Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =) (Прочитано 1005 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
Ответ #20 - 12.11.2007 :: 10:37:31
Ой, налетели-то! =)
Да не щелкает у меня переключение. На семпле специально сделаю переход с клина на дист и обратно. =) Хотя, если народ отнесся столь пристально ко всем известной (!) схеме, то что будет с семплами? Предупреждаю заранее: у меня гитара настроена в ми, и опускать строй ниже, чем на полтона, я не буду!!! =)))
Общий тб, хехе, для такого конструктива - неизбежность. Да и кто рассматривает этот девайс как эталон? Повторяю, заказная педаль! =)
Если сделать клин, как фендер, на двух триодах, придется гасить амплитуду почти во столько же, во сколько ее усилил второй триод. ЗАЧЕМ? =)
Ответ #21 - 12.11.2007 :: 10:51:20
Потому что ЗВУК! Смысл двух баллонов знаешь в чём? Правильно, искажения. Линейный (неискажённый) звук не бывает "ламповым" или "транзисторным" - он просто линейный, такой как он есть. А фишка лампы - добавление "ламповых" гармоник, а если проще, то - хитрых искажений. Одна лампа тоже их даст, но этого мало для "вкусного" звука. По сути, у тебя сделан активный байпас с ТБ Улыбка
А R18 точняк можно "зашить" в R20, к бабке не ходи Улыбка У нас задача в этом месте: отрезать постоянку (на худой конец, сделать срез НЧ, RC-фильтр), загасить выхлоп (делитель). Двумя резюками убить двух зайцев легко.
« Последняя редакция: 12.11.2007 :: 10:56:14 от Denn »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #22 - 12.11.2007 :: 11:07:22
Denn писал(а) 12.11.2007 :: 10:51:20:
Так это и требовалось...  Класс
« Последняя редакция: 12.11.2007 :: 11:07:35 от Алексей »
MARCus
Ответ #23 - 12.11.2007 :: 14:00:14
Помнится, АЗГ на Денна нападал по такому же вопросу. Типа, алаверды, только в сторону Алексея  Улыбка.
Сабж хорош! Сам сейчас над Шарпом тружусь (а кто сейчас Шарпа не строит?). Только он у меня четвёртым в четырёхканальном преде числится. В общем, есть чем заняться.
Ну и..., как вОдится, сэмплы ждём. А куда ж без них?
Ответ #24 - 12.11.2007 :: 20:13:06
По влиянию элементов согласен с Банановым... И мои рекомендации в теме про Шарп явно не прошли даром Улыбка Родной Шарп крайне вялый, ИМХО.
А буфер - я тут описывал с питанием от анодки. ЛЕГКО держит полный размах с чистого и перегруза. Мастер-громкость ставлю после буфера, ибо ТРУ.
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #25 - 14.11.2007 :: 07:11:35
AZG писал(а) 12.11.2007 :: 20:13:06:
...просто вместо 25в на сток подаем 250в??? Либо нужен делитель анодки?
...Кто-нибудь может подсказать зачем использовать буфер?
shift
Ответ #26 - 14.11.2007 :: 07:18:47
ребят ну пользуйтесь поиском...реально сто раз AZG уже обьяснял..
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #27 - 14.11.2007 :: 07:50:34
Dimm писал(а) 14.11.2007 :: 07:11:35:
Если на КП303Б подать 250 В, то ни фонить, ни свистеть такой богнер точно не будет. Равно как и вообще издавать какие-либо звуки.
Буфер нужен для того, чтобы получать предсказуемый результат при подключении выхода преампа непредсказуемыми кабелями к непредсказуемым усилителям.
Arkadiy
Ответ #28 - 14.11.2007 :: 08:37:37
Может добавить еще балон?
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #29 - 14.11.2007 :: 10:27:54
У меня на Engl'е подключение спикерсима ощутимо садит напряжение выходного сигнала, например с 1 В до 0,16 В. Поэтому купил вчера IRF730, буду буфер на истоковом повторителе добавлять в схему - ёщё один баллон трансик не потянет по накалу. Но перед этим попробую между выходом темброблока и входом спикерсима поставить резистор на 470 кОм.
Dimm
Ответ #30 - 14.11.2007 :: 10:45:59
...все понял: речь шла о других транзисторах! Например IRF730- который уж точно выдержит...
Алексей, а почему бы всетаки не использовать делитель анодного напряжения для питания полевика. Ведь так сделать можно? Например верхнее плече - 220К; нижнее - 22К.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #31 - 14.11.2007 :: 11:56:12
Arkadiy писал(а) 14.11.2007 :: 08:37:37:
Еще один баллон конструктив не потянет. Думал засунуть туда сверхминиатюр, и сделал бы это, если бы КП303Б не оказался бы таким прозрачным. Мне все так понравилось, так все изящно вышло, да и по звуку отлично. Поэтому 6С17Б-В приберегу для других целей...
Во-первых, слово "плечо" пишется через "о".
Во-вторых, твое предложение не есть гут, тогда уж лучше гасить анодку RC-звеном. R при этом получится неприлично большим. У меня сделано без лишних R и без лишних C. Мне кажется, все вполне толково реализовано, к тому же я специально разъем питания взял 5-пиновый.  Круглые глаза  Класс
2ALL: Ребята, кто ваял богнер! Расскажите, плиз, какие номиналы вы меняли для улучшайзинга звука? Переключатель МОД у меня на 4 группы, хочу задействовать их все! Рад буду услышать ваши предложения!  Подмигивание
shift
Ответ #32 - 14.11.2007 :: 12:15:19
Я ставил переключатели такие
100\50 к в эквалайзере
470\940 пик после 2го каскада
стандартный тон шифт
катод 3го каскада 3.3\1.6 ком
при этом на басс шло 150нан
Звук везде классный, просто разный Улыбка очень много вариантов наруливается..
Medved
Ле... Лети!
Ответ #33 - 14.11.2007 :: 13:27:11
От 940пик в проходе будет перда мама не горюй...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #34 - 14.11.2007 :: 13:51:25
Medved писал(а) 14.11.2007 :: 13:27:11:
У меня в планах сделать переключение 470КСО/680СГМ.
MARCus
Ответ #35 - 14.11.2007 :: 13:53:18
2ALL: Ребята, кто ваял богнер! Расскажите, плиз, какие номиналы вы меняли для улучшайзинга звука? Рад буду услышать ваши предложения!  Подмигивание
+1
Не оправдал возложенных на него надежд!
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #36 - 14.11.2007 :: 13:58:06
Нет, богнер оправдал ожидания на 100%, звук нормальный у него. Просто мне хочется оригинальных идей для полного задействования переключателя. Не зря ж ему место на панели занимать!
Ответ #37 - 14.11.2007 :: 14:00:14
Насчёт 940пф не знаю, а вот 750пф (1,5нф+1,5нф, EPCOS) в самое яблочко Подмигивание
Ещё можно эквализацией поиграться перед секцией перегруза (тобишь в районе регулятора гейна), типа сделать подстройку под разные гитары (срез НЧ, срез ВЧ и т.п.).
« Последняя редакция: 14.11.2007 :: 14:02:18 от Denn »
MARCus
Ответ #38 - 14.11.2007 :: 14:03:19
+1
Имелось в виду, что лично я "в мечтах" представлял себе звук не таким, как получил.
Off. Алексей, я тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194686523 ФЧХ спикерсима выложил, что ты просил.
« Последняя редакция: 14.11.2007 :: 14:07:35 от »
Wowa
Ответ #39 - 14.11.2007 :: 14:16:18
ИМХО 470Wiмa/680СГМ...
