Мда, многие говорят что у Азнаура сайт не пашет временами, включая самого автора сайта, но у меня никогда проблем небыло, видимо это территориально зависит.
Вот держи, скачал и перезалил,
http://slil.ru/26151220 надеюсь отсюда у тебя качается, если что могу на почту отослать.
Про печатку... ну можеш делать на той, я ее смотрел, больше нравится чем та что на сайте АЗГ, кинулась в глаза пара петель, насколько я заметил - там некоторые номиналы несоответствует схеме, но детали правильно стоят, так что собирай по схеме а не по маске печатки, а то будет у тебя потом головная боль.
Что касается того что у автора схема работает - так обычно и бывает, пусть там будет куча петель, ошибок и.т.д, но конкретно в конструктиве автора все замечательно, но у тебя с другим трансом, другими типами резисторов и конденсаторов, другим корпусом и банально другой длинной проводов и их расположением, может быть куда более печально.
Сам походил много раз, поэтому лучше я потрачу пару часов но сделаю свою печатку или монтажку, чем потрачу несколько дней чтобы искать где косяки и почему гудит и пищит на чужой. В своей я точно буду знать куда что идет и где, как и почему стоит та или иная деталь. Тоже самое касается программирования, многие думают что чуток изменить чужую программу куда проще и быстрее чем написать свою, но очень часто это не так.
