Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал на выходных Fender Champ 5E1 (Прочитано 1071 раз)
maximilian
Re: Собрал на выходных Fender Champ 5E1
Ответ #20 - 23.07.2007 :: 11:12:28
Кстати, сейчас заслушал сэмплы на странице автора модификации ОФ и как-то не впечатлили. Вживую оно лучше звучит.
drpgs
Ответ #21 - 24.07.2007 :: 09:55:24
Только сейчас мне подсказали, что собрал я Чамп не по схеме, приведённой в начале ветки. про темброблоки я не говорю - это действительно мелочь. В данной схеме напряжение на сетку подаётся с точки, которая следует сразу после дросселя, а в моём варианте перед ней ещё резистор на 10-20К.
Какой вариант предпочтительнее для звука?
AZG говорил, что ему больше нравится Чамп без ООС. Может быть вся суть ООС проявится после установки резстора?
Кто что может сказать по данному вопросу?
KDA
Ответ #22 - 24.07.2007 :: 11:23:17
drpgs, собери Чемп по схеме 5f1, услышишь разницу. Друг собрал - звук угар!
drpgs
Ответ #23 - 24.07.2007 :: 12:46:19
ChNPP
Я по ней и собирал, только ООС не ввёл. Звук потрясает, чёткие низы даже на стрёмных динах в 30-литровом корпусе.
« Последняя редакция: 24.07.2007 :: 12:46:42 от »
Boxa
Ответ #24 - 25.07.2007 :: 05:59:41
А можно в этом усилке в качестве выходника использовать ТВЗ-9-1?
Ответ #25 - 25.07.2007 :: 06:23:37
Можно, на нагрузку 4 ом. Или доматывай вторичку...
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #26 - 25.07.2007 :: 06:24:01
Boxa, можно, но на нагрузку 4 ома
Джжжжж.... Дждждждж...
mr_Coder
Ответ #27 - 25.07.2007 :: 06:24:28
блин, опередили Улыбка
Slipknot
Ответ #28 - 25.07.2007 :: 06:36:29
Он мутный какойто этот ТВЗ
hutzul
i don't want to come back
down from this cloud(c)R
Местоположение: Архангельск
Ответ #29 - 27.07.2007 :: 10:39:05
И все-таки, куда грамотнее цеплять сетку - 5е1 или 5f1?
И по поводу катодных кондеров - чет они везде по-разному...
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #30 - 27.07.2007 :: 11:01:20
Попробовать, послушать, выбрать тот вариант, который больше нравится - имхо самый грамотный вариант в данном случае. Тем более что схема простейшая, всё изменяется и переделывается очень легко.
hutzul
Ответ #31 - 27.07.2007 :: 11:37:43
тьфу, ё... опять про старую козу...
какой вариант ближе оригинальной/ранней версии без ООС?
Opolchenec
Ответ #32 - 28.07.2007 :: 20:02:36
Что лучше использовать на этой схеме из имеющихся: твк-90-пп-4, тв-3ш, твз-1-9, тв-2ш?
jeka
Ответ #33 - 29.07.2007 :: 04:14:28
Первый точно не пойдет, он предназначен для выходного каскада кадровой развертки на ПП транзисторе (по моему П217 применялся при напряжении 30 вольт). Из остальных ставь тот, который больше по звуку нравится, они все предназначены для выходного однотактного каскада на 6П14П.
Opolchenec
Ответ #34 - 29.07.2007 :: 06:10:28
А скольки омная нагрузка идёт на тв2-6?
Opolchenec
Ответ #35 - 29.07.2007 :: 10:39:33
Появилась такая проблема: через 3 минуты громкость уменьшается, и звук становится какой то кашляющий чтоли, хриплый. Двинешь- по струнам звук будет громкий несколько секунд но как я сказал хриплый, а потом затихает. В чём причина?
Opolchenec
Ответ #36 - 29.07.2007 :: 10:44:17
Заметил, что процесс сопровождается понижением анодного напряжения и повышением на катоде 6v6.
king
Местоположение: Златоуст
Ответ #37 - 03.07.2012 :: 15:39:48
извините а ТАН 27 подойдёт для чампа??
Выводы обмоток      Напряжение, В        Ток
7-8                                  28              0,35
9-10                                  28              0,35
11-12                          28              0,29
13-14                          28              0,29
15-16                          6,3              0,35
17-18                          6,3              0,35
19-20(21)                  5(6,3)              1,6
22-23(24)                  5(6,3)              1,6
его параметры
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #38 - 03.07.2012 :: 18:03:55
king писал(а) 03.07.2012 :: 15:39:48:
7-8                                  28              0,35
9-10                                  28              0,35
11-12                          28              0,29
13-14                          28              0,29
15-16                          6,3              0,35
17-18                          6,3              0,35
его параметры
У Чампа питание 325V, это минимум 230V переменки (если выпрямитель делать на диодах. Если на кенотроне, это еще плюс 40V на потери в лампе)
А у по этим данным 28х4=112V
Выводы делайте сами...
Ответ #39 - 03.07.2012 :: 18:27:19
Если трансформатора луче не найдёшь - ставь на анодку удвоитель напряжения и будет тебе как раз. Как это сделать - воспользуйся поиском.
