Hot Topic (More than 25 Replies) И снова про накал (Прочитано 280 раз)
Andy
И снова про накал
04.07.2007 :: 21:45:35
При использовании унифицированных трансиков типа ТН и ТАН нам доступны напряжения 6.3 = 5В + 1.3В переменки.
Если преамп не хайгейн, то не хотелось бы мутить стабилизатор.
5vdc это много, не говоря уже о 6.3. Родилась идея выпрямить по  двухполупериодной схеме.
Поработал с програмкой моделирования БП - все прекрасно, вчера проверил на практике:
соединил 2 обмотки по 5vdc/2.2 А, диоды 1N5308, емкость 4000мф.
Под нагрузкой двух лампочек получилось 6.09В
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: И снова про накал
Ответ #1 - 05.07.2007 :: 03:35:09
ну и зачем ты это изобрел?
6.09в это почти нижняя граница допустимого накала. чуть напруга в сети просядет и все - недокал.
напряжение накала должно быть 6.3в хоть для постоянки хоть для переменки.
несогласные - учить физику Улыбка
Scotland Men
Ответ #2 - 05.07.2007 :: 04:59:44
Да вот еще вопросик всем.Ребята в усилке Дуал Ректифаер первая лампа запитывается постоянкой,напруга на диодный мост если посмотрим схему берется с накала остальных ламп,так этож получается 6,3В*1,44=9,072В,на схеме как можно понять у них получается  6в.
Растолкуйте а то что то совсем запутался,с какого у них там 6 В.
Ответ #3 - 05.07.2007 :: 05:09:46
В последнее время в ламповых конструкциях стараюсь избегать питания накала от 6,3в, будь то 6Н2П или 12АХ7 - не важно. Рассуждение простое, малые напряжения связаны с требуемыми большими токами, а где большой ток, там и сильный нагрев. Большинство преампов обычно "укладывается" в два баллона, так что 12 вольтовый накал рулит как для 6Н2П так и для 12АХ7 (последовательно и параллельно соединяем нити накала, соответственно). Ну и выпрямление - обязательно, и не стесняться с кол-вом мкф после мостика (на "фастах" Подмигивание).
Из практики: питание накала от 6,3в - здоровенный тяжёлый ТОР, мощные диоды (FR607) в выпрямителе, КРЕНки - все греются как утюги/паяльники; питание накала от 12в - компактный сетевой "адаптер" (трансик в вилке), маломощные диоды (FR207), никаких КРЕНок - всё еле-еле тёплое, места практически не занимает вообще, а результат тот же!
Alex_SG
Ответ #4 - 05.07.2007 :: 05:25:10
про питание от 12в согласен, проще. про габариты транса не согласен - мощность не изменилась, с чего трансу стать меньше, а? Подмигивание
про количество микрофарад после моста - тоже очень спорный вопрос, например бросок тока заряда этой емкости может спалить мост.
второй аргумент против большой емкости - пример из ректифаера.
9 вольт мы никак не получим, тк на паре диодов моста упадет не менее 1.5в. итого на емкости мы можем получить максимум 7.5в. далее: это напряжение будет получено только в случае, если постоянная времени емкость-нагрузка во много раз превышает полпериода питающего напряжения. если емкость снижать, то можно получить пульсирующее постоянное напряжение даже менее 6в, но не менее чем 6.3-1.5 вольт.
Scotland Men
Ответ #5 - 05.07.2007 :: 05:55:15
Alex_SG писал(а) 05.07.2007 :: 05:25:10:
Если я правильно понял то не стоит повторять эту схему питания накала первой лампы??всеравно не могу понять. Получается на первую лампу идет напряжение накала больше 6,3В???
Alex_SG
Ответ #6 - 05.07.2007 :: 06:26:31
почему больше то?
D.e.a.t.H
Ответ #7 - 05.07.2007 :: 07:19:03
Я собирал по схеме MBDR, напряжение на накале первой лампы было 7,1в. Поставил резюк на 5ват (не помню номинал) и всё нормально стало.
Эта схема у меня нормально работала если в первой лампе используется 1 триод. Если оба, то у меня не получалось подобрать резюки на землю так, чтобы не было гудения и на клине и на мясе. (Слоректотвин). Вешал резюки к разным ногам. Вешая резюк на одну ногу убирается гудение на мясе, вешая на другую на клине. Вешая на обе по резюку гудит на обоих каналах, правда несильно. Но гудит! (И емкость хоть 10000мкф)
Мой вариант питания накала после этого стал один: 10-11в обмотка => мост => 4700мкФ => LM317 c 1,1k резюком вместо подстроечного. Получаем 6,3в, гудения нет вообще. Стабилизатор на корпус преампа через прокладку. Ток обмотки 0,77А при 2х лампах. Далее гудение может быть только изза отстойной разводке земли, или плохой фильтрации анодки. Если все сделать не через задницу, то на любой громкости при любом гейне кроме шипения ничего не слышно (не считая полезного сигнала). Кстати замечено, что анодка меньше гудит с питанием от перевертыша.
А вот концы я питаю переменкой.
Scotland Men
Ответ #8 - 05.07.2007 :: 08:12:21
спасибо D.e.a.t.H.
так что получается ошибочка в схема питания MBDR?? Плачущий
Обидно а я зделал уже печатку блока питания  Плачущий
YERASOV
Местоположение: Пенза
Ответ #9 - 05.07.2007 :: 08:20:52
"а где большой ток, там и сильный нагрев."
это провода греются??? Улыбка
Ответ #10 - 05.07.2007 :: 08:25:03
Естественно при 4700 и более мкф я ставлю 5-ваттный резистор на 0,3..1 ом перед электролитом или мостиком Подмигивание
Кстати, таким же резистором вполне можно сбивать лишние 1..1,5 вольта для получения нормального (6,3 или 12,6) вольтажа на накале.
YERASOV писал(а) 05.07.2007 :: 08:20:52:
Греются: диоды моста, обмотки трансформатора, КРЕНки, а уж от них и провода (теплопроводность у проводов хорошая) Язык
« Последняя редакция: 05.07.2007 :: 08:29:56 от Denn »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #11 - 05.07.2007 :: 17:34:01
Ну диоды греются - понятно, падение напряжения на них не отменить....
А остальное? Транс можно по нормальному рассчитать, чтобы просадки не было и запас по току был, и чтобы на КРЕНКЕ падало не 3 вольта а 1 к примеру...
Тогда грется будут только лампы.... Улыбка
Alex_SG
Ответ #12 - 05.07.2007 :: 17:38:01
на КРЕН-ке по определению 2.5 вольта падают. иначе ищите lo-drop стабилизаторы, но их по току на накал не хватит Улыбка
Andy
Ответ #13 - 06.07.2007 :: 11:18:45
Фух, вот я и вернулся с небес на землю, меня здесь Оракл заставил на пару дней забыть обо всем.
Alex_SG, получется чтобы избежать недокала и соответственно ухудшения качества звука, будь то ло или хай гейн, выход один - стаб.
Denn, какая статистика убитых лампочек, включенных в накал последовательно. У меня был один прецедент во время экспериментов.
Всетаки фирмачи редко ставят в накал последовательно.
ЗЫ. доводы про 12В и меньший ток несомненно весомы.
SamicK
Ответ #14 - 06.07.2007 :: 12:36:11
Чтоб новую тему не заводить, подскажите пожалуйста:при питании накала переменкой мы опускаем на землю резюки, зачем? и ещё номенал влияет на что-нибудь? спасибо.
Andy
Ответ #15 - 06.07.2007 :: 12:54:43
Мы "приподымаем" потенциал накала над землей. Делается для уменьшения фона. Иногда в середину обмотки подают постоянное напряжение (например от автосмещения выходного каскада, как в November, Hi Octane).
Фрамусы, например сделали так: 2 резюка по 100ом от обмотки трансика идут на плечи пота 100 ом (балансировка плеч), движок пота на землю.
« Последняя редакция: 06.07.2007 :: 12:59:52 от Andy »
Ответ #16 - 06.07.2007 :: 13:14:59
Andy писал(а) 06.07.2007 :: 11:18:45:
Лично у меня ни одной убитой лампы. И вообще, я создавал здесь тему про выход из строя нитей накала радиоламп - чё-то никто не смог припомнить таких несчастных случаев  Со сжатыми губами
Не совсем вижу связь между изменение типа подключения нитей накала (параллельно -> последовательно) и увеличением вероятности перегорания. В итоге-то на накал подаётся номинальное напряжение, какая разница как оно формируется?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #17 - 07.07.2007 :: 10:37:51
Как-нибудь посмотрите осциллом на то, что идет на накал после стаба) Постоянкой это можно назвать с большим натягом- пила в несколько вольт с обрезанным верхним зубом на уровне напряжения стабилизации.
SamicK
Ответ #18 - 07.07.2007 :: 10:45:00
Народ, а кто какие стабы использует на накал ламп с 6,3в? всмысле названия...
igorjan
Ответ #19 - 07.07.2007 :: 11:27:20
78 L 06 + геманиевый диод
