Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!) (Прочитано 410549 раз)
Замечательный способ красить коробочки,
Ответ #280 - 07.06.2009 :: 07:50:26
и не толко коробочки под "металлик-мрамор".
Инструкция в картинках, всё понятно и без слов.
Кстати, можно усовершенствовать так: сначала грунтовка, потом металлик, "обработанный" полиэтиленовым пакетом, потом слой другой краски, потом все выгладить наждачкой на ровной поверхности - и тогда текстура проявится в результате стирания части верхнего слоя.
Но при этом поверхность коробочки будет ровной в отличие от предложенного способа.
...потом уже можно наносить слои защитного лака до зеркального состояния.
Дерзаем:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=76959.0
http://www.aronnelson.com/gallery/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=39...
Мульти-эффект набор примочек
Ответ #281 - 07.06.2009 :: 07:57:34
или что можно создать за 8 месяцев.
ИМХО Питер Корниш отдыхает Улыбка
Интересно, удобно ли эту приблуду юзать?
Посмотреть это чудо внутри (очень рекомендую) можно здесь:
http://www.grassrootsaudio.com/gallery/gallery.html
kupervaser
Heeavy Lord
Re: Проект: "Окно в Европу"
Ответ #282 - 10.06.2009 :: 13:54:36
Videl uze jetu kartinku na drugix forumax
Антон09
Ответ #283 - 21.06.2009 :: 08:44:44
Алексей писал(а) 04.11.2007 :: 13:48:24:
В этом топике главным объявляется DDD.
Топик предназначен для аудита зарубежных ресурсов по нашей тематике.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА:
- Не писать сообщения в этой теме. Постить сообщения сюда может только DDD. ВСЕ остальные сообщения будут удалены.
- Для обсуждения упомянутых здесь статей, ресурсов, схем и др. информации открывать отдельные топики.
- Для обсуждения самого проекта, его названия, оформления, развития и т.д. вести в ветке " Ваши предложения/замечания по работе форума"
Еще один форум по аппаратуре
Ответ #284 - 30.06.2009 :: 12:32:48
В нем много тем по музыкальной (эстрадной) аппаратуре и т.п.
Гитарная тематика там не такя уж и частая, но много поучительного обмена всяким опытом.
ИМХО стоит проглядеть:
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php
Simple, but great, Muff Fuzz upgrade
Ответ #285 - 30.06.2009 :: 13:22:37
Заголовок взят цитатой - простая модификация кремниевого Muff Fuzz.
Автор пишет о полученном радикально другом звуке при добавлении одного конденсатора, двух резисторов и одного потенциометра (которые, кстати, можно элементарно отключать для возврата к первоначальной схеме).
Взято отсюда:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77456.0
Уменьшаем шипение в BOSS GE-7 и еще
Ответ #286 - 30.06.2009 :: 13:56:42
можно подстроить частоты полос, если почитать
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=723
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=6380
Кино про Fuzz Factory на YouTube
Ответ #287 - 18.07.2009 :: 21:05:57
Здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=tf-Zck7YURs
А вот какую дурилку для толпы учудили The Muse,
или "Как можно заводить лохов при помощи двухтранзисторного генератора звуковых кол##аний":
http://www.youtube.com/watch?v=1M4bgOHxeio&feature=related
« Последняя редакция: 18.07.2009 :: 21:11:00 от DDD »
Каждый просто должен (!) сделать...
Ответ #288 - 26.07.2009 :: 11:54:34
...перечисленные ниже примочки (по мнению забугорных любителей гитарной электроники):
Big Muff (Violet ram's head)
Omega (run off groove's "rangemaster") To boost an amp or juice up an overdrive.
Rat .Check out the beavis audio FKR
GGG's boutique Fuzz face
Tonebender MKII
BSIABII
Hwy 89
Landgraff Dynamic Overdrive (modded Tube Screamer)
Voodoo Lab Overdrive
Red Llama
ROG's Latest 2.0 Mockman version
ROG's May Queen
Tremulus Lune
MXR Distortion + from Tonepad
Clari(not)
Echo Base
Orange Squeezer
Ross/Dyna Compressor
Neovibe
EA Tremolo
Bazz Fuss
P.S. Кстати, это и неплохой список для желающих подзаработать: схемы бесспорно звучащие и проверенные на сто раз Улыбка.
Красивейший генератор синусоиды
Ответ #289 - 26.07.2009 :: 12:06:41
Причем, с частотой, задаваемой частотой входных импульсов.
Собран на паре корпусов серии CD4000 в виде 16-ступенчатого кусочно-линейного аппроксиматора.
Если использовать в ограниченной полосе частот, то можно слегка пофильтровать выход, хотя аппроксимация, по словам авторов, довольно точная и практически не требует фильтрации.
Перестройкой резисторов можно получить любую форму кол##аний.
ИМХО весьма пригоден для построения делителей частоты с синусоидальным выходом и всяких прочих синтезаторных приблуд, а также как простой, но хороший лабораторный генератор сигналов.
Такие схемы - в копилку!
http://www.audioscientific.com/28_Simple_Sine_wave_generator_has_no_filters_.jpg
Четыре метода ограничения на двух транзисторах
Ответ #290 - 08.08.2009 :: 20:46:44
Практическая и очень простая реализация Bazz Fuss.
Переключаются четыре типа искажений.
(Вместо 1N34 ставится Д2, Д7, Д9 или Д18; я бы добавил еще одно положение с диодом Шоттки типа 1N5817-1N5819 или подобным).
Отметим: при перемещении движка переключателя вниз по схеме громкость падает в разы, звук смягчается.
Metal Zone MT-2 с модами - сэмпл абзац!
Ответ #291 - 10.08.2009 :: 15:19:17
Звучит убедительно (читайте пояснения на экране)
http://www.youtube.com/watch?v=Izx87qvvkbs&feature=related
« Последняя редакция: 17.08.2009 :: 12:23:37 от DDD »
Craig Anderton Frequency Booster
Ответ #292 - 18.08.2009 :: 04:46:59
Он же полосовой усилитель Крэга Андертона.
Достоинства: широкий диапазон перекрытия по частоте, и, насколько можно судить по схеме, добротность регулируется тоже в широких пределах.
Плавную регулировку центральной частоты можно осуществить изменением резистора R1 (5,6k), включив последовательно с ним постоянный резистор 2k для защиты выходов ОУ от КЗ друг на друга по переменному току.
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/FreqBooster.pdf
« Последняя редакция: 18.08.2009 :: 04:47:43 от DDD »
Удобная макетка - где бы достать такие?
Ответ #293 - 18.08.2009 :: 19:13:21
Особенность - по три отверстия на полоске, ИМХО оптимально.
Производитель: Velleman
Интересно, кто-нибудь в России или Китае такие видел?
Простенькое тремоло
Ответ #294 - 27.08.2009 :: 16:03:16
Все любят эффект тремоло. Все говорят: мечтаю иметь тремоло. Но большинство ограничиваются мечтами разговорами.
Здесь неплохая схемка на трех транзисторах:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=78712.0
ВНИМАНИЕ: резистор R8 (100кОм) рекомендуют заменить на 47кОм: что-то там резко улучшается.
В ссылке есть демо (в начальном посте).
http://www.aronnelson.com/gallery/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=40...
Делаем удобный педалборд: инструкция в картинках
Ответ #295 - 27.08.2009 :: 16:22:33
Лихой способ красить коробочки
Ответ #296 - 27.08.2009 :: 16:43:47
1. Красим коробочку не темным тоном
2. Сушим
3. Слегка поливаем растворителем или ацетоном
4. ПОДЖИГАЕМ (!!!)
5. Когда дойдет до кондиции - накрываем сверху старой кастрюлькой, чтобы погасло.
6. Вызов пожарной охраны: 01
7. После остывания равняем наждачкой-нулевкой, клеим надписи и покрываем лаком.
...и вот что получается:
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 13:54:44 от DDD »
Если коробчонка маловата,
Ответ #297 - 29.08.2009 :: 19:05:11
и в ней не хватило места для разъемов, то:
Взято из http://www.raingerfx.com/el%20distorto.html
« Последняя редакция: 29.08.2009 :: 19:06:25 от DDD »
Три классные дизайнерские находки
Ответ #298 - 29.08.2009 :: 19:26:13
воплощены в металл в этой примочке:
- яркие светодиоды, вместо того, чтобы подло выжигать глаза бедолаге гитаристу, подсвечивают положение соответствующих ручек управления;
- стрелочный индикатор уровня сигнала, позволяющий избежать перегруза схемы (ток потребления 50 мкА);
- вместо педали применен крошечный датчик, не имеющий подвижных частей - вечный - видимо, на тензорезисторе.
Взято из http://www.raingerfx.com/dr%20freak.html
"Tone Wicker": очередная революция, мля...
Ответ #299 - 30.08.2009 :: 07:48:47
Недавно анонсированный сабж подвергается массированному восхвалению как потрясающее достижение в области формирования гитарного звука.
Будучи заинтригован многочисленными пышными одами в его адрес, в т.ч. и со стороны производителя - Electro Harmonix - я произвел пристрастное расследование, результаты которого приводятся ниже.
Итак, что такое "Tone Wicker"?
"Tone Wicker" - это, в простейшем варианте - интегральный переключатель CD4066, который отключает конденсаторы в ООС транзисторных каскадов в легендарной примочке Big Muff Pi (!!!).
В результате поднимаются средние и высокие частоты и к усилению добавляется +6дБ.
В готовом Биг Маффе это выглядит так (с помощью трехполюсного тумблера):
Взято из http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?t=2399287
« Последняя редакция: 30.08.2009 :: 08:02:07 от DDD »
