попросили собрать максимально дешовый, без всяких наворотов микшер...недолго думая вспомнил про набор мастеркит 4х канального микшера. схема вот
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1019возникли такие вопросы:
1)номиналы.
как я понимаю все кондеры,кроме С10 и С5, можно ставить пленку гдето 0.1мкф правильно? С10 порядка 100мкф?
резисторы: Р14 думаю вообще не нужен, Р4, Р10, Р11, Р12 ставлю по 10К,тогда Р13 250К(на последнем куске операционника усилим сигнал в 10 раз)(не много ли????) Р1, Р2, Р3 ставлю по 1К, тогда Р7, Р8, Р9 по 10К(опять же не много у 10 раз усиливать???)
какие ставить Р5, Р6 и С5???
какие номиналы ставить на регулировку входного сигнала???
2)операционник\и. думаю использовать 2 микрухи ТЛ072(просто их у меня много) как этот камень повлияет на звук?то, что плохо повлияет я понимаю,но насколько плохо?
3)ТБ. что можете посоветовать из тембрблоков думаю регулировки низа,серединки и верха будет придостаточно
4)питание. думаю пихнуть прямо в корпус трансик от китайского БП с фильтром и выпрямителем. схема по идее много хавать не будет поэтому трансик можно брать достаточно маленький.я правильно понимаю?
проверте меня и помогите кто чем может)
