Hot Topic (More than 25 Replies) Ленточная шлифмашина vs электрорубанок. (Прочитано 571 раз)
las
Местоположение: Минск
04.01.2008 :: 17:35:41
После распила мебельного щита срез получается неровным. Вручную нажачкой на бруске ровнять такое чудо надоело, долго(всётки толщина 18мм). Подумав решил, что надо прикупить инструмент.
Вопрос - кто работал этими инструментами, подскажите пожалуйста, что мне больше подойдёт?
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 17:36:26 от las »
shish
Re: Ленточная шлифмашина vs электрорубанок.
Ответ #1 - 04.01.2008 :: 17:52:55
Ленточная шлифмашина менее универсальна.Больше нравиться "круговая".Очень хорошо шлифует как дерево так и шпатлевку.Хотя имею обе.  Улыбка
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #2 - 04.01.2008 :: 17:57:30
Shish:
круговая - это "болгарка"? Очень довольный
shish
Ответ #3 - 04.01.2008 :: 18:17:00
Podshivalov  офф. Настораживает незнание Нерешительныйоднако  чувство юмора внушает надежду Очень довольный
las
Ответ #4 - 04.01.2008 :: 18:57:14
shish, круговой торец доски не отшлифуешь. Ленточной можно выровнять торец и в тоже время оставить его плоским?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #5 - 04.01.2008 :: 19:05:20
все надо делать тем инструментом, которым положено.
фанеру и мебельные дсп щиты положено пилить на больших оборотах (8-12 тысяч) диском небольшого диаметра с мелким зубом. естественно это специальный станок со столом, на котором есть направляющие для листа. срез получается практически идеально гладким.
начнем шлифовать торец - просадим размер.
если говорим о мекетах - пилите лобзиком, щели залить можно любым герметиком.
shish
Ответ #6 - 04.01.2008 :: 19:11:59
Alex_SG писал(а) 04.01.2008 :: 19:05:20:
+1 Подмигивание
A1eX
Ответ #7 - 04.01.2008 :: 19:34:14
А что ж вы, господа, без припусков чтоли пилите?
Рубанком не пробовал, но ленточной, имхо, долго по такой работе. Может правда болгаркой со шкурочным кругом?
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 19:40:02 от »
Alex_SG
Ответ #8 - 04.01.2008 :: 19:53:26
конечно без припусков!
мы пилим с допусками. размер заготовки должен отличаться от заданного не более +/-0.1-0.15 мм. зависит от качества станка.
понятие припуска причем только в минус, применяется только при гибке листовой стали, чтобы вычесть из дины развертки часть металла, "экономящуюся" в зависимости от радиуса гиба.
понятие припуска в "+" применяется так же при "кустарном", извините, другого синонима не подобрал, производстве, когда нет возможности произвести операцию на необходимом оборудовании и размер заготовки заведомо завышают, чтобы потом "доработать напильником"
....ффуууу......  что то меня поперло ночью Улыбка
Alex_SG
Ответ #9 - 04.01.2008 :: 19:56:21
ПС: а чем простой ручной рубанок не устроил? все очень легко и просто при правильной заточке. вести ножем слегка под углом к плоскости листа.
ППС: не ставьте в болгарку ничего, кроме того, что специально для этого предназначено!
шкурочный круг лучше в дрель зажать. в болгарке его гарантировано порвет - мало не покажется
las
Ответ #10 - 04.01.2008 :: 20:00:00
Alex_SG, ну я бы не прочь только нет у меня циркулярки. Да и мебельный щит не дсп а сосновый. Давайте исходить из того что есть. Посадить размер не страшно, отрезаю с запасом. Всегда ровнял простым наждачным бруском, но это отнимает 3/4 времени. Вот я и спрашиваю про шлиф, реально его будет перпендикулярно доске удержать?
P.S. большая просьба не советовать дисковую пилу, ради четырёх разрезов в несколько месяцев не вижу в ней смысла.
las
Ответ #11 - 04.01.2008 :: 20:02:05
Alex_SG писал(а) 04.01.2008 :: 19:56:21:
А вы пробовали сосновый мебельный щит перпендикулярно волокнам строгать по торцу?
A1eX
Ответ #12 - 04.01.2008 :: 20:49:42
Если иметь такой станок так ясен пень, ниче больше и не надо ни припускорв, ни шлифмашин с рубанками.. только топик не о том  Подмигивание
А шкурочные круги, зажатые в дрель - это убийство... к чему Вы призываете, товарищ? Чтоб руки кому нибудь оторвало? Шкурочный круг - не плоский, а такой, хз как называеться, из сегментов - предназначен как раз таки для болгарки.
las
Ответ #13 - 04.01.2008 :: 20:55:50
Для дрели есть резиновый круг на который накладывается круг из наждачки. Ничего не рвёт и нормально шкурит но для данного вопроса такие круги не подходят, плоскость ими на создашь.
A1eX
Ответ #14 - 04.01.2008 :: 20:59:13
Вот уж не знаю чего дрелью можно нормально отшкурить.. дрелью можно сверлить, шарошку в нее зажать.. но не десятисантиметровый круг, у нее банально не рассчитана на такие поперечные нагрузки поолдвина узлов типа замечательных пластиковых прости Господи чашек подшипников...  держать ее неудобно при таких работах.
Вобщем мое мнение - углошлифовальная машина, акак болгарка, и круг из сегментов шкурки... сам таким делал ровные торцы.
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 21:00:09 от »
Местоположение: Тюмень
Ответ #15 - 05.01.2008 :: 07:33:16
имею в наличии ленточную шлиф машинку, если вставить ленту с зерном побольше, то в полне можно выровнять срез мебельного щита.
Вот только перепендикулярности добится будет тяжело.
ИМХО гораздо безопаснее болгарки со шкуркой вместо диска, в разы лучше дрели с резиновым блином.
По поводу рубанка ничего сказать не могу.
« Последняя редакция: 05.01.2008 :: 07:33:40 от kholonkin »
las
Ответ #16 - 05.01.2008 :: 08:28:13
kholonkin, спасибо!
Теперь осталось дождаться человека который держал в руках электрорубанокУлыбка Неужели таких нету?
Ответ #17 - 05.01.2008 :: 08:42:48
Я держал и электрорубанок.
shn
Ответ #18 - 05.01.2008 :: 13:30:38
А вообще, можно и лобзиком отрезать с достаточной точностью. Допуск плюс-минус 0.5 мм считаю допустимым. А чтобы грань была ровной и перпендикулярной - купите нормальный лобзик и настройте его нормально.
razorgolf
Ответ #19 - 05.01.2008 :: 14:11:33
Согласен с предыдущим оратором  Улыбка
Плюс не гнать по скорости, выключить маятник, если он есть, и использовать мелкую (и широкую - у неё уход меньше) пилку.
Опять же во многих лобзиках есть уголок-линейка для паралельного реза - при небольшой ширине отрезаемого куска весьма удобно.
