Very Hot Topic (More than 50 Replies) Услилок для наушников (Прочитано 467 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Услилок для наушников
Ответ #40 - 25.04.2008 :: 15:03:33
Скажем так усилочек свлю функцию выполняет, позволяя РАДОВАТЬСЯ при прослушивании музыки Подмигивание  Следующий попробую гибридник с полевиком.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #41 - 26.04.2008 :: 11:02:09
Вот друг посоветовал,по его впечатлениям ОК
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #42 - 09.05.2008 :: 15:12:39
А я собрал тоже на 6Н23П, только из-за отсутствия высокоомных ушей приходится пользоватся 32х омными, единственный недостаток, не высокая громкость.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
diezz
Ответ #43 - 09.05.2008 :: 23:47:31
Ну и я тут усилием воли заставил себя доделать ЕСС85+6н6п
Теперь бы сваять корпус... Уши 600ом, на пол-громкости уже можно оглохнуть. Как же, черт возьми, плохо записана половина  CD!
« Последняя редакция: 09.05.2008 :: 23:50:24 от »
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #44 - 24.05.2008 :: 15:50:56
Хочу другу сделать усилок для наушников по ниже приведенной схеме
Хотелось бы посоветоватся:
1. На сколько критично использование нестабилизированного источника питания? (см. БП по схеме)
2. Нужно ли какое-то соглассование ИН(Балансный) и АУТ (Балансный)? (см. по схеме)
« Последняя редакция: 24.05.2008 :: 15:51:54 от Sh_Vetal »
Зустрінемось в пеклі Улыбка
Sh_Vetal
Ответ #45 - 25.05.2008 :: 17:00:31
АУ!!!  Озадачен
Sh_Vetal
Ответ #46 - 26.05.2008 :: 19:26:16
Блин, ну неужели никто не сталкивался с такой задачей и не поделится дельным советом?  Печаль
diezz
Ответ #47 - 27.05.2008 :: 00:56:02
В чем проблема сделать стабилизированное питание??? Есс-но оно лучше. И напругу поднять до 15 не лишне. А согласование баланс/небаланс в самой схеме балансного входа. Неясно зачем вообще он здесь нужен. Типа, мониторинг для барабанщика что ли?
Sh_Vetal
Ответ #48 - 27.05.2008 :: 17:31:34
Немножко неточно наверное сформулировал вопрос, меня интересует, не будет ли завала сигнала, если он с выхода звуковой карты будет идти на вход усилителя для наушников и паралельно сниматься на вход усилителя мониторов. Думал сделать еще один буфферный каскад для выхода на мониторы, но для балансного подключения не знаю как. Есть идея сделать коммутатор на реле для переключения сигнала или на наушники, или на мониторы, такой вариант наверное самый удачный. Может кто-то еще что-то предложит, буду очень признателен.
Вопрос про БП снят, я подумал и решил сделать стабилизированный, напряжение подниму до +/- 15в.
diezz
Ответ #49 - 27.05.2008 :: 21:54:16
Тупо резистивный делитель можно, но переключать лучше. И логичней.
Shulce
Местоположение: Харьков
Ответ #50 - 28.05.2008 :: 10:18:55
В РадиоХобби за апрель 2008 было пару схемок усилков для ушей. Одна, разработка Арена ван Верди, супер простая на ТДА2003, он подшаманил схему и вроде как с выходной мощностью пол вата тдашка работает в классе А, с коэфициентом гармоник 0,006% с превалирующей 2ой (-90дБ) и третьей (-88дБ) , уровень собственных шумов -100дБ, АЧХ 14Гц-30кГц.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #51 - 28.05.2008 :: 15:24:24
Shulce спасибо за наводку.
Схема на стр. 19 http://rh.qrz.ru/ZIP/rh208limited_qua.pdf (3.5Мб, демо-журнала, схемы в low-quality, но именно эта видна неплохо)
« Последняя редакция: 28.05.2008 :: 15:26:16 от Gunpowder »
Shulce
Ответ #52 - 28.05.2008 :: 15:27:41
Схема 5 минутная, надо в свободное время проверить как звучит.
Gunpowder
Ответ #53 - 28.05.2008 :: 16:22:02
Да уж, при заявленных хар-ках "дешевле и сердитее" Улыбка наверно не придумаешь.
Shulce
Ответ #54 - 28.05.2008 :: 16:51:18
Ну посмотрим как он запоет написать то можно что угодно =), завтра заеду на рынок прикуплю запчастей и на макетке опробую.
sbe
Ответ #55 - 28.05.2008 :: 20:50:07
Новизны этой схемы не вижу. Все ноу-хау - в пересчете Ку для типового включения....
Shulce
Ответ #56 - 28.05.2008 :: 20:58:46
Ну так и есть  Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #57 - 29.05.2008 :: 08:22:45
Я это уже проходил. TDA2030, заниженный Ку, развязка по постоянному току исключена. Усилитель на двух OP27 хоть и слабее, а звучит всё равно заметно лучше. Прелестей класса А я как-то не расслышал (а, судя по току покоя в 40мА, он именно в классе А и работает).  Мерил через RMAA - характеристики, мягко говоря, не очень. Радует только, что наушники с сопротивлением больше 32 Ом такой усилитель просто "не замечает".
flatcut
Ответ #58 - 21.06.2008 :: 11:28:44
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #59 - 16.10.2008 :: 21:57:26
Товарищи, а ни у кого не было опыта изготовления трансформаторных ушных усилителей? А то я уже давно уверовал в великую мощь одноконечного триодного ОК, а тут ещё посмотрел - народ спокойно мотает трансы с полосой от 10 до 75К на железе от ТВЗ.
Я сейчас под 6С45П усилок считаю. Понимаю, что с такой лампой наушники можно просто на части разорвать (в конце концов, зачем глухому наушники? Очень довольный), но подкупает низкое внутреннее сопротивление (а хочется же и демпфирование какое-никакое получить) и неплохая репутация лампы.
flatcut
