откопаем ка темку
D.e.a.t.H писал(а) 14.07.2007 :: 11:54:29:Еще замечено, что если крутить deep в 5150 и presence в powerball, то есть небольшой шорох в динамике, динамик шевелится на долях герца и синий свет в лампах поочереди меняет интенсивность то в правой, то в левой. Это какойто косяк или нормально? Переменники свежие.
та же фигня. Собрал оконец примерно по схеме повербола, но на двух 6П6С. Без презенса песочит, с презензом лучше, но в некоторых положениях динамик начинает шатать на очень низкой частоте, не слышно, но видно что диффузор входит и выходит
Догадываюсь, что частота слишком низкая для выходного транса и тут скорей всего ВЧ возбуд + какая то НЧ модуляция. Схема взята из фейковой пдфки, но по слухам, косяки там только в преде.
ЗЫ насколько обязательно ставить кондер 47pf между анодами ФИ? в фейковых пдфках его нет, но в других схемах он чаще есть чем нет
