Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 20312 раз)
KarTmen
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #1700 - 23.01.2011 :: 16:49:32
Пробовал менять батарею, не помогло.Остаётся только микруху поменять. Печаль
Хотя я подозреваю что это возбуд из за плотного монтажа.
KarTmen
Ответ #1701 - 24.01.2011 :: 06:58:05
Поменял микруху всё заработало нормально.
Но звук что то не очень понравился,этой педали реально не хватает гейна, сначала думал дело в стратовских синглах но потом попробовал поиграть на эпифоне,звук такой же.
el Doctor
Ответ #1702 - 27.01.2011 :: 12:18:15
ой ли? а послушай семплы на сайте криса скажем?
на 2/3 гейна на дистортусе вполне детх Подмигивание
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
KarTmen
Ответ #1703 - 29.01.2011 :: 13:50:16
Не понимаю тогда что не так с моим кранком Печаль
Всё впаено нормально,печатка провереная, кондёр паралельно резистору на 390 Ом я подключал.
Но гейна категорически не хвотает!!
Ума не приложу что не так
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Местоположение: Винница
Ответ #1704 - 29.01.2011 :: 14:21:20
Если ставил кондер и гейна не сильно прибавилось - поставить первый транзистор с бОльшим усилением.
Я сначала думал что у моего Кранка не хватает усиления, потому что его было слишком много  Круглые глаза при сильном перегрузе в сигнале преобладают ВЧ гармоники (5-15кГц) и звучит это как отсутствие мяса  Круглые глаза Попробовать выкрутить пот ВЧ на 9 часов, СЧ 9, НЧ на 3 часа, гейн на 1-2.
KarTmen
Ответ #1705 - 29.01.2011 :: 14:35:33
Nasty_Mind писал(а) 29.01.2011 :: 14:21:20:
например какой?
У меня сейчас стоит BC550C
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 14:36:11 от KarTmen »
Nasty_Mind
Трассировщ
ик
Ответ #1706 - 30.01.2011 :: 13:38:55
Может попался с низким Hfe  Круглые глаза Тестером подобрать. Еще обвязку LM проверить...
el Doctor
Ответ #1707 - 30.01.2011 :: 22:41:28
ну плохо. и не надо никаких "кондеров", там и без них все хорошо.
DaHuJIbI4
Ответ #1708 - 02.03.2011 :: 18:24:24
Жаль что не наткнулся на этот дист раньше. Спаял Drive Master из за простоты, а тут оказывается Krank ещё проще!
DaHuJIbI4
Ответ #1709 - 22.03.2011 :: 17:52:23
А никто не натыкался на CSC386? это аналог LM386 или нет?
Alixxx
Ответ #1710 - 22.03.2011 :: 18:03:17
DaHuJIbI4 писал(а) 22.03.2011 :: 17:52:23:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23898
Вот что-то нашел
DaHuJIbI4
Ответ #1711 - 25.03.2011 :: 19:59:44
А почаму на схеме переменник гейна подключён на прямиком на землю? Ведь в крайнем нижнем положении звук пропадёт. надо резистор ставить дополнительный?
el Doctor
Ответ #1712 - 25.03.2011 :: 20:14:11
@ DaHuJIbI4
а потаму что фирмо кранг сделало таг.
но ты могешь сделати иначи. но ни называй тогда свой паделка словом дистортуз магсимуз
Alixxx
Ответ #1713 - 26.03.2011 :: 16:54:29
DaHuJIbI4 писал(а) 25.03.2011 :: 19:59:44:
Так изначально задумано фирмой-изготовителем.
Если надо, чтоб при минимуме положения регулятора гейна был минимальный перегруз (подгруз скорее), то можно поставить резистор около 1 кОм об землю в разрыв земляного контакта переменника гейна.
ЗЫ Посмотрите организацию включения регулятора гейна в ламповых усилителях. Там тоже при убирании ручки в "ноль" звука в данном канале нет!!!! (если нормально разведены цепи)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #1714 - 26.03.2011 :: 18:11:25
Все же на минимуме надо немного оставлять (мнение профессиональных гитаристов).
Потому что, если примочка в первый раз попадает к гитаристу, пусть и хорошему, но не разбирающемуся в технике, он может (не поняв в чем дело - да, **-твою мать, где же звук?) крутнуть что-нибудь так, что может сжечь что-нибудь дорогостоящее.
44fbvm
Ответ #1715 - 12.04.2011 :: 19:07:53
melan писал(а) 26.10.2010 :: 19:35:20:
Попадаются некоторые микросхемки с таким жутковатым призвуком, который особенно слышится при глушении струн.
Может об этом речь?
У меня оригинальный КДМ, и появилась (внезапно!) проблема с шумом. Это тот самый "жутковатый призвук", неизменяющийся по высоте, который особенно хорошо заметен при затухании звука, например, при палм-мьюте. Замена ЛМки и транзистора (оба на сокетах) на другие такие же ничего не меняет, проблема остается. В теме не удалось найти рецепта. Если кто знает, как победить эту проблему, помогите, пожалуйста, советом!!!
« Последняя редакция: 12.04.2011 :: 20:58:21 от 44fbvm »
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #1716 - 13.04.2011 :: 08:24:59
44fbvm писал(а) 12.04.2011 :: 19:07:53:
Когда я писал то у меня проблема заключалась именно в самой микросхеме... Я сразу как собрал эту педаль, то меня сразу смутил этот призвук. Подобрал такую микросхему, которая даёт его в наименьшей степени.  Озадачен
44fbvm
Ответ #1717 - 13.04.2011 :: 10:53:50
У меня тоже подобрана та, что дает фуззирующий призвук в наименьшей степени, однако, хотелось бы избавиться от него совсем.
В качестве полумеры помогло увеличение емкости входного конденсатора в 3 раза (с 4.7н до 15н). Звук при этом плотнее, солиднее.
3gger
Местоположение: Новосибирск
Ответ #1718 - 18.05.2011 :: 06:51:06
Народ, скажите плиз какие размеры корпуса у оригинального кранка, а то чета нигде не нашел.
smb-effects
Ответ #1719 - 18.05.2011 :: 14:14:36
« Последняя редакция: 18.05.2011 :: 14:16:31 от smb-effects »
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
