Normal Topic Прогиб Грифа (Прочитано 292 раз)
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Прогиб Грифа
04.01.2008 :: 05:25:31
Подскажите как правильно выставить прогиб грифа ?!
Как добится наилучшего результата чтоб струны сидели низко и не звенели ?!
jager
Re: Прогиб Грифа
Ответ #1 - 04.01.2008 :: 06:46:17
Лучше отдать мастеру, чтобы он отстроил.
zx
Re: Прогиб Грифа
Ответ #2 - 04.01.2008 :: 07:55:25
в гугле набираешь регулировка анкера и вперед!например так:
http://www.guitars.ru/01/info.php?zfloyd-3
http://www.ibanez.ru/info/index.php?prestige_manual_02
но аккуратно,если не знаешь как,лучше к мастеру(дешевле обойдется)
струны не обязательно звенят от искривления грифа,возьми РОВНУЮ металлическую линейку и приложи к ладам;в нете полно инфы на эту тему
shn
Re: Прогиб Грифа
Ответ #3 - 04.01.2008 :: 08:08:32
Всегда спокойно крутил анкер и никаких проблем. ИМХО скрутить гриф можно только в исключительном случае и при несдерживаемом желании перетянуть анкер.
А так - в статье выше все написано. Прогиб можно смотреть либо по прижатой струне, либо на глаз, если смотреть вдоль грифа со стороны машинки (все очень хорошо видно).
Основной загиб гриф должен иметь в области 7-9 лада.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Прогиб Грифа
Ответ #4 - 04.01.2008 :: 08:48:21
Сорвав резьбу не паникуйте. Резьба срывается обычно на латунной гайке (в правильных гитарах анкерная гайка всегда мягче анкерного стержня). Легко поддаётся замене.
http://warmoth.com
http://stewmac.com
http://allparts.com
опять же, к мастеру можно обратиться.
Перетянуть анкер, на самом деле, сложно. Усилие затяжки становится таким большим, что либо срывается шлиц гайки, или внутренний шестигранник сминается (с качественными ключами такое происходит на "ииии-ррраз!"), либо вращать дальше становится невозможным.
shn
Re: Прогиб Грифа
Ответ #5 - 04.01.2008 :: 08:55:03
Вот именно. Да и резьбу сорвать... Я на своем старом вашбурне пытался это сделать, затягивая анкер - ничего не вышло Улыбка
diezz
Re: Прогиб Грифа
Ответ #6 - 04.01.2008 :: 12:26:07
Главное - результат любого кручения наблюдается не сразу, нужно некоторое время. Можно помочь (об коленку), но без фанатизма, особенно с Ибанезами! И крутить по чуть-чуть, даже 8-я часть оборота влияет заметно.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Re: Прогиб Грифа
Ответ #7 - 10.01.2008 :: 12:47:52
Также прогиб меняется от влажности и от натяжения / толщины струн.
У меня после установки 12-56 надо б подкрутить...
Искренне Ваш, Адский Тестер
shn
Re: Прогиб Грифа
Ответ #8 - 11.01.2008 :: 08:39:36
Ну так естественно - прогиб нужно смотреть с поставленными струнами.
