king писал(а) 05.07.2012 :: 17:08:53:нужно
из 112 вольт получить 250 вольт 60 мА
Моя тема совсем рядом. Вот смотрим сюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339843015/2#2Формула дана, схема тоже. Я бы ставил вездесущие 1N4007 диоды (они до 700в), но конденсаторы брал бы от 50 микрофарад на 400в. При соединении обмоток 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 последовательно (соединяем выводы 8 с 9, 10 с 11, 12 с 13, 7 и 14 подключаем к входу удвоителя) и с такими знаниями радиотехники - ЧИТАЕМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ в соответственном разделе, и пока чётко не понимаем что там изложено - не включаем ничего в розетку. Анодное питание с конденсаторами - смертельно опасно, даже после выключения питания!
Ну а когда голова просветлеет - можно уже подключать лампочку накаливания на 10-15 ватт (с изолированным гнездом) на нагрузку и смотреть/мерить, что тут у нас получилось. Если не хватает напряжения, проверяем правильно ли соединили обмотки (по указанному порядку) и если правильно - к уже соединённым обмоткам добавляем 15-16, 17-18 (14 с 15, 16 с 17, 7 и 17 идут к входу удвоителя). Для чампа должно получится самое то. Разница в 10-15в в чампе - не принципиальна.
