Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 19752 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #120 - 26.11.2007 :: 10:43:11
KDA писал(а) 26.11.2007 :: 08:58:25:
Алексей, я смотрел даташит на этот транзистор - у него Ку 300-900, подходит наш КТ3102Б, Е, а с германием, как не крути, нужна пара транзисторов, хотя можно попробовать грузить эту микросхему бустером или легким фузом - целое поле для экспериментов.
ОГО!!!  Ужас Ну тогда каскод на полевиках!  Озадачен
shift
Ответ #121 - 26.11.2007 :: 13:57:03
Вот печаточку нарисовал...не собирал ещё.
пс: я так понял что аттачменты уже можно прикреплять?...
1_001.lay (Вложенный файл удалён)
Ivana
Ответ #122 - 26.11.2007 :: 14:17:13
Каскод на полевиках... Чем меньше сопротивление коллекторной нагрузки, тем меньше просаживает такой каскад входное сопротивление следующего и тем стабильнее ведет себя каскад при перегрузе собой следующего. Или после каскода хочется повторитель? Улыбка
Насчет Ку и прочего - имхо эту схему можно назвать "типичный Оди или Раби (как там Диезз ссылочку давал) с раскачкой на ЛПБ и маршалловским ТБ после". Я все таки склоняюсь к ЛПБ - то есть 10 ком. По многим причинам, включая и то, что я не верю в буржуйскую техническую смекалку - имхо чаще всего просто компиллируются готовые узлы (исключая нескольких человек), или это просто ошибка (разработчика? или АЗГ - ты мерял это сопротивление или просто смотрел на цвета? Хотя не суть...)
Так к чему это я... ChNPP правильно сказал - раскачивайте чем хотите. А насчет Ку - когда зашунтируете 390 или сколько там ом в эмиттере - тогда и будет иметь смысл об этом говорить. А без этого усиление каскада запросто переплевываются любым одним германием...
lart
Ответ #123 - 26.11.2007 :: 14:36:43
Ivana
Ты прав, в коллекторе действительно должен быть 10к. Можно, конечно, и 100к оставить, но тогда верхний резистор цепи смещения надо не на питание, а на коллектор, затем "выловить" рабочую точку (что довольно сложно) подбором нижнего резистора смещения, и в результате получить каскад хоть и работоспособный, но с гораздо худшими характеристиками Улыбка
Ответ #124 - 26.11.2007 :: 15:53:18
И цветокод и съем другим товарищес с живого прибора. У него все работает ОК.
igorjan
Ответ #125 - 26.11.2007 :: 16:20:06
100 КОм стоит себе и стоит, в принципе (пока не в корпусе),  работает..
Пытаюсь поставить на вход 6н23п, как в туб фрике.  Ручка "гэйн" стала иметь смысл..
Результат - для транзисторных звук вроде бы круче стал, а в лампу - и так сойдёт,
отрегулировать пока не удалось...
« Последняя редакция: 26.11.2007 :: 19:23:59 от igorjan »
diezz
Ответ #126 - 26.11.2007 :: 22:18:53
Я в свое время качал 386-ю 7000-м. И было прикольно и именно что "олдскульно" Улыбка Есть какая-то схемка Пола Маросси, где опер раскачивает лампу (с низкой анодкой), а она в свою очередь 386-ю Улыбка Слышал семпл, ну так, ничего... Но такой "огород" ИМХО нафиг нужен.
XMD
Ответ #127 - 26.11.2007 :: 23:56:47
сорри что поздно, только дома явился, мой вариант макетки
ЗЫ. Азнаур, бубнения как раз таки нетПодмигивание есть правильный звук, имхо ессно.
krank.lay (Вложенный файл удалён)
Ответ #128 - 27.11.2007 :: 00:12:58
XMD писал(а) 26.11.2007 :: 23:56:47:
Ну и прекрасно! Улыбка
_M9C0_
Ответ #129 - 27.11.2007 :: 07:02:25
Мой вариант печатки: http://ifolder.ru/4303532 проверял вроде все правильно.
E.C.electronics
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #130 - 27.11.2007 :: 07:09:57
_M9C0_ Респектище!
_M9C0_
Ответ #131 - 27.11.2007 :: 07:16:59
Смех не за что, это Азнауру спасибо за схему, а для светодиода там места на плате нет   Подмигивание да и переключатель нестандартный - кнопочка типа DPDT.
Кстати а вот разводка со светодиодом (в центре):
« Последняя редакция: 29.11.2007 :: 07:41:06 от _M9C0_ »
KDM.zip (Вложенный файл удалён)
E.C.electronics
xbananov
Ответ #132 - 27.11.2007 :: 10:00:06
Маленький комментик по 1-му каскаду.
Каскад стандартный с общим эмиттером, в коллекторе 100К стопудово.
(на базе смещение порядка 0,75В, соответственно на эмиттере 0,75-0,6В=0,15В. Следовательно ток эмиттера 0,15/390=40мкА, следовательно напряжение на коллекторе 9В-40мкА*100кОм=5В.) Всё сходится идеально. КУ первого каскада щас прикинем. Сопротивление со стороны эмиттера 25/0,04=600Ом. плюс резистор 390Ом, итого 1кОм. В коллекторе суммарная нагрузка 50кОм.
Итого усиление этой хрени на 1-м транзисторе - 50 раз.
В качестве транзистора замечательно пойдет банальный КТ3102Е. Да и любой малошумящий супер-бэта.
Можно мю-каскад на КП303А кстати - он прекрасно заменит этот каскад.
_M9C0_
Ответ #133 - 27.11.2007 :: 11:48:13
По поводу 1 каскада, точнее коллекторного сопротивления, - результаты моделирования в микрокап (транзистор 2N5088):
http://keep4u.ru/full/071127/44b8710c8f23a81f6c/jpg
как это понимать, 100к лучше или хуже?
« Последняя редакция: 29.11.2007 :: 07:40:47 от _M9C0_ »
E.C.electronics
lart
Ответ #134 - 27.11.2007 :: 12:43:26
xbananov
А что у нас будет происходить с этим каскадом (в таком-то токовом режиме) при малейшем изменении напряжения питания? А изменяться оно будет ох как быстро с учетом прожорливости ЛМ386.
Нет, я думаю, 10к там лучше смотреться будет.
Или же стабилизированный источник питания делать, тоже вариант.
« Последняя редакция: 27.11.2007 :: 12:44:44 от lart »
_M9C0_
Ответ #135 - 27.11.2007 :: 13:04:29
Незнаю, какой-то режим странный, ограничение нижней полуволны и усиление верхней в 1,5р вместо 50раз... Странно и напряжения в режиме DC совсем другие и токи соотв. Может это без учета тока базы?
Да и в расчете эмитерного тока ошибочка... отсюда ошибка с расчетом коллекторного напряжения и пошло-поехало.
А с 10к напряжения очень похожи на расчет. Таким образом 10к рулит.
http://keep4u.ru/full/071127/100e34bc97e16662fb/jpg
Короче при помощи СПАЙС можно быстро прикинуть режимчик работы конкретного каскада не особо напрягаясь...
« Последняя редакция: 27.11.2007 :: 13:26:36 от _M9C0_ »
E.C.electronics
igorjan
Ответ #136 - 27.11.2007 :: 16:03:06
Потенциометр ставить надо (-:
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #137 - 27.11.2007 :: 16:08:00
Иправлено 18.01.2008
Прошу извинить за  непроверенную печатку.
Не используйте этот файл.
Прошу Модератора убрать ссылку на файл с платой
« Последняя редакция: 18.01.2008 :: 17:31:26 от fishspy »
krank_fish.lay (Вложенный файл удалён)
XMD
Ответ #138 - 27.11.2007 :: 20:24:17
у примочки очень детальный звук, слышно все
xbananov
Ответ #139 - 28.11.2007 :: 02:47:18
_M9C0_ писал(а) 27.11.2007 :: 13:04:29:
Да, ты совершенно прав, с током эмиттера я ошибся в 10 раз Улыбка Соответственно, ток порядка 400мкА и в коллекторе  - 10кОм надо бы. Всё правильно.
И усиление каскада, по расчету около -20 в этом случае будет.
