Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 20714 раз)
Alixxx
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #1740 - 05.04.2012 :: 17:13:08
Да, как-то тоже был недоволен "количеством" гейна в своей хэндмейд КДМ... пока не опробовал фирменную в магазине...
Кстати гитара была ЕСП горизонт с сеймурами на борту, играл в Богнер Алхимик в кабинет Богнер 2х12
« Последняя редакция: 24.08.2012 :: 04:49:11 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #1741 - 06.04.2012 :: 07:30:40
А мне как раз при низких положениях гейна она нравится.
KarTmen
Ответ #1742 - 23.07.2012 :: 05:02:32
Всем привет Улыбка
У меня вопрос такой...как ваши diy кранки ведут себя при игре отдельных нот?
Меня на рифах всё устраивает,но при игре соло(особенно на верхних струнах)звук попёрдывает,как будто фузит немного.Ну и количество гейна всё таки оставляет желать лучшего.Оригинала не у кого нет сравнить не с чем.Но я подозреваю что всё таки есть гдето возбуд который портит всю малину.
Помогите пожалуйста докопаться до корня проблемы.
Khan Kuchum
Местоположение: Витебск
Ответ #1743 - 18.08.2012 :: 08:49:24
Замечательно ведут Улыбка
Тоже по-началу был какой-то возбуд и попердывание при затухании, все решилось установкой в гитару нормального хамба Очень довольный Так что..... Ну и LMки надо подбирать Улыбка
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #1744 - 18.08.2012 :: 15:11:17
KarTmen если гейна не хватает то искать ошибку, для любого нормального человека там гейна просто выше крыши, ну либо трабл в руках  Озадачен
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
KarTmen
Ответ #1745 - 21.08.2012 :: 18:42:53
Ну видимо я не нормальный человек)))
Собрал уже несколько таких кранков результат одинаковый.Ошибок нет.
Там реально не хвотает гейна,хотя нашему гитаристу эта педаль очень нравится.
Попёрдывание было из за микрухи,заменил на другую всё стало ок.
Snip
Ответ #1746 - 22.08.2012 :: 08:02:37
Господа скажите пожалуйста можно ли заменить 2n5088 на 2n5088g? Там всего два параметра, судя по даташиту, различны, насколько они критичны для этой примочки, или тут придется пробовать опытным путем?
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #1747 - 22.08.2012 :: 09:18:00
Там, в принципе, любой кремниевый транзистор влезает. У меня, например, ВС550С - и ничего так.
Snip
Ответ #1748 - 22.08.2012 :: 09:25:54
FreeMan писал(а) 22.08.2012 :: 09:18:00:
По даташиту у BC550C большее количество параметров отлично от 2n5088, чем у 2n5088g.
Тут нужно учитывать тот факт, что в оригинале стоит 2n5088 и конечно при собирании педали хочется получить максимальное соответствие звучания оригиналу и соответственно максимально соответствующим деталям.
FreeMan
Ответ #1749 - 22.08.2012 :: 18:20:04
В определенном роде, такое отзеркаливание параметров - чистое буквоедство. В Вашем примере транзистор с литерой g отличается по практически в данной схеме незначащим параметрам, кои суть, если не ошибаюсь, обратный ток коллектора и допустимое напряжение база-эммитер.
access777
Ответ #1750 - 23.08.2012 :: 20:12:55
Если мало гейна -
http://www.onlinedisk.ru/file/932299/
http://img193.imageshack.us/img193/7945/thormod2.jpg
Thor distorsion maximus Улыбка
Я слобоват в теории. Как думаете, по назначению применимо?
PS - сильно сомневаюсь в правильности модели LM386
« Последняя редакция: 23.08.2012 :: 20:40:11 от access777 »
FreeMan
Ответ #1751 - 24.08.2012 :: 05:53:14
А зачем в моде ноги 1 и 8 соеденинены через 10кОм?
По даташиту усиление ЛМ-ки, в этом случае падает примерно до 20. Тогда как полное возможное усиление указано 200. Гейн в одном месте убрали, в другом приделали костыль?
И еще: при соединенных ногах 1 и 8 Лм-ку  перекашивает по постоянке и звучать она начинает заметно вкуснее.
access777
Ответ #1752 - 24.08.2012 :: 08:44:47
Коррекция смещения и резистор на Ногах 1-8 -следы проверок поведения модели lm386. Мне ее поведение не нравится. Естественно, кранк-штука проверенная, и чип надо включать строго по его схеме. А как сама концепция?  Жизненно,явных идеологических ошибок нет? В железе хочу еще байпасс лм-ке сделать.
Кстати,по поводу костыля - гейн то разный, добавил я перегруз входа, а убирал перегруз оконечника.
А перекос,по симу правда, и так есть, его то я и убирал смещением. Идея была имитировать двухтактный оконец, заменить в торе каскод на лм.
PS Посимил обычный кранк (ноги 1-8 замкнуты). На выходе то-же, что и с моим модом- Меандр.
http://img688.imageshack.us/img688/860/38022609.jpg
Если усиление лм-ки убирать (ноги 1-8 резистор 10к), проявляется обратный выкус или как его там назвать, но только что-то явно портящее эстетику.
http://img96.imageshack.us/img96/2974/52227866.jpg
Полевой пред перед кранком должен добавить живости звуку. Ну и бонус - чистый и овер при помощи байпаса лм-ки.
« Последняя редакция: 24.08.2012 :: 09:17:13 от access777 »
FreeMan
Ответ #1753 - 24.08.2012 :: 18:49:11
Когда мучил кранк, первым каскадом делал полевик, типа как на раноффгруве (Grace overdrive и Big Daddy). Из плюсов: сумасшедшие флажолеты, плачет со всхлипами. Из минусов - то же самое, сплошной рев, высокочастотные помехи. Это, конечно, с полным усилением ЛМ-ки.
Биполярный ОЭ, все-таки, лучше прибивает своим небольшим входным импедансом всякую нечисть. Для оживления просто применил германий. По схеме Dallas Rangemaster.
И еще, для живости, нацепил после ЛМ-ки отключаемую Шлыгу от Lion.
Lion
Ответ #1754 - 24.08.2012 :: 20:16:39
FreeMan писал(а) 24.08.2012 :: 18:49:11:
... для живости, нацепил после ЛМ-ки отключаемую Шлыгу от Lion.
Ну и как оно?  Подмигивание
access777
Ответ #1755 - 24.08.2012 :: 20:18:45
@FreeMan
Спасибо. А можно кусок из схемы, как "шлыгу" применяли? Я помню, ее ставили перед ТБ, и важен был входной импеданс этого самого ТБ...
« Последняя редакция: 24.08.2012 :: 20:20:30 от access777 »
FreeMan
Ответ #1756 - 25.08.2012 :: 06:16:37
2 Lion: Оно - того стоит! Подмигивание
2 access777: Импеданс ТБ изобразил конденсатором 1мкФ с истока + резистор 20кОм на землю. Сигнал, естественно, снимается с точки соединения резистора и конденсатора. Уже оттуда идет на модденый Маршалл.
igorjan
Ответ #1757 - 25.08.2012 :: 08:17:51
Так ведь Dallas Rangemaster с "+" на земле..
FreeMan
Ответ #1758 - 25.08.2012 :: 08:32:29
Так ведь существует npn германий!
Ответ #1759 - 25.08.2012 :: 08:36:12
А покажите ка мне малошумящий германий, да ещё и NPN, плз...
Озадачен
