Всем привет!
Хочу вынести на обсуждение и всё такое прочее свой небольшой проект мини-головы для дома и репетиций.
Последняя (но не последняя
) редакция схемы
с учётом исправлений:
Изначально хотел делать одноканалку с предусилителем Chadwick, но зная, что следующую голову для себя я спаяю нескоро, решил добавить ещё канал чистого звука чтобы успокоиться надолго. Правда чистый получится с ощутимым подгрузом при повороте ручки гейн вправо. Но тем даже интереснее, поскольку голову я делал с той целью, чтобы сдружить её с разными примочками, а кранчевые и околокранчевые каналы как нельзя кстати подойдут для этой цели.
Усилитель мощности... хм... честно сказать нифига в них не понимаю, но надо с чего-то начинать ))) Лампы 6П3С выбрал только из-за их дешивизны и доступности. Ориентировался на паспортные режимы именно 6П3С, а не 6L6. Напряжение питания усилителя будет около 330 В. Для снижения напряжения на вторых сетках специальных мер не предпринимал, что упало на резисторе R58 - то и загасилось. Поэтому напряжение вторых сеток получается завышенным для данных ламп - около 320 В (при максимуме в 300 В). При необходимости можно загасить резистором более высокого сопротивления либо сменить лампы на аналогичные, допускающие такие режимы. Но скорее всего ничего менять не придётся, потому что не раз наблюдал как эти лампы из последних сил трудились в усилителях вместо... EL34 бгыгы! Видимо ставили от бедности, или из убеждений, что EL34 и 6П3С - аналоги
Звуковой трансфоратор TV-20 от блюспейса. При этом его обмотка на 16 Ом работает в моём усилителе как 8-омная. В этом случае получаем Raa 4000 Ом.
Дроссель ставить я тоже не стал. Помидоры с аргументами приветствуются. Я всегда считал, что дроссель имеет смысл поставить перед усилителем, чтобы он фильтровал всё питание, а для вторых сеток обойдусь резистором R58, тем более если будет нужно немного снизить напряжение вторых сеток, резистор окажется просто незаменим никаким дросселем ))
В цепи ООС усилителя решил сделать всё с наворотами - помимо привычного регулятора Presence добавил ещё Resonance и немного отсебятины - регулятор Darkness, который работает как требл за счёт усиления ООС на высоких частотах. Посмотрим как он себя поведёт. По АЧХ получается вот так:
Вид шасси:
Чертёж (наверное можно так назвать
Как видно, голова получится маленькая, всего 400мм в ширину. Шасси я ещё не заказал, так что не поздно сделать побольше, добавить место под дроссель и т. д.
Неторопясь начал паять. Фото плат на фоне петрушки:
Для крепления элементов использовал кабельные наконечники, про которые здесь уже упоминалось, даже статья есть. Наконечники оказались меньше, чем я их себе представлял ))) Поэтому в следующий раз закажу на размер побольше, иначе тяжко элементы крепить, да ещё если провода в ту же точку сходятся. Либо придётся просто делать по паре наконечников на одну деталь и далее проводами соединять. Вобщем в p-2-p я новичок, ещё предстоит выработать систему для себя.
Картинку с монтажом покажу позже, она в процессе приведения в порядок )
01.09.2009
Сегодня запилили первое шасси:
Видно, что запиливали вручную, но всё не так плохо ))) Грани и рёбра ровные, детальки подходят без проблем. Остальное закрасится порошком и не будет видно. Хотя на примете уже есть место, где всё вырежут лазером и будет ещё круче за примерно такую же цену, ну это на будущее.
