Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал на выходных Fender Champ 5E1 (Прочитано 1140 раз)
king
Местоположение: Златоуст
Re: Собрал на выходных Fender Champ 5E1
Ответ #40 - 05.07.2012 :: 17:03:50
читал читал я тут http://www.cqham.ru/uu1.htm как удвоитель рассчитать не пойму ни как!!(((подскажите пожалст?
king
Ответ #41 - 05.07.2012 :: 17:08:53
нужно из 112 вольт получить 250 вольт 60 мА
Ответ #42 - 05.07.2012 :: 17:40:52
king писал(а) 05.07.2012 :: 17:08:53:
нужно
Моя тема совсем рядом. Вот смотрим сюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339843015/2#2
Формула дана, схема тоже. Я бы ставил вездесущие 1N4007 диоды (они до 700в), но конденсаторы брал бы от 50 микрофарад на 400в. При соединении обмоток 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 последовательно (соединяем выводы 8 с 9, 10 с 11, 12 с 13, 7 и 14 подключаем к входу удвоителя) и с такими знаниями радиотехники - ЧИТАЕМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ в соответственном разделе, и пока чётко не понимаем что там изложено - не включаем ничего в розетку. Анодное питание с конденсаторами - смертельно опасно, даже после выключения питания!
Ну а когда голова просветлеет - можно уже подключать лампочку накаливания на 10-15 ватт (с изолированным гнездом) на нагрузку и смотреть/мерить, что тут у нас получилось. Если не хватает напряжения, проверяем правильно ли соединили обмотки (по указанному порядку) и если правильно - к уже соединённым обмоткам добавляем 15-16, 17-18 (14 с 15, 16 с 17, 7 и 17 идут к входу удвоителя). Для чампа должно получится самое то. Разница в 10-15в в чампе - не принципиальна.
king
Ответ #43 - 11.07.2012 :: 15:26:36
не понял ..почему конденсаторы на схемах разные??
http://imageshack.us/photo/my-images/585/79420861.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/401/5f1champuniversallayout.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/690/5f1layout.jpg/
которые высоковольтные!
Местоположение: Киров
Ответ #44 - 11.07.2012 :: 21:14:51
а схему посмотреть не пробовал? увидишь какие две лейки неправильные.
king
Ответ #45 - 12.07.2012 :: 04:52:18
Третья получается по схеме !!а из каких соображений на первой 22мкф на 2ой 10мкф а на 3ей 16мкф??но у первой ещё лампы можно наши поставить это влияет на ёмкость конденсаторов???
king
Ответ #46 - 12.07.2012 :: 05:04:02
И вообще критичны ли эти значения?
Ответ #47 - 12.07.2012 :: 05:31:57
больше ёмкость - меньше фона но и менее "дышащий" звук.
smex03
Ответ #48 - 06.10.2013 :: 09:09:34
Что-то тема по Чампам заглохла. Нужно прогреть немного)))  Очень довольный Тряхнул стариной и собрал)
Собирал по схеме 5С1
Материалы(может кому-то пригодится с начинающих лампогубителей))):
Схема:
Адаптированная лейка под наши лампы:
(в схеме изменил:вместо сопротивления 500 Ом в питании поставил дроссель. Первую ногу лампы 6Ж8 тоже кидаем на землю,тоесть землим ее метал. корпус)(Для избежания проблем по типу: свистит,гудит, заводится и т.д. делаем следующее: провод первой сетки лампы 6Ж8 в екранный провод(4-тая нога)- земляной экран на землю, плату и лампу 6ж8 размещаем от кена не ближе чем на 4...5см, всю землю усила разводим звездой в одну точку, накал 6,3в выпрямляем диодным мостом и притягиваем електролитом от 1000мкфх16в) его минус на землю. Если все еще гудеж проникает, добавляем паралельно первой фильтровальной банке електролит на 10...20мкфх400..600v. В итоге в динамике тишина и слышно только отдаленный шум ламп =)))
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 13:38:32 от smex03 »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #49 - 06.10.2013 :: 12:33:05
smex03 +++
А сколько на ТВ3-Ш доматывал до 8ом?
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 12:34:10 от Aleksei »
smex03
Ответ #50 - 06.10.2013 :: 13:26:46
Aleksei
Я не доматывал его, использовал напрямую.  Улыбка
Находил инфу в нете что ТВ-3Ш можно использовать не перематывая для динамиков 8 Ом, под лампы 6П1П, 6П6С, 6П14П, 6П18П, 6П43П, 6П41С 6Ф3П   Улыбка
По этому его и заюзал. Для  распостраненного выходника ТВЗ-1-9 который на 4 Ом:
- домотать 25-30витков провода сечением 0,5-0,7 мм2
- соединить с имеющейся вторичкой последовательно
Получим ТВЗ-1-9 на 8 0м
« Последняя редакция: 06.10.2013 :: 14:00:59 от smex03 »
Aleksei
Ответ #51 - 07.10.2013 :: 02:47:31
smex03 понятно спасибо, то есть ты подключаешь 8ом и нормально? То что можно не доматывать я тоже такую инфу находил, но кто то говорит надо домотать, я его просто уже в парафине сварил так что снова разбирать, доматывать, собирать, проваривать заново как то лень)) вобщем попробую так пока не перематывая.
smex03
Ответ #52 - 11.10.2013 :: 17:16:35
Aleksei
я отслушивал, устроил звук вполне, решил не заморачиваться. Ну а доматывать или нет, решай сам Подмигивание
