Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 10075 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #1820 - 15.07.2013 :: 13:45:15
@ new_man
За исключением 220 нФ.
Обоснуй? С этим номиналом примерно от 100 Гц и ниже прибирается, что не так? С большими значениями подзахлёбывается, с меньшими жидковат звук на мой вкус. Можно поставить 100 нФ, будет от 200 Гц примерно прибираться.
Ответ #1821 - 15.07.2013 :: 13:53:49
Стало лучше, но на больших значениях гейна всё равно остался подзахлёб.
ИМХО, имеет смысл уменьшить захлёб уменьшением гейна первого каскада - увеличив эмиттерный резюк.
Разумеется, придётся пеодкорректировать базовый делитель для восстановления оптимального положения рабочей точки.
Общее падение гейна можно скомпенсировать увеличением усиления ЛМки, которого у неё с запасом...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #1822 - 15.07.2013 :: 13:59:35
Это не в первом захлёб, это в самой LM-ке, я долго тестировал, выяснял.
И вообще, у меня насчёт первого каскада в этой примочке отдельные планы есть Улыбка
Ответ #1823 - 15.07.2013 :: 14:06:30
Обосновывать тяжко будет.   Улыбка
Мог бы высказать какие-то соображения, но эксперимент соображениями не перекрывается.
Начинать возню с ним заново, курочить свой Кранк, который далеко уже не Кранк, ибо и сам модами люблю побаловаться - в лом совсем.
Будем считать, что я согласен - так проще.    Улыбка
Дима Боргир
Ответ #1824 - 31.07.2013 :: 10:12:54
@ zEROID
Сделал твой мод - стало чище, но ТБ (кранковский А250К/А1М/А25К/27n/27n/510p) теперь неадекватен. Подскажи, пожалуйста, номиналы ТБ Yerasov BC-1.
... а тем временем на гтлабе бушевали фузовые войны...
подскажите по низкоомному ТБ для KDM, правильно ли? Какое значение Zsrc нужно взять?
« Последняя редакция: 01.08.2013 :: 15:37:18 от Дима Боргир »
Слава дросселям!
Ответ #1825 - 21.02.2014 :: 08:49:39
А пробовал ли кто ТБ подобного плана к ей крутить?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1826 - 21.02.2014 :: 13:32:47
Маршалл гувнорОзадачен
