Normal Topic Металлоискатель (Прочитано 103 раз)
madbug
Металлоискатель
25.10.2007 :: 19:06:15
Возвращались мы как-то из леса с прогулки всем семейством и встретили грибника. С виду - обычный грибник, если бы не пищащий девайс на штанге в руках. Любопытство ребенка(6 лет) взяло верх и он отправился с вопросами к "дяде". Оказалось, что в руках у него металлоискатель и ищет он "всякие железки", как он сказал моему сыну. Показал пакет, в котором была куча всего. Добродушный такой мужичок - постояли поговорили. В подарок протянул ребенку две монетки(дома почистили - 33-й и 36-й год). И разошлисьУлыбка
Далее всю дорогу до дома сын просил купить такой же "искать сокровища".
Прошерстив инет на наличие схем, выбор пал на простенькое решение на двух транзисторах. Начал собирать детали.
На следующий день поехал в "Чип и Дип" за деталями себе, наткнулся на стенд с китами от Мастеркит. На нем висел замечательный конструктор NM8041 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=467 , который и был куплен за 740р. (Есть еще BM8041 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=838 в виде уже спаянного блока, которого в наличии не было).
На пайку устройства у меня ушло часа полтора - торопиться было некуда. Но вот на что это все крепить?
Идея пришла быстро. И в выходные был предпринят поход на рынок. Было куплено:
Пластиковая толстостенная труба (d20mm) 2м длиной(продается только по 2м) - 50р
Муфта переходная - 60р
Тройник пластиковый (внутр. d20mm) - 10р
Пластмассовые винты - 60р
Две упаковки эпоксидной смолы по 280гр - 154р
Утеплитель для труб(внутр. d18mm) 2м длиной(продается только по 2м) - 60р.
Первым делом я согнул трубу под хват рукой и разрезал муфту вдоль на две равные части - одна пошла на подлокотник. Далее, труба была отпилена до нужной длины.
После этого настало время катушки. У меня был дроссель без опознавательных знаков и не прозванивающийся. Он был аккуратно разобран и там оказался провод примерно 0.35. На металлической банке из под конфет, диаметром 200мм, было намотано 100 витков провода, далее катушка была снята и обмотана двумя слоями изоленты. Поверх изоленты был намотан алюминиевый скотч в качестве экрана с зазором 15мм между краями. Поверх этой обмотки еще слой изоленты.
Проблему составило изготовление каркаса для катушки. Не найдя подходящей формы, я сделал бортики из пластилина, подложив вниз спички, чтобы катушка оказалась целиком в эпоксидке и на одном уровне по всей длине окружности. По мере загустевания смолы, спички были вытащены.
Для будущего крепления рамки к штанге, я взял вторую половину муфты, разогрел над газовой плитой и придал ей П-образную форму. Потом вся конструкция вместе с кабелем(2 экранированных кабеля центральные жилы на концы катушек, экраны вместе и на экран катушки) была залита смолой. Смолы ушло 1.5 упаковки.
После того, как смола затвердела, напильником были сглажены неровности. Были просверлены отверсия на штанге, в ушках катушки и в подлокотнике. Вся конструкция была покрашена в "радикально черный цвет" из баллончика. К блоку управления была подпаяна катушка, на сгиб штанги был одет утеплитель, чтобы руке было удобно, на другой конец штанги был притерт тройник и пластиковым винтом сквозь него закреплена катушка.
Правда, штанга получилась несколько длиннее, чем хотелось - все проверяется на практике.
Из минусов могу отметить то, что сразу не было продумано решения для сменных катушекПодмигивание и не придумано крепление для самого блока(просто пока примотал изолентой). Хотя идеально подходит на эту роль "стакан" для компьютерной мыши(раньше продавались такие, чтоб к стене или монитору сбоку на липучку клеить и мышь туда засовывать).
Из плюсов - легкость конструкции, упругая штанга, простота изготовленияПодмигивание
Дома проверять работоспособность нет смысла - весь пол из-за арматуры "прозванивается". Можно проверять только положив железку на стол или табуретку. Полевые испытания пока не проводились ввиду болезни инициатора этой затеиПечаль Но игрушкой сын остался доволенУлыбка
« Последняя редакция: 25.10.2007 :: 19:46:02 от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
KDA
Re: Металлоискатель
Ответ #1 - 25.10.2007 :: 20:13:23
madbug, если ты живешь под Смоленском - тогда вперед, эхо войны под ногами. В наших-же лесах можно найти или мусор или "подснежники", особенно весной в посадках. На пляжах - мелочь и пивные крышечки. Хотя, как игрушка для ребенка - вполне интересное устройство!
madbug
Re: Металлоискатель
Ответ #2 - 25.10.2007 :: 20:22:30
Я живу в подмосковье. А вот для ребенка как раз очень интересное занятие, тем более, что возраст соответствующийУлыбка
AT0N
Music - forever!
Местоположение: г.конецД
Re: Металлоискатель
Ответ #3 - 27.10.2007 :: 11:55:16
KDA писал(а) 25.10.2007 :: 20:13:23:
ChNPP, ты что, на смерть человека отправляешь! До сих пор повсеместно находят боеприпасы...
А вот тем, кто живет у моря очень повезло - достаточно собрать металлоискатель в герметичном исполнении и можно смело увольняться с работы - ходить в паре метров от берега и собирать перстни, серьги, цепочки...  Подмигивание
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
madbug
Re: Металлоискатель
Ответ #4 - 28.10.2007 :: 18:26:41
Первый улов, буквально за полчасаУлыбка
AT0N
Music - forever!
Re: Металлоискатель
Ответ #5 - 28.10.2007 :: 20:37:31
Ух ты! Сокровища древлян!!! Очень довольный
