Hot Topic (More than 25 Replies) маленький ламповый комбик (Прочитано 211 раз)
Dac
03.09.2007 :: 11:19:03
Хочется сделать сабж на 8" динамике по схеме Fender Champ с единственной ручкой регулировкой громкости. Очень довольный Какой лучше брать динамик для чистого звука? Из чего удобнее делать шасси? Какие возможны варианты компоновки внутри коробки? Где купить винил?  Чертежи бы какие нибуть.  Озадачен
« Последняя редакция: 01.12.2007 :: 17:13:36 от »
Re: мальенький ламповый комбик
Ответ #1 - 03.09.2007 :: 11:59:10
В чампе был динамик с алнико магнитом. думаю что гитарных тогда ещё небыло, но могу ошибаться. шасси можешь сделать из кусочка подходящего дюралюминиевого профиля купленного в мастерской где делают окна или же купить алюминивую покрытую тефлоном формочку для выпечки. компоновку внутри можно найти готовую. посмотри тут http://tdsl.duncanamps.com/schematics2.php?make=Fender
размер короба можно содрать с маленького комбика с таким же размером динамика.  самый лучший вариант купить со вторых рук раздолбаный комбик такого размера и начинить его Champ-ом. стоит будет копейки, и в разы окупит материал + столько сколько ты промахаешся с шасси, корпусом, обшивкой...
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #2 - 03.09.2007 :: 13:54:18
Пэйдж дело говарит, так и сделай. Я помню первый комбарь лепил-лепил а все равно
получилась кака. Дай объяву, купи горелый выкинь внутренности и преврати в чемп!
Volkmar
Ответ #3 - 03.09.2007 :: 14:59:16
можно и корпус от си-ди рома использовать Улыбка у меня так Фендер Принстон собран Улыбка 2 транса + 6н2п + 6п6с туда стают как родные
AlKoR
Ответ #4 - 03.09.2007 :: 15:12:07
Винил недавно купил в хозяйственном магазине, 95р за метр\1.7 метра в ширину. Мне понравился , а почитать про изготовление комбиков можно на сайте DENNa, там целая статья. И фотки
yazza
Ответ #5 - 03.09.2007 :: 22:04:25
Раньше 8-и дюймовые гитарные динамики были в Слами, но уже несколько лет с ними там глухо. Может быть стоит посмотреть в сторону магазинов за границей, тем более что это будет не сильно дороже, а выбор во много раз богаче. Купить что-то без посредников сейчас в США или в Европе не прблема. Для Champa подойдут динамики Jensen, начиная с самого демократичнго по цене MOD8/20, который стоит на www.tubesandmore.com $18. Там же можно подобрать Jensen более дорогих серий (C8R, P8R и пр.). Доставка в Россию из США обойдется примерно в $20. Tubesandmore в Россию точно высылает. Замены для Fender-ов изготавливает также Weber. На его сайте (www.tedweber.com) есть описания всех его серий, которые включают и AlNiCo, и керамику на различный вкус.  Стоимость Weber-ов - от $24 и выше. Только он не высылает в Россию, поэтому его продукцию нужно поискать у других продавцов, например на ebay-e. Там же можно найти и оригинальные Jensen-ы или Oxford-ы от старых Чемпов и купить, если денег не жалко.
shn
Ответ #6 - 04.09.2007 :: 07:19:04
Из корпусов для шасси можешь посмотреть Gainta, есть очень хорошие варианты (если есть где купить, в Питере, например, в ЧД продаются).
Хотя старый-горелый комбо обойдется гораздо дешевле, и проще пожалуй.
shn
Ответ #7 - 04.09.2007 :: 07:20:23
2 Volkmar - CD - зачет! У меня как раз дома лежит один нерабочий Улыбка
Volkmar
Ответ #8 - 04.09.2007 :: 16:02:21
вот наглядно фотка моего усилка. корпус от СД-рома, схема фендер принстон
http://www.freewebs.com/funt983/30w%20amp/front1.jpg
http://www.freewebs.com/funt983/30w%20amp/inside%201.jpg
« Последняя редакция: 04.09.2007 :: 16:03:33 от Volkmar »
shn
Ответ #9 - 04.09.2007 :: 16:28:36
Стиляга Улыбка
Lesha
Ответ #10 - 05.09.2007 :: 18:18:08
ПРивет Всем гитаристам- радиолюбителям, заинтересован идеей лампового комбика в СD-роме
shn
Ответ #11 - 06.09.2007 :: 06:19:01
Ну так, заинтересован... Берешь схему, ищешь детали, думаешь, как это собрать все, и собираешь! Со всеми вопросами - сюда. Только плиз, вопросы по-конкретнее.
Dac
Ответ #12 - 11.09.2007 :: 06:21:30
Спасибо за ссылки,
Есть пара вопросов по трансформаторам:
Для Чамп 5f1 50-55 ватт силового трансформатора достаточно? Каким должен быть ток вторичной обмотки?
Подойдет ли выходной ТВЗ-1-9 для 6П6С?
shn
Ответ #13 - 11.09.2007 :: 06:37:17
По току мА 40-50 (это если с запасом). 50-55 ватт - выше крыши (можешь сам посчитать верхний предел потребления: выходной каскад 15 ватт на аноде и сетке (подчеркиваю - это максимум!), 5 ватт на выходе, и 3 Вт на накал 6П6С, и еще 2 Вт на накал 6Н2П (12АХ7) - итого 25-30 Вт МАКСИМУМ, а на самом деле поменьше) .
ТВ3-1-9 - сгодится.
« Последняя редакция: 11.09.2007 :: 12:59:11 от »
Volkmar
Ответ #14 - 11.09.2007 :: 12:58:10
ТВЗ подойдет, правда у меня вроди ТВЗ-3Ш стоит, но он к 6п6с подошел лутше чем твз1-9
Dac
Ответ #15 - 01.12.2007 :: 17:12:51
Наконец доделал свой чамп 5С1. Прошу оценить.  Подмигивание
Первый каскад на пентоде, питание на кенотроне, дроссель. Одна ручка громкости, мне больше ничего не надо.  Очень довольный
Трансы - выходной TW4SE, силовик - тор60 от аудиоинструмента, дроссель D-180, оттуда же.
Динамик celestion super 8. Шасси согнул из оцинковки. Пенель из нержавейки. Шлифовал шлифмашиной. Надписи делал ЛУТом. Ручку переноски прикручу позже.
Фотки:
Spoy18
Re: маленький ламповый комбик
Ответ #16 - 01.12.2007 :: 17:41:55
Класс!!
Как производил обтяжку горизонтальных планок с фронтальной стороны? Впритык к клетчатой ткани? Или с загибом? Нет фоток процесса? Подмигивание
shift
Ответ #17 - 01.12.2007 :: 18:10:24
супер!
Ответ #18 - 02.12.2007 :: 08:16:04
Респект!! а панель как сделал??
Dac
Ответ #19 - 02.12.2007 :: 19:48:47
Спасибо! Улыбка
Spoy18 - Ткань натаянута на каркас в форме прямоугольника который склеен из широких реек, его можно убрать, под ним винил.
Jimmy Page - панель из нержавейки, она сверху над шасси. Понадобилась вибрационная шлифмашина и  полметра нулевки. Вручную отшлифовать до зеркала, как не пытался, не получилось.
« Последняя редакция: 02.12.2007 :: 19:52:07 от »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #20 - 03.12.2007 :: 06:10:15
Красотища.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #21 - 03.12.2007 :: 06:20:08
Оценка пятёрка. Молодец. Аккуратно, красиво.
jager
Ответ #22 - 03.12.2007 :: 06:21:05
Отличная сборка, ничего не скажешь. Мегаресепектище, Dac!
Champ 5C1 - штука! 6Ж8 на входе очень своеобразно звучит, и грузится как-то не по-нашему )
drpgs
Ответ #23 - 03.12.2007 :: 10:31:46
Красиво!
Фендерам вообще идёт такое воплощение.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article34/fender6.jpg
Кстати, Dac, если не затруднит, можешь скинуть чертёж комба или хотя бы размеры?
« Последняя редакция: 03.12.2007 :: 12:39:18 от »
Daff
Ответ #24 - 03.12.2007 :: 11:31:03
Просто Супер!!! Улыбка
Dac, у меня тоже есть вопросы:
1. Какой толщины ты использовал фанеру? Я так понимаю 15мм?
2. Каким клеем соединил стенки комба?
3. Каким клеем приклеен винил?
Спасибо за ответы.
Dac
Ответ #25 - 04.12.2007 :: 16:29:34
Daff, да фанера 15. Для дерева использовал "Момент СТОЛЯР" Henkel. Клей мне понравился. С винилом нормально сразу не получилось. Клеил 88, видимо не просушил как следует, он начал отклеиваться через неделю-полторы, пришлось содрать и сделать все заново. На этот раз обычным "моментом", получилось очень хорошо.
Чертежей нет. Размеры вот:
Ширина:300,
Высота:275,
Глубина низа:200,
Глубина верха:180
« Последняя редакция: 04.12.2007 :: 16:37:38 от »
bootoff
Ответ #26 - 05.12.2007 :: 03:39:37
Dac, как я разглядел, клеил корпус встык, без брусков?
Клей нормально держит?
kartman
Ответ #27 - 17.02.2013 :: 12:07:52
yazza писал(а) 03.09.2007 :: 22:04:25:
Раньше 8-и дюймовые гитарные динамики были в Слами, но уже несколько лет с ними там глухо. Может быть стоит посмотреть в сторону магазинов за границей, тем более что это будет не сильно дороже, а выбор во много раз богаче. Купить что-то без посредников сейчас в США или в Европе не прблема. Для Champa подойдут динамики Jensen, начиная с самого демократичнго по цене MOD8/20, который стоит на tubesandmore $18. Там же можно подобрать Jensen более дорогих серий (C8R, P8R и пр.). Доставка в Россию из США обойдется примерно в $20. Tubesandmore в Россию точно высылает. Замены для Fender-ов изготавливает также Weber. На его сайте (tedweber) есть описания всех его серий, которые включают и AlNiCo, и керамику на различный вкус.  Стоимость Weber-ов - от $24 и выше. Только он не высылает в Россию, поэтому его продукцию нужно поискать у других продавцов, например на ebay-e. Там же можно найти и оригинальные Jensen-ы или Oxford-ы от старых Чемпов и купить, если денег не жалко.
Подскажите пожалуйста еще зарубежных магазинов, и примерную стоимость доставки в Украину. Celestion у нас купить не проблема, полно их тут. А вот Jensen не нашел по нормальным ценам. На ebay то же не совсем адекватные цены, особенно в плане доставки.
Ответ #28 - 17.02.2013 :: 12:59:12
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c462_Warehouse-Guitar-Speakers.ht...
Доставка дорогая но гурьбой сносно.
