схеме написано V11 - типа 11-я версия, что-ли?) в части входных фильтров. Сейчас попробую приаттачить схему, а если не выйдет - ищите по ключ. словам в Нете, она того стоит.
