Hot Topic (More than 25 Replies) Куроча Мезабугу... (Прочитано 454 раз)
hellslayer
Re: Куроча Мезабугу...
Ответ #20 - 27.10.2007 :: 11:10:16
Все замеры производятся  методом U^2/R.   Напряжение среднеквадратическое, короче которое любой мультиметр показывает.    Лично снимал при 10% искажений
480 вольтах анодки с пары EL34EH   58  ватт (1000гц синус)   на  выходнике от аудиоинструмента. Звучание при этих 10% совсем уже не чистое.     При 1%  помоему 38 ватт снял что-ли.
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #21 - 27.10.2007 :: 15:40:49
О том и речь!Всё дело в габаритах транса.А экономия в массовом производстве,где давай-давай,только в буржуйском варианте,заранее настроена на то, что это проскочит!Правда по каталогу из Германии этот F 100 стоит около 2000 евро.А это уже предполагает и качество заявленных параметров.
hellslayer
Ответ #22 - 27.10.2007 :: 16:25:09
кстати с анодным  430 вольт  хоть на 6l6 хоть на елках  ну никак нельзя снять  более 35 ватт чистого синуса, пусть выходник  хоть с дом размером Улыбка)
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #23 - 27.10.2007 :: 18:05:40
Абсолютно верно,только нижняя граничная частота будет у транса "с дом"ниже,что положительно скажется на "плотности" звучания.В "моей" конструкции именно такой расклад.И,без ложной скромности,скажу,что уж чистый звук получше чем в этой Мезе,что отмечено всеми,кто слышал.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #24 - 27.10.2007 :: 18:43:12
Это почему? Подмигивание
« Последняя редакция: 27.10.2007 :: 18:44:36 от Medved »
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #25 - 28.10.2007 :: 18:29:12
Просто не получается как то,ну не 35, так 40-больше никак.Кстати тот чел сегодня эту Мезу все же купил.Так что скоро она ко мне попадёт,там уж я ей покажу.Сначалсая её разберу,вытащу плату-потом сделаем снимок с обеих сторон с высоким разрешением и тогда кому охота мучаться,пусть снимает схему.
Конечно схема бы не помешала.только вот где взять.
Ответ #26 - 28.10.2007 :: 21:26:19
Челу могу выразить только соболезнования...
hellslayer
Ответ #27 - 31.10.2007 :: 18:15:21
Medved.  можно -  60, если ламп четыре Улыбка)))  С пары - никак.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #28 - 31.10.2007 :: 18:49:04
Денис, согласен, согласен. 30..35 вт чистого синуса для них предел, если не зашивать по анодке... Кстати, давно интересовал вопрос: параметр максимального анодного напряжения в даташите- это про что? Ведь при наличии сигнала в режиме близком к Б имеем на аноде почти удвоенное питание. Как же 6л6 ставят в такие дикие режимы с 480в на анодке постоянкой, когда у нее 500в максимум??? Ведь при наличии сигнала на аноде будет больше 800в...
AlKoR
Ответ #29 - 31.10.2007 :: 19:30:00
Medved писал(а) 31.10.2007 :: 18:49:04:
Чего? Если лампа работает в классе Б или близком к нему, то это означает, что лампа почти полностью заперта, и напряжение на выходе максимально, а ток минимален. При подаче напряжения на вход сигнал верхней полуволной лампу откроет, увеличится ток, и напряжение на выходе (на аноде) снизится на произведение входного напряжения на Ку лампы (а точнее каскада). В ином случае, нижней полуволной сигнал закроет лампу окончательно, но поскольку она и так была почти закрыта, а значит рабочая точка была почти в самой крайней левой части, то лампа ограничит нижнюю полуволну, причем это ограничение происходит из-за уменьшения тока, а не ограничения его на сетке.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #30 - 31.10.2007 :: 19:32:26
Ответь сам себе на вопрос, откуда у однотактов берется верхняя полуволна, тогда станет ясно и про 800в на аноде)
hellslayer
Ответ #31 - 31.10.2007 :: 19:38:07
6п3с  обычные(не Е)  у меня прекрасно живут не один год при 450 вольтах анодного.
при 480 случалось  хлопали внутри но не всегда и не все.    А вот 6п6с   перенапруги не любят в отличие от троек, частенько дохнут уже при 340 вольтах.  325 для них  предел живучести граничащий с надежностью.
AlKoR
Ответ #32 - 31.10.2007 :: 19:47:51
Medved писал(а) 31.10.2007 :: 19:32:26:
Не понял. Откуда при питании 450-480 вольт, да даже и при 500 вольт, возьмется 800 вольт на аноде? Мистика Улыбка ... Если только неисправный транс даст своей ЭДС по лампе Улыбка
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #33 - 01.11.2007 :: 18:51:11
Итак,вернёмся к нашим МЕЗАБУГАМ.....Пружина там действительно полетела,вернее 2 из 3-х.Причина банальна до безобразия-порвались тонкие медные проволочки,к которым присобачены вроде как маленькие магниты с петелькми за которые и зацеплены пружинки.Две таких "цацки" и оборваны.Видимо ремонту не подлежат?Интересно мнение опытных товарищей.
Ответ #34 - 02.11.2007 :: 08:40:25
Подлежит. Берешь похожие проволочки, наращиваешь и впаиваешь в держатели. Ремонтировал несколько раз без проблем.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #35 - 02.11.2007 :: 11:17:21
Nomitus писал(а) 01.11.2007 :: 18:51:11:
Скулибничай!  Подмигивание
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #36 - 02.11.2007 :: 18:29:03
Спасибо...Только проволочки обломаны прямо у..этих чёрных штучек-по-видимому магниты-припаять некуда.Можно попробовать высверлить эти проволочки из этих штуковин-это по поводу Кулибина...Только по причинам связанным с небольшой утратой функций моей передней правой лапы вряд ли смогу.Но...попробую.
Ответ #37 - 03.11.2007 :: 08:31:59
Не, не порти магниты. Надо постараться клей растопить как-то. И потом на эпоксидку. Я уже не помню, как-то чинил и такой вариант. Но было лет пять назад...
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #38 - 03.11.2007 :: 10:19:01
AZG,как я понял,то эти проволочки ВКЛЕЕНЫ в эти чёрные штуковины.Попробую воздуходувкой с паяльной станции.Видимо Вы правы-проволочки проходят через тоненький канал в магните,а при сверлении магнитные свойства могут улетучится...
Ответ #39 - 03.11.2007 :: 13:30:55
Нагревать магниты нельзя! Надо химическим способом растворять клей...
