Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!) (Прочитано 410454 раз)
Ламповый УМ с питанием ВСЕГО 36 Вольт DC (!!!)
Ответ #220 - 17.09.2008 :: 13:55:32
Именно 36 Вольт анодного питания. Именно усилитель мощности.
Внутри топика схемы и сэмплы.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70802.0
Весьма привлекательный мульти-КАБсим
Ответ #221 - 17.09.2008 :: 14:05:19
И простой к тому же.
В топике получил похвалы от многих ИМХО весьма секущих самодельщиков за звук и гибкость.
Схема, на мой взгляд, профессиональная и красивая.
Рекомендую обратить благосклонное внимание:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70445.0
Удивительный простенький фуз
Ответ #222 - 21.09.2008 :: 07:21:39
2 (два) транзистора, и 3 (три) резистора, из которых два - регуляторы.
В обсуждении хвалят. От себя добавлю: автор - толковый парень, что видно и по другим его разработкам.
Прошу обратить внимание: вместе с регулировкой гейна изменяется и смещение второго транзистора; что-то в этом есть... рекомендую глянуть.
Схемка и печатка в PDF формате:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3...
Обсуждение здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70791.0
Примочка от VOX & Satriani (distortion)
Ответ #223 - 21.09.2008 :: 07:32:40
Разработана ребятами из VOX под строжайшим руководством Satriani. Соостветственно, называется "Satchurator".
Во бы схему сдернуть Печаль
http://www.voxamps.co.uk/pedals/satchurator/
Шумы и фильтрация в примочках на КМОП ИС
Ответ #224 - 04.10.2008 :: 10:03:49
Вот как ответил один из американских гуру - Mark Hammer - на вопрос о применении CD4000-ных микросхем в примочках. ИМХО максимально толково плюс великолепная рекомендация по фильтрации в каскадах (касается вообще всех транзючных искажалок, кстати):
They are known to vary with chip.
When synth-builders are putting together a noise generator circuit, they are always advised to test out a bunch of transistors and select the one the produces themost noise.  These are transistors of the exact same part-type (e.g., twenty-five 2N3904s).  So, when you look at what is inside a 4049 chip and realize it really is only a couple of transistors per invertor, it should not surprise you that they too can vary in noise produced, even though they may be produced by the same company and have the same part number.  So, try a few out and select the one that yields best sound with lowest noise.
Beyond that particular aspect, you can always tame hiss by adding lowpass filtering on .  Personally, I prefer to add more on at the beginning and then ease up a bit toward the last stage/s.  There are two reasons why.  First, gain is multiplicative, so that if there was any hiss in the source signal, boosting it, and then boosting it again, is going to give you a hissy output.  Second, when you apply lots of gain to a signal in a stage that is intended to add harmonic content, you end up with harmonics of everything, including noise in the upper mid band.  If you boost and clip that again....well, you get the idea.
So, I like to impose a rolloff around 3.5khz or less at the beginning (sometimes lower) and then ease up to a rolloff in the 4-5khz range near the end.  I won't claim that this necessarily gives you a dead quiet effect, but it does give a VERY quiet overdrive, with a very pleasing tone.  Many pedals, in an effort to be flexible, provide more bandwidth than is actually needed.  One needs to pick the bandwidth that you absolutely can't live without, and design around that.  You may find that very often you have more bandwidth at either the top or bottom than you really need, and a little more bass or treble-trimming nets you less audible hum or hiss.
It pays to have a lot of small-value caps (33-470pf) handy.
Тяжелый фузз - это очень просто
Ответ #225 - 09.10.2008 :: 18:19:31
Толпа на diystompboxes.com натурально дуреет от сабжа.
Автор: фузз-гуру Andrew Carell.
Сэмплы убедительные.
Мнение практика: "Друзья, фузз из данного поста  - суперская вещь; накидал за 5 минут на макетке - очень круто звучит. (Написал shift - наш человек)
Сабж заимствован из:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=71299.0
« Последняя редакция: 10.10.2008 :: 15:13:24 от DDD »
Делать печатные платы невероятно просто (!!!)
Ответ #226 - 10.10.2008 :: 13:23:30
Великолепное и небольшое по объему руководство по производству печатных плат на коленке. Там рассказано про СМД, но никто не мешает насверлить дырок.
ИМХО СУПЕР! Всем читать - и молодым, и старым!
http://www.vakits.com/datasheets/MakingSMTPCB.pdf
Дырявим коробочки легко и точно
Ответ #227 - 18.10.2008 :: 10:22:14
с использованием шаблона.
Просто напоминание о том, что мы все знаем, но стесняемся восстановить в памяти Улыбка; а если надо пробуравить коробок штук с десяток, то такое сильно облегчит жизнь.
1. С картинками:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=71525.0
2. Без картинок:
http://www.geofex.com/article_folders/boxtemplate.htm
3. С картинками и чертежами:
http://www.geocities.com/thetonegod/jig/jig.html
Принципы работы той или иной примочки
Ответ #228 - 18.10.2008 :: 10:27:44
Вы найдете в отличной подборке статей под общим названием "Серия: Технология работы...".
Для начинающих - просто клад. И вообще, приятно читать.
http://www.geofex.com/fxtech.htm
Toneczar Openhaus - Царь примочек?
Ответ #229 - 27.10.2008 :: 14:15:02
Отзывы про эту педаль ваще: типа кроме нее уже ничего не надо, она перекрывает все потребности в овердрайв\дисторшн\фузз области, звучит с любым усилителем и гитарой, все строится как надо... полный восторг... можно оставить на педалборде только ее одну... - это по словам тех, кто уже потратил $375.
Судя по описаниям, штука действительно интересная, особенно если приглядеться к органам управления и их функциям.
Сэмплы тоже хороши.
Схем нигде нет, и, как пишет владелец фирмы, их и не будет... типа - извините, братцы, хрен вам.
Весьма рекомендую глянуть и сабж:
http://www.toneczareffects.com/dwnld-openh.htm
и другую продукцию:
http://www.toneczareffects.com/pedals.htm
Вот сама та педалька:
Andrew Marcipaka
Robert Keeley Electrionics: Fuzz Head
Ответ #230 - 12.11.2008 :: 11:29:58
http://www.robertkeeley.com/product.php?id=25
Интересная примочка. Позиционириуется как Overdrive/Fuzz.
ВНИМАНИЕ! Автор выложил в общий доступ схемы более ранней версии.
Ссылки на схемы:
Схема в формате JPEG: http://www.robertkeeley.com/images/other/FuzzHeadSchematic.jpg
Схема в формате PDF: http://www.robertkeeley.com/images/other/FuzzHeadSchematic.pdf
« Последняя редакция: 12.11.2008 :: 11:30:40 от Andrew Marcipaka »
KDA
Re: Проект: "Окно в Европу"
Ответ #231 - 12.11.2008 :: 15:35:30
Zvex Fuzz Factory
Рабочие и свежие ссылки по данному сабжу!
Схема http://solgrind.files.wordpress.com/2008/02/zvex-fuzzfactory-rev1-1.gif
Расположение деталей http://blog.drecom.jp/yokko_photo/img/96/FuzzFactory.jpg
Демо-видео возможностей данного девайса http://www.noiseon.com/effects/Zvex/FuzzFactory/default.aspx
Туториал http://www.membres.lycos.fr/davpseudo/ffactorx.htm
Ivana
Ответ #232 - 27.11.2008 :: 21:44:45
Тем временем, буржуи вроде ругаются Улыбка (насколько я ничего не понимаю в английском, но мне показалось именно так)
"What's Wrong With Aron's Forum?"
Dont tempt me we'll be here all day.
Its run by a crappity smackin schoolboy - I posted some comments on here and next thing my account vanished ("Username does not exist"). No email, no contact, nothing. Just deleted. Didnt even have the balls to tell me.
I haven't been back and I certainly dont miss the two-faced twats on there anyway. Its bossed by five people and everyone else kisses their arses. Its got an undeserved reputation as "the" stompbox site, and the lies and hypocrisy are unbelievable.
That enough to be going on with ?
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=20&t=3573
Vzvodator
Неплохой ресурс по примочкам на ОУ и не только
Ответ #233 - 10.12.2008 :: 21:19:58
Vom Thema abweichende Antworten wurden in . verschoben.
Celestion V30 simulator
Ответ #234 - 18.12.2008 :: 05:57:06
Речь, как я полагаю, идет о спикерсимуляторе.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72863.0
Отзывы в топике о прослушанных сэмплах - максимально положительные.
Схема в разборчивом виде здесь:
http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
На входе схемы резистор 8 Ом, 25 Ватт - его не нужно, если работать с линейным сигналом.
Повторитель на входе тоже нафик не нужен - входное сопротивление последующего каскада равно 100 кОм, и еще его можно легко увеличить в десяток раз, пересчитав цепочку C1R3, например, установив R3=1МОм,  C1=2нФ, и так далее (постоянную времени C1R3 следует выдержать равной оригиналу).
Схема по виду предназначена для двуполярного питания, но нет проблем переделать ее на 9-вольтовую батарейку.
Интересны сами фильтры. Номиналы резисторов и конденсаторов в них позволяют применить микромощные энергосберегающие ОУ.
« Последняя редакция: 18.12.2008 :: 05:58:25 от DDD »
Уменьшить фидбэк и микрофонный эффект
Ответ #235 - 22.12.2008 :: 17:34:59
в звукоснимателях - отвечает Марк Хаммер - не так уж и сложно. И дает замечательные практические рекомендации.
Чтения на одну минуту - и оно того стОит.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72977.0
С НОВЫМ ГОДОМ !
Ответ #236 - 31.12.2008 :: 11:23:38
Всем-всем-всем: лучшие пожелания !!!
Hao Rust Driver - хвалят за океаном
Ответ #237 - 01.01.2009 :: 08:01:59
В топике похвалы и восторги, а также чертеж макетки.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=73115.0
Резонансный фильтр НЧ
Ответ #238 - 01.01.2009 :: 08:26:20
Простенькая схемка на одном ОУ. Номиналы не указаны, но сам принцип ясен. ИМХО весьма эффективный фильтр.
http://thesquarewaveparade.com/images/TSP-rlpf.jpg
Взято из интересной странички:
http://thesquarewaveparade.com/brdlayot.html
« Последняя редакция: 01.01.2009 :: 08:34:53 от DDD »
Круто "замоденный" Orange Squeezer
Ответ #239 - 01.01.2009 :: 08:31:03
с питанием плюс\минус 22 Вольта (или +44В однополярного)
Регулируется все: атака, спад и т.д.
Схема простая, но производит солидное впечатление.
http://thesquarewaveparade.com/images/amber-press.gif
« Последняя редакция: 01.01.2009 :: 08:35:13 от DDD »
