Normal Topic Линейный выход с выходного транса (Прочитано 6373 раз)
EaNot
05.10.2007 :: 10:40:55
Клиент хочет лайнаут (нерегулируемый по ур-ню) для включения в РедБокс и раздачи в мониторы
остальным музыкантам (или еще куда...). Хочет - надо делать. Решил взять с выходного транса, так
технологичнее, и оконечник будет задействован в формировании звука. Смотрю в фирменные схемы -
кто во что горазд...Выходное сопротивление - какое попало, и в основном на достаточно высокоомном
делителе. Макс. уровень (при макс. мощности) по расчету получается тоже какой попало: и 2В, и 3В и более.
Фендер Твин Реверб Силверфейс 130Вт: делитель 22к\270R с 4Ом, макс. ур-нь около 0,3В.
Карвин Легаси 100Вт: делитель 470к\22к с 8Ом (22к шунтирован 4н7! "Спикосимуляция"? :-]), макс. ур-нь около 1,3В.
Мачлесс Спитфайр 15Вт: делитель 22к\3к3 с 8Ом, макс. ур-нь около 1,6В;
МБ Мк4 100Вт: делитель 6к8\10к(пот-р) с 8Ом, макс. ур-нь под 20В (ужас!)
Ямаха Бай Солдано Т100 100Вт: делитель 47к\5к(пот-р) с 8Ом, макс. ур-нь 3В.
итдитп...
По уму, какое выходное сопротивление и максимальный уровень должны быть?
« Последняя редакция: 05.10.2007 :: 10:41:41 от »
shn
Re: Линейный выход с выходного транса
Ответ #1 - 05.10.2007 :: 10:50:31
Именно нерегулируемый?... Я бы все же сделал с регулировкой.
А так - выходное весьма порядка 1-10 кОм. Уровень напряжения сильно большой не делай, дабы не грузить входные каскады того, куда это подаваться будет (ну мало ли куда воткнуться захочется...).
Т.е. мое предложение - 1В амплитуды при 80% мощности.
hellslayer
Ответ #2 - 05.10.2007 :: 16:49:48
лучше все таки пристроить поц регулировки.  по поводу реализации мне наиболее понравился  от маршалла 2555
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #3 - 14.03.2008 :: 13:44:02
А это действительно убирает верха? Я вот тоже осбираюсь делать линейный выход с выходного транса. Только без всяких регуляторов Улыбка
Из представленных, мне понравился вариант Карвин Легаси 100Вт. А вы что скажете?
Ответ #4 - 14.03.2008 :: 16:36:41
простая арифметика...закон ома. счетаем амплитуду на выходе, потом нужный делитель и шунтируем верхний резистор пикушным кондёром для компенсации верхов.
VALUE
Ответ #5 - 14.03.2008 :: 19:01:29
А лучше сделать симметричный выход 600 Ом, стандарт однако.
На операционнике.
Звукорежиссеры часто не хотят подрубать несимметрию, дабы не словить фон.
shn
Ответ #6 - 14.03.2008 :: 19:33:24
Знаем-знаем Подмигивание...
Hiss
Ответ #7 - 14.03.2008 :: 19:52:02
VALUE, можно схему?
shn
Ответ #8 - 14.03.2008 :: 20:39:35
А чего там схему-то... Два ОУ, сначала повторителем, а потом инвертором, и на выход цепляешь сигналы в фазе и противофазе.
Естественно, надо на выход еще резюк вставить, иначе при использовании небалансного джека один из выходов будет замкнут на землю.
Это, конечно, если выполнять в "джековом исполнении". Можно прилепить балансный ХLR-разъем и небалансный джек.
VALUE
Ответ #9 - 14.03.2008 :: 20:50:53
где-то была схемка, если найду - выложу
Medved
Ле... Лети!
Ответ #10 - 14.03.2008 :: 22:11:53
Хоть тема старая, но самый писк, имхо, сделать отдельную обмотку на трансе)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #11 - 15.03.2008 :: 05:44:00
Medved- как это, как это. Что, сделать ПОЛНОРАЗМЕРНУЮ, т. е.  с чередованием обмоток, только на соответствующее выходное напряжение? ИМХО- экстремализьм!
LET IT BE
Ответ #12 - 15.03.2008 :: 07:28:54
Я частенько делал на выходах комб дополнительную обмотку на
600 ом. Делил её на две части-мотал перед анодной обмоткой. и
после. и XLR гнал в пульт и в синтезатор-со звуком можно было
делать всё, что угодно.Главное преимущество такого метода-
сохраняются предыскажения выходного транса, в отличии выхода
с катодника или с опера.
Ответ #13 - 15.03.2008 :: 08:31:41
А что если небольшую дополнительную обмоточку, к ней маленький динамик типа 0.05Вт, ему в параллель подобрать кондерчик по звуку, и снимать прямо с катушки динамика? (Мнение дилетанта, прошу не пинать больно Улыбка)
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #14 - 15.03.2008 :: 14:40:21
Ну уж тогда проще всего: "Микрофон в Студию!!!"
Ответ #15 - 15.03.2008 :: 22:55:21
Смотрите схему Трейнора...
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #16 - 17.03.2008 :: 19:28:24
Где посмотреть то?
Ответ #17 - 18.03.2008 :: 21:15:22
На сайте Трейнора Улыбка
diezz
Ответ #18 - 19.03.2008 :: 00:37:03
А сайт "Трейнора", если не ошибаюсь, на сайте "Йорквилла" Улыбка Их подразделение.
Ответ #19 - 19.03.2008 :: 21:48:25
