Hot Topic (More than 25 Replies) Собрал gr-1 по схеме Ерасова (Прочитано 287 раз)
Oleg
12.12.2007 :: 08:02:17
Grunge GR-1Очень мощные и жесткие искажения, превосходящие по агрессивности звучания почти все существующие "исказители".
Заработала со второго раза, на схеме были ошибки. А вообще тащусь от ЛУТа таких результатов ещё никогда не получал.  Очень довольный
Теперь думаю, как оформить корпус, чтобы было красиво  Круглые глаза
« Последняя редакция: 15.12.2007 :: 17:50:11 от Vzvodator »
&&Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек
Arkadiy
Re: собрал gr-1 по схеме ерасова
Ответ #1 - 12.12.2007 :: 08:14:53
А дорожки лучше облудить
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #2 - 12.12.2007 :: 08:31:27
Платка получилась действительно аккуратной.
А вот пайка - не столь аккуратная. Но с опытом это приходит.
Крпусок от Гаинты выигрышнее бы получился.
А так - молодец, оценка - твердая четверка.
Oleg
Ответ #3 - 12.12.2007 :: 09:58:52
Ну для моего пояльника это ещё хорошая пайка, старался. Жало здоровое, а на новый деньги не хочется тратить. Так что получилось ещё сносно этим паяльником. Дорожки не лудил - покрою лаком после окончательного монтажа. Да и фотка сделана сразу после сборки и первого запуска, без какого либо окультуривания - не терпелось.
А что за корпусок? Я сам делал исходя из экономии - в чипе корпуса таких размеров стоят 400-500р. Можно по-дробнее об альтернативных вариантах, если есть?
Это моя вторая примочка, следующая будет компрессор. =)
« Последняя редакция: 12.12.2007 :: 10:34:49 от Oleg »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #4 - 12.12.2007 :: 10:03:51
Oleg писал(а) 12.12.2007 :: 09:58:52:
А что за корпусок? Я сам делал исходя из экономии - в чипе корпуса таких размеров стоят 400-500р. Можно подробнее об альтернативных вариантах, если есть?
Это моя вторая примочка, следующая будит компрессор. =)
Называться будЕт "Пробуждение компрессора"  Смех
Жалко, что ты в средствах ограничен. Надеюсь, бизнес раскрутится, и на доходы можно будет и паяльную станцию позволить себе, и корпуса.
Oleg
Ответ #5 - 12.12.2007 :: 10:32:08
Я занимаюсь этим в свободное время, это не бизнес, а хобби =) Делаю только для себя. За ошибки пардон =)
Ответ #6 - 12.12.2007 :: 14:28:28
Хорошая плата, факт. И корпус сделан не худо. Аккуратист, молодец.
А дорожки можно пошире делать В РАЗЫ (там, где топология позволяет):
1. Не так легко отваливаются пр возможном перегреве
2. Травильный раствор экономится
3. А землю толще делать - ваще как "Отче наш".
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Собрал gr-1 по схеме Ерасова
Ответ #7 - 12.12.2007 :: 16:38:45
2 Oleg: найди корпус покрепче... Гаинту например, или от какой нибудь старой примочки.
Я вот тоже когда то сделал корпус примочки из стеклотекстолита... Вроде всё было аккуратно и красиво. Пока на репе случайно нечаянно наступил на приму. Приме капец.
shn
Ответ #8 - 12.12.2007 :: 16:49:47
Coveenantor прав, текстолитовые корпуса - вещь не самая прочная. А Гейнта - не так уж и дорого, или ты совсем в средствах ограничен?
На крайняк пойдет вариант (если со столярным инструментом дружишь) делать коробочки из фанеры 4-5 мм. Главное потом их пошкурить, углы подравнять, да покрасить - можно сделать тоже очень неплохо.
А плату сделал качественно, молодец. Пайка - сгодится, в конце концов, главное чтоб работало. А на паяльник потратиться советую, себе же благодарен будешь Улыбка
Oleg
Ответ #9 - 13.12.2007 :: 06:44:02
Думал так сделать, но пропадает экранировка. Можно конечно  облить изнутри графитом, но я его не нашёл в чипе. Согдасен, если наступить на мою приму то ей капец. Боелее того, скорее всего кнопка раздавит одну из микросхем Круглые глаза
Да дело и не в этом. Во-первых мне хотелось сделать всё самому. Во-вторых я мог бы купить корпусок, но тогда смысл собирать? Примочка стоит 1200, на запчасти я потратил 500р, + корпус за 500.. Проще тогда не морочиться и купить оригинал  Очень довольный Именно исходя из этого я и выбрал наиболее дешевый вариант корпуса. Покрашу ещё, окультурю - нормально будет. Хотя и сглупил - корпус маленький, всё впритирку, провода еле влазят  Очень довольный Следующую приму сделаю более "взрослой" корпус сделаю больше и из другого материала.
А что такое Геинта и где её взять?
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #10 - 13.12.2007 :: 07:05:56
Oleg писал(а) 13.12.2007 :: 06:44:02:
[quote author=shn link=1197446537/0#8 date=1197478187]
Корпуса GAINTA для всяких устройств. Есть и для педалей. Посмотри у г. Ерасова в магазине: yerasov.ru
Искренне Ваш, Адский Тестер
Oleg
Ответ #11 - 13.12.2007 :: 07:14:10
Спасибо DJGlukBH
shn
Ответ #12 - 13.12.2007 :: 08:01:16
Весьма неплохой выбор корпусов GAINTA в ЧипДипе.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #13 - 13.12.2007 :: 08:28:31
Gainta в Чиде - втридорога. Если занимаетесь педалями лучше закзать в Планаре штук пять на мин заказ в 500 руб...  Вот писал про корпуса http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=32
Oleg
Ответ #14 - 13.12.2007 :: 08:34:37
Thorn? большое спасибо. То что надо. теперь буду знать. Класные коробульки, цена приемлемая. Спасибо.
Ответ #15 - 13.12.2007 :: 14:33:06
"...На крайняк пойдет вариант (если со столярным инструментом дружишь) делать коробочки из фанеры 4-5 мм. Главное потом их пошкурить, углы подравнять, да покрасить - можно сделать тоже очень неплохо. Думал так сделать, но пропадает экранировка. Можно конечно  облить изнутри графитом..."
Зачем графит, ну его нафик... выложить изнутри фольгой от шоколадки или кухонной фольгой, даже можно в два слоя (для пущей уверенности, хотя и одного слоя за глаза). Это лучше графита, и измажешься меньше Улыбка
Alegz
Местоположение: Чернигов
Ответ #16 - 13.12.2007 :: 15:29:58
Для домашнего использования вполне подходящий корпус.Лет сем назад  такой же из стеклотекстолита смастерил.До сих пор не раздавлен.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #17 - 14.12.2007 :: 15:49:24
Автор, конечно, молодец Улыбка Но разводка платы ,имхо, просто ужасна!!!
Искренне надеюсь, что компрессор будет круче Улыбка
Удачи!
shish
Ответ #18 - 14.12.2007 :: 18:04:22
to Ananan Смотри начало топика. Смех
HeiZe
Ответ #19 - 15.12.2007 :: 06:30:13
"Заработала со второго раза, на схеме были ошибки"
что за ошибочки? тож давно присматриваюсь к ней, а на грабли наступать не охота.
« Последняя редакция: 15.12.2007 :: 06:31:10 от HeiZe »
YERASOV
Местоположение: Пенза
Ответ #20 - 15.12.2007 :: 09:59:33
Oleg - присоединяюсь к просьбе, ибо специально такого не делаем, а редактируют схемы не те, кто разрабатывает - за всеми  не уследишь Печаль.
Ananan
Ответ #21 - 15.12.2007 :: 12:37:25
... ещё бы файл с печаткой (желательно в формате .LAY)...
HeiZe
Ответ #22 - 11.01.2008 :: 06:45:39
подвисла темка, а про ошибки в схеме так и не узнали. Печаль
Lekxs
Ответ #23 - 11.01.2008 :: 07:16:13
при беглом осмотре вроде всё нормально, только R39 не 470к, а 47к...
Oleg
Ответ #24 - 11.01.2008 :: 08:04:18
Прошу прощения за длительное отсутствие в теме.
Итак об ошибках - смотрите даташит на микрухи! на схеме перепутана полярность питания микросхем. Байпас не работал, т.к. на R45 подается +U, а надо вроде как -U. Я подключил R45 не к 12ому, а к 4ому выводу U4.
Больше ничего =) Печатку дам когда приеду домой, вечерком.
Хочу добавить, что в моём исполнении примочка звучит здорово, но слишком уж "Мясисто", по крайней мере не для соло. Рифы и ритм - вот её призвание.
2 Lekxs согласен, но я ещё только учусь =) И это мои лучшие самоделки, другие показать стыдно Смущённый
2 YERASOV прослушивал семплы на вашем сайте, там есть звук a'la garry moore, GR-1+DM-5 мною собраные не дают такого звука. Точнее не даёт GR-1, может я где-то накосячил? Если играть соло, то звук получается грязноватый из-за того, что струны ритары в той или иной степени резонируют, а при быстрой игре не всегда получается полностью глушить открытые. Даже при минимуме гейна усиление слабых сигналов больше, чем хочется. Это можно вылечить или у меня руки кривые?
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 08:58:28 от Oleg »
Nexus
Ответ #25 - 11.01.2008 :: 09:17:51
Такая же проблема у меня с Digitech Grunge (брал готовую), только для ритма. При игре соло также резонируют открытые струны, любой шорох, любое движение пальцев по струнам, даже легкое, сразу слышно. Заводится гитара даже при небольшой громкости усилителя .На мой взгляд гейна действительно через чур, но, с другой стороны, думаю, что это компенсация, за мощный звук, мясо.
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 09:19:18 от »
YERASOV
Ответ #26 - 11.01.2008 :: 09:43:20
Oleg, cпасибо за замечания Смущённый, исправим, жаль наказать  некого - человек уже не работает Печаль... Насчёт глушения открытых струн - это приходит с годами, потом уже это всё автоматически будет...
Lion
Ответ #27 - 11.01.2008 :: 11:22:34
to Oleg :
[quote]2 YERASOV прослушивал семплы на вашем сайте, там есть звук a'la garry moore, GR-1+DM-5 мною собраные не дают такого звука.[/quote]
Grunge ,имхо,весьма далек от звука Гарри Мура,по сути ,он тот же металзон,только темброблок немного другой.
Тогда уж ближе этот звук:
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412773/02-the_loner-g.moore_412773.mp3 - 5"The loner" (G.Moore) 3,12 мб
Начало обсуждения сдесь :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/0
остальные семплы сдесь :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/60
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 11:48:15 от »
Oleg
Ответ #28 - 11.01.2008 :: 11:24:00
2YERASOV с вами согласен. Только проводил много эксперементов, с примочкой, но более лучшего звука чем есть не получил. А воткнул гитару в комп и поиграл через гитарриг и был доволен результатом в плане звукоизвлечения и динамики гитары. Скорее всего это связано со схематическим решением данной примы. Она для мяса и всё. ИМХО
sbe
Ответ #29 - 11.01.2008 :: 18:48:02
Oleg писал(а) 11.01.2008 :: 11:24:00:
то Олег: Внимательно посмотри на схемотехнику! При типовых значениях емкостей по схеме: получается довольно мясная АЧХ, но примочку перерулить под себя - это поменять несколько кондеров, вчастности, в гираторах. И слушать... Улыбка
Oleg
Ответ #30 - 12.01.2008 :: 09:42:51
Я чесно говоря не знаю что такое гираторы... Может опечатка, генераторы? Так где они там? Короче какими кондёрами можно побаловаться? Случайно не С6, С19, С21?
sbe
Ответ #31 - 12.01.2008 :: 10:45:13
Oleg писал(а) 12.01.2008 :: 09:42:51:
Я чесно говоря не знаю что такое гираторы... Может опечатка, генераторы? Так где они там?  Ужас Ужас УжасКороче какими кондёрами можно побаловаться? Случайно не С6, С19, С21?
то Олег:  УжасЭто не опечатка - про гираторы смотри, например, здесь:http://www.muzique.com/news/?p=65... Так, для общего развития... Подмигивание
Oleg
Ответ #32 - 12.01.2008 :: 13:13:55
Значит про кондёры я правильно сказал?
sbe
Ответ #33 - 12.01.2008 :: 14:43:02
Олег, смотри С8,С10,С19,С20,С21,С22,С24-26. Удачи!
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #34 - 13.01.2008 :: 23:34:51
вот сморю и сердце обливается !!платы бы облудил!можно не паяльником))есть химический метод облуживания!на 3 минуты в ванночку и все готово))
S.T.A Custom preamps
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #35 - 14.01.2008 :: 03:47:02
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 13.01.2008 :: 23:34:51:
Можно , об этом по подробнее ?!
sbe
Ответ #36 - 14.01.2008 :: 11:20:45
Нateks, появился раздел "Технология", где люди не считают зазорным поделиться своими знаниями, навыками и умениями... Подмигивание
Ответ #37 - 14.01.2008 :: 20:05:56
в теме про гравирование коробочек я собственно и поделился как да чего(даже фото выложил того что получается) Ужас
вот собственно оно http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200042835/15#15
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 20:07:24 от Hateks (S.T.A Custom) »
Oleg
Ответ #38 - 15.01.2008 :: 04:48:19
Лудить спецом не хотел, чтоб было красивее. Лаком покрою и норм!
