Hot Topic (More than 25 Replies) Мод Soldano SP77 (Прочитано 482 раз)
Medved
Ле... Лети!
Мод Soldano SP77
26.09.2007 :: 17:29:57
В выходные принесут пациента на осмотр. Кто-нибудь сталкивался? Предварительные вопросы, чтобы быть готовым к вскрытию:
1) На чем монтаж? ПП/навес/п2п?
2) У родных американцев есть возомжность перекоммутировать транс на 220 или клиент попадает на новый транс/ промежуточный понижающий?
3) Посмотрел на схему- ужаснула своей бредовостью Злой
Модить буду в сторону сло100 лидовый канал и в сторону жсм800 чистый, оптроны в топку, переключение на реле сделаю. Оптрон мьюта можно оставить или не жмотиться на релюху?
4) Что там за кондеры родные в проходе?
Re: Мод Soldano SP77
Ответ #1 - 26.09.2007 :: 19:52:39
Есть керамика. Все на ПП. Транс не переключается, кроме японской версии. Оптроны в целом можно оставить, не сильная беда. Чистый бредовый, надо делать прегейновый эквалайзер. В это м аппарате оное реально. По сути СЛОРектоТвин, только в стиле солданы. да и мюты надо толковые сделать.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #2 - 26.09.2007 :: 21:08:48
Азнаур, спасибо за инфу, я так и думал... В какую сторону модить чистый решим с заказчиком. Может ему 800ка вместо чистого больше приглянется)
Ответ #3 - 27.09.2007 :: 14:41:32
Что-то народ на моды 77-х поперло. Сейчас 1 у меня, плюс двое обратились за советом. Тенденция...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #4 - 27.09.2007 :: 14:44:46
Тык... Такого схемотехнического безумия я давненько не встречал...
Ответ #5 - 27.09.2007 :: 17:48:33
Medved писал(а) 27.09.2007 :: 14:44:46:
Дык, легенда же! Например, разрыв у СЛО-100 того-же порядка - безумие...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #6 - 27.09.2007 :: 20:04:18
Да, разрыв в сло100 всегда меня улыбал)
Ответ #7 - 28.09.2007 :: 08:15:48
А кое-кто его до сих пор повторяет в серийных аппаратах.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #8 - 28.09.2007 :: 16:17:40
бывает)
Medved
Ле... Лети!
Ответ #9 - 30.09.2007 :: 14:57:57
Посмотрел я на это чудо. Если в кратце- ппц. В него кто-то залазил до меня, это очевидно. Глубину вмешательства представить сложно, но похоже она неболшьая и те косяки, что есть- от производителя.
1) Прикол начался с силовика. Первичка разбита на несколько частей. Нам повезло в этом плане. Какого же было мое удивление, когда я увидел, что включено в сеть только пол первички! Не мудрено, что транс греется. С трансом буду более детально разбираться, когда принесут на переделку. Похоже, он допускает коммутацию на 110/220в и 120/240в.
2) Прикол с питанием на этом не кончился. Первый же взгляд на плату сразу остановился на стабилизаторе напряжения, а точнее на то, что в плату впаян пленочный кондерчик, а здоровенный электролит напаян на длинющих ногах на ножки пленочного. При этом одна нога его, естественно отпала. Я уже не знал, что еще ожидать... и второй мой взгляд на стабилизатор поверг меня в шок... Там стоит 7805.
3) после этого пикушная керамика в проходе не тронула моего сердца.
4) И все это в 700баксовом аппарате. Пипец... Не говоря уж о его схеме тупой.
5) А звук не такое уж и говно. Ректа и ректа, может чуть грязнее, чем обычная. Чистый на бассмен похож.
« Последняя редакция: 30.09.2007 :: 14:58:22 от Medved »
shn
Ответ #10 - 30.09.2007 :: 15:19:43
Хех... мда... Вот это баян... я в шоке. Медведь, м тебя фото всех этих "извращений", если еще не поздно.
diezz
Ответ #11 - 30.09.2007 :: 19:00:40
Какой-то опытный образец видать Улыбка
Ответ #12 - 30.09.2007 :: 21:02:14
Сколько видел, переключаемого транса не встречал. Морда какого цвета то? Чую, что японец...
Напаянных кондеров тоже отродясь не встречал.
diezz
Ответ #13 - 30.09.2007 :: 23:05:49
Стаб видимо сдох, его меняли, а электролит добавили в соответствии со своими представлениями о том,  "как надо" Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #14 - 01.10.2007 :: 04:10:08
Обычно мне неприятно копаться в девайсе, в котором уже кто-то основательно покопался до меня. Думаю, это у всех так - и после меня кому-то тоже будет неприятно копаться. А что делать? Кто обещал, что будет легко?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #15 - 01.10.2007 :: 07:41:50
Морда фиолетовая, ручки пластиковые, серые, лампа индикации включения питания закошена под синий сапфир. Сзади на шильдике надпись уса, холивуд. Горе умелец вывел на заднюю панель еще один инпут сразу под выходом аутпут. Тот кондер явно не родной, ибо производитель отличается, да канифоль после "пайки" не смыта.
Попутный вопрос. Фендер бассмэн сильно грузится? Какой чистый диапазон у него?
EaNot
Ответ #16 - 01.10.2007 :: 09:07:55
От инструмента-рук сильно зависит...А так - 5Ф6-А чист, аки стекло, до 7-8, потом брейкап, не очень интересный, и в приличный кранч практически не входит. 5Ф6 чистый до 5-6, потом начинает приятно кранчить на мощных атаках. Разница - кон-р в катоде второго каскада. Если первым каскадом стоит не 12АХ7, а что-то с меньшим КУ - чистый по всему диапазону, только легкий "подзвон" от КП на атаках, что и характерно для Бассмена.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #17 - 01.10.2007 :: 09:20:21
Лампы 12ах7. Спасибо, буду делать бассмен значит) Кондер добавить никогда не поздно, просто клиенту особо не нравится перегруз на чистом.
EaNot
Ответ #18 - 01.10.2007 :: 09:35:05
А чем ему не нравится клин от СП77? Его совсем малость причесать - и очень неплохой модерновый клин...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #19 - 01.10.2007 :: 10:10:29
А тем и не нравится, что грузит) Я его и так причешу... в сторону бассмена)))
