Hot Topic (More than 25 Replies) Нужна схема Di-Box (Прочитано 574 раз)
Bebop
Нужна схема Di-Box
30.08.2007 :: 18:30:50
Друзья, нужна схема хорошего качественного ди-бокса, для записи гитары в линию звуковой карты (через дибокс).
В поиске разные схемы находил, но не знаю какая лучше. В гитару встраивать не хочу.
Вобщем нужна помощь специалистов!
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Нужна схема Di-Box
Ответ #1 - 31.08.2007 :: 04:50:43
В гитару встраивать не надо, тут ты прав.
Тут решений, строго говоря, 2 вида.
1) согласующий трансформатор. Решение хорошее, но качество сильно зависит от транса, который, к тому же, хрен где достанешь.
2) повторитель. Повторитель имеет высоко входное и низкое выходное сопротивления. Реализовать его можно на триоде/пентоде, на полевике(полевиках)/БТ, на операционнике. Недавно тут поднималась тема про ОУ для он-борд преампа, посмотри, какой опер лучше для твоей цели взять. Кстати, позаботься о том, чтобы запитать повторитель предельно высоким (для данного прибора) напряжением, чтобы максимально увеличить ДД. Я бы во всех случах, кроме ОУ, использовал бы каскодное решение.
msv
Ответ #2 - 31.08.2007 :: 08:35:59
А транформатор в микрофонный вход втыкать? Улыбка
Не понял идеи..
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #3 - 31.08.2007 :: 11:21:40
Bebop
Ответ #4 - 31.08.2007 :: 16:19:18
Thorn - спасибо!
Мне как раз подойдет вариант на микросхеме с высоким питанием, причем чтобы работал от батареек -
на сколько я знаю, это лучше.
Bebop
Ответ #5 - 01.09.2007 :: 07:00:12
Пожалуй остановлюсь на этой схеме:
К тому же, к ней есть печатка )
Ответ #6 - 01.09.2007 :: 15:44:18
Мнда... симметрия с фазовым расхождением. Поищи варианты с нормальным балансным выходом.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #7 - 01.09.2007 :: 19:18:22
AZG, схем бестрансформаторных дибоксов не так много - если есть ошибки не точности в схеме подскажи есть ли варианты? Вообще ресурс с которого схема довольно уважаемый...
Bebop, если нужна будет печатка - отпишись в личку. Или внимательно читай ссылки что давал.
Ответ #8 - 01.09.2007 :: 22:52:21
Ну, уважаемого много, но делать инверсию фазы тупо на ОУ после первого ОУ элементарно неграмотно. Да, такие решения есть даже у Пайи и т.п. Но нормальные конторы такого не допускают. Смотрите на драйвера симметричной линии от Аналогов и Браунов. Там все по уму и можно обойтись одним корпусом. Результат абсолютно аналогичен по функционалу.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #9 - 03.09.2007 :: 23:30:12
во-первых зачем забуференному сигналу с гитарным уровнем дифференциальный выход? километровый провод? и вообще - у звуковухи что - дифференциальный линейный вход?
во-вторых входное сопротивление просто дико мало для гитары - надо хотябы 1МОм.
нужен простой повторитель на полевике (кажется называется преамп Тилла) или на ОУ.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #10 - 04.09.2007 :: 09:18:37
VAT писал(а) 03.09.2007 :: 23:30:12:
А при чём здесь звуковуха?
Ответ #11 - 04.09.2007 :: 10:02:51
Thorn писал(а) 04.09.2007 :: 09:18:37:
Просто обычно спикерсим нужен для записи гитары в комп. Стереотип у людей уже сложился Подмигивание
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #12 - 04.09.2007 :: 11:16:33
Я уже потом тему перечитал всё понял. Улыбка Топикстартеру действительно стоит задуматься что ему нужно преамп, спикерсим, дибокс или что-то ещё.
А по схеме всё там правильно и логично (за исключением как оказалось некоторых недочётов в плане схемотехники)...
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #13 - 27.06.2008 :: 18:58:53
А вот мой вариант DiBpx'а
[img src=http://keep4u.ru/imgs/s/080627/2d/2d4b8aa2216fbfe3e1.jpg]
Увеличить
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
ostap_custom
Ответ #14 - 27.06.2008 :: 19:25:48
а не проще сделать фазик на одном триоде с одинаковыми анодным и катодным резюком ? через кондёры снять полуволны ...
http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_specialist_25w_2046.pdf тут подсмотреть можно ))))
« Последняя редакция: 27.06.2008 :: 19:30:57 от »
AlKoR
Ответ #15 - 27.06.2008 :: 19:41:36
Самый простой фазик - два резистора  Ужас Абсолютный хай-енд!!!!!!  Смех
input signal
----------------------  output + fase
       |__________  output gnd
---------------------- output  - fase
input gnd
Минус есть и большой - заморочка с экранированием и с землями.  Но такой метод реально используется для построения всяких датчиков, измерительных мостов и т.д.  Класс Круглые глаза
« Последняя редакция: 28.06.2008 :: 06:31:33 от AlKoR »
ostap_custom
Ответ #16 - 28.06.2008 :: 04:02:10
да ладно , с землями заморочка ))) ха , батарейное питание и нет проблем )))
Vitaliy
Ответ #17 - 28.06.2008 :: 09:32:30
Для обычной звуковой карты не надо симметричный выход, да и в домашних условиях от него мало толку, нужен усилитель с небольшим коффициентом усиления. в районе пяти, с высоким входным сопротивлением и низким выходным. По вкусу можно поставить на выход транс.
ostap_custom
Ответ #18 - 28.06.2008 :: 10:27:34
тогда как вариант обычный линейный пред с переменником в катоде "hot" чётные  гармоники регулировать - жирный / не жирный
diezz
Ответ #19 - 28.06.2008 :: 12:44:41
Ну вас занесло... Нужен человеку дибокс - ну и пусть ваяет! Есть элементарная схемка на 833-й, в боях проверенная. Азнаур как-то назвал ее "правильной" Улыбка:)Улыбка.
ОФФ Остап, привет тебе от Власова с Комаровым Улыбка.
ostap_custom
Ответ #20 - 28.06.2008 :: 13:42:36
и им )))
Ответ #21 - 28.06.2008 :: 20:54:41
MXR Microamp  или LBP-1 мож?
Звуковуха поди юлька? у нее есть обычные RCA, а балансный забыть на время
Vitaliy
Ответ #22 - 03.07.2008 :: 16:07:36
Балансный можно не использовать, если это стоит дома и всё рядом, а минусвой вывод просто замкнуть на массу. Лампа смягчает звук при компьютерной записи, так что сие устройство будет полезное для домашней студии.
teleblaster
Ответ #23 - 27.12.2012 :: 16:29:17
Всем привет!
teleblaster
Ответ #24 - 27.12.2012 :: 16:31:55
Блин не то нажал  Ужас Всем привет. нужен ди бокс думал собрать схему из начала топика, но АЗГ недовлен ей. Как насчет такой схемы? http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2012/10/line_in_out_bal.jpg Тут второй опер не подключен к выходу первого, В симуляторе работает как часы - ровно 180 градусов смещение фазы. Что думаете про эту схему? Или та что в начале топика лучше?
Местоположение: Казань
Ответ #25 - 27.12.2012 :: 16:48:59
8 год 12 год...
проблема дибокса один фиг-не решена Очень довольный
teleblaster
Ответ #26 - 27.12.2012 :: 17:14:00
Да есть Шур бета 57, преамп с небалансным выходом и юлька с балансным TRS. Хочу преамп к юльке подключить через дибокс нормальный. Трансы заказывать как то неохота.
Ответ #27 - 27.12.2012 :: 18:23:48
@ teleblaster
Вообще то тут дибокс никаким боком - надо просто нормальный балансный преамп для мика.
А дибокс - он для подключениЯ гитары на микрофонный вход.
Преобразование импедансов за счёт снижения Кпер.
teleblaster
Ответ #28 - 27.12.2012 :: 18:32:22
Преамп у меня Project66 http://sound.westhost.com/project66.htm ; Небалансный выход - вот хочу на него конвертер повесить (ди боксом его и называл, попутал понятия значит), такой подойдет мне ? http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2012/10/line_in_out_bal.jpg ; Или как его грамотно подключить к юльке то?
Ответ #29 - 28.12.2012 :: 06:24:39
Ну, так снимай парафазный сигнал с выхода диффпары и подавай на симметричный вход своей карты.
Звук, к слову, будет весьма приличный - поскольку не убит опером.
teleblaster
Ответ #30 - 28.12.2012 :: 15:14:52
Спасибо
