Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 20321 раз)
3gger
Местоположение: Новосибирск
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #1720 - 19.05.2011 :: 03:31:20
smb-effects, спасибо огромное, это прям то что нужно, вообшем бесконечно благодарен. Улыбка
KarTmen
Ответ #1721 - 28.06.2011 :: 13:15:11
Ужас Отладил своего кранка теперь с гейном всё ОК,но вот звук что то подпёрдывает,подскажите в какую сторону копать.
Миха
Местоположение: Томск
Ответ #1722 - 18.10.2011 :: 07:00:41
Рэбята помохите.... не могу от фона избавиться...
Выкручиваю темброблок максимум на 60 % потом ловит шум какой-то...
« Последняя редакция: 08.12.2011 :: 15:23:10 от Миха »
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
Ответ #1723 - 22.12.2011 :: 12:13:12
Товарищи. Мучает меня такой вопрос. Как на счет увеличения питания и соответственно динамический диаппазон? Допустим вольт в 16-18
Пробовал ли кто? Или это тут не нужно ит ничего не даст?
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 12:14:27 от THRASH »
Darksid
Местоположение: Столица РФ
Ответ #1724 - 22.12.2011 :: 12:31:10
У меня от 12вольт пашет.Насчёт 16-18 не скажу ведь у ЛМ-ки предел вродь до15v.Глянь даташит.
Ответ #1725 - 22.12.2011 :: 12:38:58
По даташиту 3я до 12 в, 4я до 18.
Мож попробовать найти 4ю?
Как изменения в звуке есть  относительно 9ти В?
ne7v
Ответ #1726 - 22.12.2011 :: 15:50:31
Сколько нужно hFE транзистора что бы гейн грузился хорошенько!?А то у меня гейна на максимуме как на оригинальной педали 1/3 ну или чуть чуть больше!
Ответ #1727 - 22.12.2011 :: 16:32:24
ne7v писал(а) 22.12.2011 :: 15:50:31:
От hfe гейн зависит слабо - не более 3дБ при вариациях этого h от 100 до 1000. А у тебя потеря гейна больше. Возможно, датчики слабоваты, либо что-то с микросхемой, либо косяк какой-то.
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 16:33:10 от OlegFX »
ne7v
Ответ #1728 - 22.12.2011 :: 18:26:44
Микруху менял.ничего не изменилось.на тран3юке 4.5 вольт!косяков нет,педаль собирал по принципу "7 раз отмерь один раз отреж"
Ответ #1729 - 22.12.2011 :: 20:11:52
ne7v писал(а) 22.12.2011 :: 18:26:44:
Ну, тогда надо бы лоб-в-лоб сравнить с фирменной. А то, может просто кажется, что гейна мало? Могу предложить зашунтировать эмиттерный резистор конденсатором 10мкФ - гейн вырастет примерно на 10дБ.
ne7v
Ответ #1730 - 23.12.2011 :: 07:55:07
OlegFX писал(а) 22.12.2011 :: 20:11:52:
Сделал!Но всёравно не то!
Alex CH
ону
Ответ #1731 - 23.12.2011 :: 10:18:59
Значит звучки слабые  Печаль Че за гитара то?
ne7v
Ответ #1732 - 23.12.2011 :: 23:18:48
Филя
дмитрий
Ответ #1733 - 07.01.2012 :: 12:19:12
Должен нормально грузиться, прозвоните все сигнальные дорожки на плате, проверте усилителем сигнал до транзистора, после него, после проходных конденсаторов, и т.д.
ne7v
Ответ #1734 - 07.01.2012 :: 22:31:34
Как это проверить усилителем???
Ответ #1735 - 25.03.2012 :: 17:01:07
да элементарно цоколевка попутана. у BC и 2N эмиттер и коллектор в противофазе.
ne7v
Ответ #1736 - 04.04.2012 :: 12:29:15
Поменял микру на N-3 появился хруст при затухании!!Как убрать его??
Ответ #1737 - 04.04.2012 :: 13:32:51
Прочитать всю эту тему от начала и до конца!
Ответ #1738 - 04.04.2012 :: 13:35:20
ne7v писал(а) 04.04.2012 :: 12:29:15:
Вернуть прежнюю на место.  Улыбка
ne7v
Ответ #1739 - 05.04.2012 :: 08:17:04
new_man писал(а) 04.04.2012 :: 13:35:20:
Прежняя перестала работать!(
