Normal Topic Нехватка мощности у Bassman 5F6-A (Прочитано 1404 раз)
brandspoyt
Местоположение: Краснодар
26.04.2009 :: 16:38:10
Народ, два вопроса. Пересобрал мощник Bassman 5F6-A в оригинале (до этого была схема от ГТА-40 с включением выходных ламп, как у басмана и ТС-180 в качестве выходого). Выходной транс ТП60-862Р (с сайта Ерасова), лампы 6П3С-Е. Контрольные напряжения, указаные в схеме басмана почти те (в фазоинверторе все указанные напряжения больше вольт на 15). В фазоинверторе 6Н2П. Анодное 420в. Сопротивление в обратной связи 27к, как на оригинальной схеме басмана. Дак вот, суть вопроса - звук стал немного тише (на чистом гитара уже не выгребает в миксе), чем был до этого и низов маловато будет (сигнал не сильно писклявый, но все равно, даже с ТС-180 и без обратной связи басы рулились более сильно). Предусилитель один и тот же. По сути и в комбе все то же самое (питание, лампы и т.д.), просто была добавлена обратная связь.
« Последняя редакция: 26.04.2009 :: 17:28:40 от brandspoyt »
Re: Нехватка мощности у Bassman 5F6-A
Ответ #1 - 26.04.2009 :: 18:27:30
Так из-за обратной связи меньше низа и стало. Без неё на частоте резонанса динамика немалый подъём получается.
brandspoyt
Ответ #2 - 26.04.2009 :: 19:00:38
А громкость почему уменьшилась? Нет версий?
« Последняя редакция: 26.04.2009 :: 19:01:35 от brandspoyt »
Ответ #3 - 26.04.2009 :: 19:24:28
Я бы попробовал отключить ОС. Если не поможет- надо разбираться, может в выходнике дело.
brandspoyt
Ответ #4 - 26.04.2009 :: 19:36:04
Кто-нить юзал ТП60-862Р в подобной схеме?
