Hot Topic (More than 25 Replies) Куроча Мезабугу... (Прочитано 463 раз)
Re: Куроча Мезабугу...
Ответ #40 - 03.11.2007 :: 15:49:21
Я ремонтировал как-то вермоновские ревера - там не просто "похожие проволочки", а тонкая узкая ленточка, а поскольку она должна быть упругой и не должна оказывать особого сопротивления вращению магнитной бусинки сделана она из бронзы. Она зпрессована в магнит. Если оборвалась впритык к магниту - можно попробовать подклеить эпоксидкой, но это почти дохлый номер - при первом же толчке усилителя, что происходит весьма часто - отскочит под натяжением пружины.
Выход - искать ещё один дохлый ревер.
Или купить Accutronics  Улыбка
« Последняя редакция: 03.11.2007 :: 15:53:46 от patron »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #41 - 03.11.2007 :: 17:48:03
Неохота было доставать из-под дивана микроскоп,но видать судьба...Посмотрим в 100* увеличении.Если химически,то растворить эпоксидку вряд ли получится!Стойкая она,скорее магниты скукожатся.
Ответ #42 - 03.11.2007 :: 22:52:31
Тогда высверливай...
На счет кручения - ничего там не крутится, а просто колеблется.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #43 - 04.11.2007 :: 06:33:08
4 AZG.Спасибо за участие,но,видать,НАБАНАНГА (см.рассказанный мной анекдот..).Я тут написал Алексею,у него был какой-то пружинник и возможность передать моему Агенту в Москве,а уж он перешлёт.Кстати,тут есть у кого-то исправный пружинный блок от Вермоны-может подойдёт.Сейчас сниму параметры катушек в Мезе и...
Ответ #44 - 04.11.2007 :: 06:56:08
Работа пружинных реверов основана на том, что :
"....Входной сигнал преобразуется в колебательные движения крутильного типа подвижного элемента датчика Д, которые передаются пружине...."
- конец цитаты.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #45 - 04.11.2007 :: 07:46:22
Глубокая мысль....
Кстати,интересный момент,когда я её-Мезабугу-раскрутил и снял шасси,обнаружилвнутри открученный винт,примерно такой жекак те,что крепят шасси к корпусу комбаря.Думал долго...что к чему..А вчера случайно наткнулся на журнал "Гитара и Бас+барабаны"-там фото внутренностей Мезы.И до чего же извращенцы дошли,оказывается это винт-вкручивается по центру Chassis служит распоркой,которая держит шасси связанным с корпусом комбаря-мол чтобы мех.вибрации гасить.
hellslayer
Ответ #46 - 04.11.2007 :: 18:42:33
А почему бы собственно и нет ?  Кстати F30  тут отслушивал на предмет резонансов и дребезга - хорошо делают заразы, тишина и какаких призвуков.   вот брунетти мараненно чет дребезжит когда газку даешь Улыбка
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #47 - 05.11.2007 :: 18:24:33
Но по части шумов и пр. гадостей я бы МЕЗЕ сделал выговор.Ладно,скинем на то,что не новая,но...Поменяны лампы на выходе,причём парами,2 входных ламы тоже,для чистоты эксперимента лампы брались проверенныё из "самопального" преампа и оконечника.Но в МЕЗЕ их словно подменили...И,ИМХО,дело не в режимах работы-как раз примерно одинаковая схемотехника и напряжение  на анодах в испытуемом и "эталонном" образцах.Дело вроде как не в лампах.А в ЧЁМ?!НО,что самое интересное-на "чистом" сигнале вехушка синусоиды на выходе (на нагрузке)слегка отклонилась влево(поменял фазу-в право..)как та тонкая рябина в народной песне...На 1-м пергрузе (при малом гейне)как на генераторе-ровненькая.Какой то "замут" в схеме.Но некогда копаться-рычит и рычит.Главное-рокерам на радость!
Кстати-спасибо Медведю!!Внял я его совету и просто подумал!Ревер я починил,правда из 3-х,стал 2-х пружинным-перекинул магнит с одной стороны на другую и весь фокус.Работает как надо.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #48 - 22.11.2007 :: 19:41:38
Всё таки Нашего человека не проведёшь!Набрался я сил и...вытащил остатки проволоки из магнитов в последней,третьей пружине ревера!Ура,но радость была преждевременной.Так вот ВСЕМ!ВСЕМ!ВСЕМ!-как у Маяковского (если ещё кто помнит,кто это такой!)....Самая хитрость в этих Акустрониках-это то,что в магнитик вставлена тооооненьеая трубочка,а сама проволочка,что держит магнит не простая,медная,типа наших обмоточных,а латунная,как будто слегка подкаленая,пружинит,зараза!Так вот похожую можно найти там,где ремонтируют Электросчётчики или стрелочные приборы-они там стоят в пружинках возврата,почти похоже,по крайней мере подошла идеально!И вот теперь ревер стал тем,чем должен был стать.Умыли мы "Штатников",а то они видать там думали что мы только лапти умеем плести!
