Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!) (Прочитано 410743 раз)
Наносим надписи на метелл
Ответ #500 - 05.03.2012 :: 14:39:28
Показаны средства для нанесения нестираемых надписей на металл методом травления.
Обращает на себя внимание "кислотный" фламастер (самый первый на странице), которому не требуется электричество для травления.
http://www.mcmaster.com/#etchers/=gj4hup
Самый дешевый стомп-переключатель (?)
Ответ #501 - 15.03.2012 :: 08:32:05
Педалька для татуировочной машинки стоит на E-bay всего $4.50 вместе со шнуром и гитарным штекером.
Налетай, народ! Ну, или как идея, в какой области можно наткнуться.
http://www.ebay.com/itm/black-Tattoo-Power-Supplies-Footswitch-Foot-Pedal-FS10-/...
Графеновые нано-лампы (!!!)
Ответ #502 - 31.03.2012 :: 17:48:48
Метод поточного производства разработан в том же самом английском НИИ, где два русских
мужика изобрели "графен".
"Баллоны" ламп представляют собой крошечные полости, выжженные тремя сфокусированными в
одной точке электронными пучками высокой энергии в теле чистого кремния.
Электроды сделаны с применением того самого графена, причем, использование его свойств
позволило применить технологию холодного катода; то есть, подогрев не требуется.
Ввиду малого размера (опытные образцы - двойные триоды - помещены в стандартный корпус
SOT с шестью выводами) пока не удалось получить максимальное анодное напряжение выше 50
Вольт.
Планируемаая область применения - малошумящие радиочастотные усилители и т.п., т.к.
примененная вакуумная технология свободна от шумов, присущих твердотельным устройствам,
и обеспечивает малые межэлектродные емкости.
Читать здесь (на английском):
http://www.graphene-nanotubes.org/
*** Ваще-то это было первоапрельское поздравление  Подмигивание
« Последняя редакция: 04.04.2012 :: 15:08:30 от DDD »
Задумано неплохо, но результат сомнительный
Ответ #503 - 03.04.2012 :: 18:53:53
В ролике Electro Harmonix показаны две новые приблуды: очередной типа гитарный синтезатор и квакушка без движущихся частей, но со встроенным датчиком-акселерометром.
Мое мнение по синтезатору: из хорошей гитары получился говённый синтезатор, звучащий грубо и противно. И всё, больше ничего не скажешь.
Квакушка: квакает исправно, но: явные проблемы с эргономикой как в плане доступности органов управления (ну, регуляторы глубины и полосы частот квака и пр.) или вообще их отсутствия (?), так и с визуальной комфортностью педали, что есть немаловажно (!). Равно как и необходимость калибровки педальки каждый раз на новом месте.
Само по себе отсутствие движущихся частей педали не есть уж такое большое преимущество, если эти части не изнашиваются и не ломаются. Те же самые Морли с оптопарой и "танковой" педалью не менее вечны.
Тогда в чем смысл - просто в новизне?
Смотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=LPaA0GEIHqU
Для японского примочкостроя - ух!
Ответ #504 - 09.04.2012 :: 08:02:56
Зацените фотки из магазина для японских примочкостороителей.
Офигеть!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=96945.0
Индикатор разряда "Кроны"
Ответ #505 - 18.04.2012 :: 10:56:03
Чтобы батарейка не подвела в ответственный момент, в примочки можно ставить такой вот простенький индикатор ее разряда, потребляющий в режиме покоя всего 4 мкА (!):
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/9vbatmon1.htm
КНОПКА (именно КНОПКА!) на 4 "положения"
Ответ #506 - 20.04.2012 :: 19:35:34
Повторными нажатиями на эту кнопку можно получить 4 "положения" переключателя.
Скорее, это своего рода энкодер числа нажатий, что-ли.
ИМХО весьма перспективно для использования в качестве футсвича в примочках.
http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PB-168/4-POSITION-PUSHBUTTON-SWI...
Протокол функционирования:
Push 1 - no connection
Push 2 - red, white connect
Push 3 - red, white and black connect
Push 4 - red, black connect.
Изолированное гнездо питания
Ответ #507 - 23.04.2012 :: 11:58:21
Иногда бывает нужно гнездо питания 2.1 или 2.5 мм, изолированное от корпуса:
http://www.jprelec.co.uk/store.asp/c=450/DC-power-socket---panel-mounting
Электро-карандаш для травления...
Ответ #508 - 04.05.2012 :: 12:48:52
...клопов коробочек для примочек.
Всё очень просто.
В этой ссылке сама статья со схемой (1 трансформатор и один диод):
http://dl.dropbox.com/u/30050282/electric_stencil.pdf
В ссылке ниже обсуждение в топике и пара фоток с результатами (ИМХО неплохо):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=97287.0
Симпатичный дилей с повторами
Ответ #509 - 04.05.2012 :: 13:00:39
Сделан на PT2399, добавлена цепь повторов.
Схема грамотная, простая, ничего лишнего, вполне профессиональная.
И, обращает на себя внимание очень толковая и продуманная конструкция примочки- просто полюбоваться - см. на фотке внизу.
В топике схема, ссылка на разводку платы, сэмплы и хвалебные отзывы (хоть бери и делай сразу):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=95632.0
Рекомендации NASA по радиомонтажу
Ответ #510 - 07.05.2012 :: 17:42:26
Замечательный курс в очень доходчивых картинках.
Я бы рекомендовал всем смотреть:
http://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2%20books/links/sections/601%20General%20Re...
http://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2%20books/links/sections/101%20General%20Re...
Резко уменьшим шумы PT2399 (!)
Ответ #511 - 14.05.2012 :: 16:05:52
Предлагается разделить земли PT2399, и поменять место "заземления" резистора, задающего время задержки.
Пишут, что РЕЗУЛЬТАТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ в плане уменьшения шумов.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=92515.0
Светящиеся ручки регуляторов
Ответ #512 - 08.06.2012 :: 03:50:41
ИМХО симпатично, и экономит место на верхней панели:
Продаются здесь:
http://www.smallbearelec.com/servlet/Detail?no=1186
« Последняя редакция: 13.09.2012 :: 13:53:07 от DDD »
Эмуляция триода на двух БТ
Ответ #513 - 08.06.2012 :: 17:16:44
В топике отмечено, что схема очень близко повторяет характеристику вакуумного триода.
Кроме того, имеется очень убедительный сэмпл.
Конфигурация простейшая, всего два биполярных транзистора.
Если кто захочет побаловаться - очень рекомендую прочесть весь топик (ссылка ниже).
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=97773.0
И, если что-то получится, прошу открыть новый топик для обсуждения этой схемы: интересная штука.
« Последняя редакция: 09.06.2012 :: 05:01:23 от DDD »
Овердрайв с реверсным включением транзистора
Ответ #514 - 02.07.2012 :: 04:36:08
Транзистор во втором каскаде включен "вверх ногами". Не знаю, что это дает (сэмплов в топике пока нет), но вот так...вверх ногами, в общем...
Кстати, автор схемы - довольно известный спец по примочкам, откровенную туфту вряд ли будет публиковать.
См. здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=98119.0
Интересная спецификация
Ответ #515 - 02.07.2012 :: 12:52:33
Наткнулся в НЕТе на перегруз от Сеймура Дункана...вроде бы, ничего такого.
Но, обратите внимание на спецификацию; там дано следующее описание схемы:
Type of Circuitry: 2 Stage Mosfet Input with CMOS Class A Output
Очередная штука на КМОП 4049, выходит ))))
Описание здесь:
http://www.seymourduncan.com/products/stompboxes/sfx05_lava_box_1/
По требованию народного контроля США...
Ответ #516 - 03.07.2012 :: 03:29:50
...отныне все звуко-усилительные устройства в их стране будут выпускаться в прозрачных корпусах, чтобы потребитель мог самолично оценить качество сборки и класс примененных элементов.
"Халяве - нет!" - говорит американский народный контроль.
И, как это делается на практике:
http://runawaybrainz.blogspot.ca/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.h...
Графика для регуляторов
Ответ #517 - 13.07.2012 :: 09:15:56
Загружаем, масштабируем, печатаем и клеим на корпус.
Загружать здесь:
http://www.chromesphere.com/x/pedal/Knob_Dials_WBG.png
В ссылке ниже графическая он-лайн утилита для рисования шкал регуляторов. Просто и сердито:
http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Scale.html
« Последняя редакция: 14.07.2012 :: 05:56:50 от DDD »
Окраска коробочек в стиле "Sunburst"
Ответ #518 - 13.09.2012 :: 13:58:33
Инструкция в картинках. ИМХО картинки подобраны весьма некузяво... однако суть (применение картонной маски) вполне понятна.
Читать (смотреть картинки) здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=99113.0
Покупка ПОЛОМАННЫХ примочек на е-бэй
Ответ #519 - 13.09.2012 :: 14:24:23
В топике обсуждается сабж, плюс ценные советы и дележка опытом.
Высказано мнение (на основе опыта), что поломанные педали на е-бэе ремонтопригодны на 98%.
Ну, типа за $50 можно купить приблуду, которая раньше стоила $400, и отремонтировать ее за $10 (простая замена батарейки CR2032, впаянной в плату процессора).
Ну, и как я полагаю, в таком разрезе е-бэй может служить неплохим источником корпусов, батарейных отсеков и прочего хардвера, который отнимает море времени... а тут уже все готово, и нужно только типа подновить краску.
Например: http://www.ebay.com/itm/Morley-Pro-Series-Wah-Guitar-Effects-Petal-AS-IS-/330791...
http://www.ebay.com/itm/Line-6-Spider-II-2-Amp-Head-Amplifier-w-Effects-/2610964...
Ну, и обращать внимание на стоимость доставки: это критично в плане цены.
Советую прочесть топик:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=99064.0
« Последняя редакция: 13.09.2012 :: 14:32:46 от DDD »
