Hot Topic (More than 25 Replies) Беспроводная связь (Прочитано 330 раз)
niovol
Беспроводная связь
21.07.2007 :: 18:25:19
Хочу сделать передатчик и приемник гитарного сигнала. Приемник в комбик, передатчик в гитару, и без провода играть.
Кто-нибудь этим занимался? Я на ггеаре как-то видел ссылку на pdf файл иностранного происхождения с описанием, это один из вариантов. Больше нигде не видел. Я вот думаю, насколько качественный сигнал будет приниматься?
VALUE
Re: Беспроводная связь
Ответ #1 - 21.07.2007 :: 18:35:49
Сам хотел такое сотворить, но быстро понял, что намного качественнее с проводом, чем с дешевой радиосистемой. Если уж брать - то качественную готовую. А это не одна сотня баксов...
UnderMind
Местоположение: Украина
Ответ #2 - 21.07.2007 :: 18:39:22
Лучше собери что-нибудь полезное Улыбка
А такой девайс проще купить (но не лучше обычного шнура). При самостоятельном изготовлении очень быстро устанешь боротьсся с шумами даже с компрессором и энхансером.
упс, меня опередили Подмигивание
« Последняя редакция: 21.07.2007 :: 18:41:00 от UnderMind »
SamicK
Ответ #3 - 21.07.2007 :: 23:00:37
В журнале 'радио' есть статья и печатка...хотел тож попробовать, только детали жалко, у меня тяжело с ними...
Ответ #4 - 22.07.2007 :: 05:07:55
можно сделать передатчик самому, на диапазон радиовещания, а приёмник использовать из радиоприёмника того диапазона.  найти пустой промежуток между станциями и настроиться на него...  Я так делал с телефонным жучком. всего один транзистор и в радиусе 10 метров ловилось ИДЕАЛЬНО! тоесть собеседника слышно с телефонным качеством а вот мою трубку слышно как микрофон, тоесть кристально чисто без искажений и шумов. и на одном транзисторе!!!!  но недостаток - довольно быстро плывёт частота, ведь простейшая схема. имхо минимум усилий на постройку нормального стабильного передатчика и дело в шляпе.
KDA
Ответ #5 - 22.07.2007 :: 09:07:27
niovol, здесь кто-то делал уже передатчик из радиомикрофона китайского для караоке - дешево и сердито. Отпаиваешь капсюль, цепляешься выходом с гитары к схеме вместо него, и все дела. Хоть в туалете играй!
VALUE
Ответ #6 - 22.07.2007 :: 13:09:23
Я такое делал - не фонтан. Динамика убивается напрочь, звук мутный.
Я еще повторитель на вход ставил.
Но пару дней поприкалываться можно Подмигивание
[E.x.e.s]
Ответ #7 - 23.07.2007 :: 11:08:47
кто нить пробовал собирать передатчик на микрухе моторолла?Вроде профессиональный радиомикрофон за 7 грн обещают,на днях думаю заняться...
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 23.07.2007 :: 12:48:20
На какой конкретно микрухе моторола? А то их много! Улыбка
Тема интересная на самом деле, потому что шнуры дают гарантированно качественный звук, но на концерте они только мешают, а вот пожертвовать качеством концертного звука, в разумных естественно пределах, я бы лично согласился. Даешь свободу передвижения!
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #9 - 25.07.2007 :: 23:54:15
Я делал такую систему тоже думал без шнура будет круто - оказалось  что при передвижении по комнате и повороте на одном месте сигнал искажался и частота на приемнике уходила. Мощьность передачика была  приличная бил на 300 метров и это не спасало.  Выход нужно делать хотябы двух канальную систему с автовыбором лучшего канал приёма, но это уже гимор.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #10 - 26.07.2007 :: 05:30:45
вывод маленько не правильный. систему надо делать не двухканальную, а с двумя приемниками. передатчик один. посмотрите схемы проф. радиомикрофонов.
Khaba-khaba
Ответ #11 - 26.07.2007 :: 12:16:10
Это я и имел ....  Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #12 - 26.07.2007 :: 16:57:41
Вот эту схему я собирал 10 лет назад для одного гитариста...
http://cvsch.narod.ru/rmm.zip
ps. Радиопередатчики для гитары - баловство. ИМХО.
vitek
Ответ #13 - 27.07.2007 :: 05:33:22
"давай пошалим!" (с)
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #14 - 27.07.2007 :: 08:25:35
Coveenantor писал(а) 26.07.2007 :: 16:57:41:
Ну по указанной тобой схеме это действительно баловство - несущая частота будет нехило "плавать" если даже поднести к антене руку... Тут нужен передатчик с кварцевой стабилизацией (есть еще варианты, но с кварцем будет дешевле). Самого очень интересует эта тема. Провода длиной в 6 метров хватит что бы вяло передвигаться по сцене не более, не говоря уж о том что гитарные провода имеют замечательное свойство путаться в ногах и путаться с другими проводами... ИМХО лучше использовать передатчик нежели провода больше 5-6 метров.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #15 - 29.07.2007 :: 17:26:42
Да хрень всё это... Даже самый плохой провод будет на порядок лучше самого хорошего радиотракта. И дело тут не в плавании несущей частоты и не в дальности...
Дело тут в ограничении  динамического диапазона сигнала снизу, а именно шумами...
Сигнал с приёмника нельзя будет подавать на примочки, ибо получится кака.
Невозможно пользовать бустер, ибо на передний план вылазит шипение и т.д. и т.п
Еще раз повторюсь - если некуда девать время и есть желание побаловаться - вперёд.
Андрей Степанов
Ответ #16 - 31.07.2007 :: 06:04:20
Такое чувство что мы говорим совсем о разных вещах. Если играть на репетиционной точке или дома баловаться, то нет ничего глупее, чем пользовать радио вместо провода (разве что для экспериментов). Но я говорю о концертной обстановке, где звук изначально, мягко говоря, далек от идеального. Что касается шумов, то есть готовые решения на одной имс (точно сейчас не припомню какая именно) со встроенным шумодавом. Или, если шумодав не устроит, то вполне имеет место возможность приспособить отдельный шумодав. По собственному опыту могу сказать, что радиотракт все-таки предпочтительней длинного провода на концерте (и дело не только в звуке, но и в свободе передвижения). А если мы так и будем говорить об этой теме, как о заведомо лажовой, то она так и останется не раскрытой.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #17 - 31.07.2007 :: 06:32:26
Об этой теме уже говорили серьезно, были даже высказаны конкретные решения (например, цифровое). Только вот кто это будет делать? Я так понимаю, на ГТЛабе концертирующих мало.
VALUE
Ответ #18 - 31.07.2007 :: 17:39:08
Ну это когда как...
Не заморачивайся и играй со шнуром, звук будет на порядок выше всяких простеньких самопалов.
Или, как я уже говорил - покупай фирмУ, дорогую фирмУ
Класс
diezz
Ответ #19 - 31.07.2007 :: 18:35:55
Только вчера всплывала эта тема в разговоре с басистом "СерьГи". Их артист принес на концерт свою беспроводную систему, врубили и ... вырубили. Миша (басист), было дело, тоже хотел себе купить, сказал что теперь не будет потому как звук это дело портит заметно.
