Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =) (Прочитано 1084 раз)
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
Ответ #120 - 03.01.2008 :: 10:05:07
Volkmar писал(а) 02.01.2008 :: 19:39:14:
я ему о том же говорил...где то через месяц ему месу со штатов привезут....наверное прийдется все назад переделывать...Улыбка
Если буфер будет на высоковольтном полевике, то ничего не переделывай.
Volkmar
Ответ #121 - 04.01.2008 :: 16:17:44
насколько высоковольтный? и какой  посоветуешь?
Ответ #122 - 04.01.2008 :: 21:47:11
Volkmar писал(а) 04.01.2008 :: 16:17:44:
А поиском? Обсуждалось не раз... Из серии IRF710-840. Любой.
Daff
Ответ #123 - 19.11.2008 :: 07:55:35
Уважаемые Алексей и другие участники данной ветки.
Схема расположения деталей богнера, размещённая  Алексеем на сайте keep4u.ru теперь отсутствует ( см. Ответ # 8 ).
Пожалуйтса залейте её ещё раз, или бросте мне на мыло.
Заранее спасибо!
Hamir
Ответ #124 - 19.11.2008 :: 11:16:26
Daff
Ответ #125 - 19.11.2008 :: 11:46:40
Похоже, что она.
СПАСИБО Улыбка
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #126 - 25.11.2008 :: 17:38:09
и решился я опять вернуться к борьбе с щелчком при переключении грязный-чистый, проблема не только в нем, а еще и в том что на чистом присутствует еще и фон, на грязном только шипение. осцылла чтоб проверить на наличие вч возбудов не имеется, только китайский тестер. при проверке напряжения сразу после последнего проходного, что-то скачет переменка до дного мВ, есть еще подозрение на хреновость панельки, может ли она вносить свою лепту? Просто уже и реле переключателем заменял, и потенциалы уравнял, а всеравно на чистый переходишь, каааак бабахает, страшно за динамик становится.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
shift
Ответ #127 - 25.11.2008 :: 18:17:31
Дак может дело в проходном?
Mario
Ответ #128 - 25.11.2008 :: 18:20:10
вима, менял много разных, одна фигня. Злой причем виноват явно 4й триод, лампы, к слову, тоже разные пробовал
« Последняя редакция: 25.11.2008 :: 21:37:45 от Mario »
Hotabych
Ответ #129 - 25.11.2008 :: 22:21:19
уменьши выход с делителя в несколько раз, который подключается после 4-го триода при переключении с lead громкости на чистый там амплитуда большая... многие просто делают мастер громкость после повторителя на мосфете, чтобы задирать выход с каналов при этом щелчок будет мал посравнению с сигналом, а мастером уменьшают общий уровень уже
« Последняя редакция: 25.11.2008 :: 22:22:03 от Hotabych »
Поиск собственного звука
Mario
Ответ #130 - 26.11.2008 :: 06:20:37
делитель на ветке чистого или перед ТБ грязного?
