Normal Topic 6ф4п и 6ф12п (Прочитано 305 раз)
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
6ф4п и 6ф12п
05.01.2008 :: 16:48:17
вот обсудили тут 6ф1п, 6ф3п, 6ф5п. сошлись на том, что первая никуда не годится, вторые две - хорошо.
а кто что может сказать про 4 и 12 в том же применении?
рассеиваемая анодом мощность у них значительно ниже, это дает надежду построить оконечник, входящий в подгруз при еще более низких уровнях выходной мощности, чего так хотят многие стесненные условиями и играющие дома в тесноте....
F.O.G
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #1 - 06.01.2008 :: 12:12:16
Ну 12-шку вроде хвалят очень, пару ватт можно выжать наверное. А у единички пентод по-моему вполне даже, особенность - низ у нее чувствительный слегка. Не фонит, не микрофонит... А триод можно заюзать повторителем. Мощи у нее как раз, чтобы дома порубить без особого палева.
Alex_SG
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #2 - 06.01.2008 :: 18:32:38
почему то про однерку везде говорят, что не для звука (сам не пробовал, нету).
а про 2Вт с двенашки - это то понятно. вопрос - делал ли кто? схема включения типа усилителя Манакова на 6ф3п интересует
F.O.G
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #3 - 06.01.2008 :: 18:35:47
... а при случае этот усилитель можно будет использовать в качестве преампа с просто адским перегрузом Улыбка
завтра попробую перегрузить конец на 6ф1п (триод повторителем), а еще хочется попробовать 6ф12п, уж очень ее хвалят хайфайщики... 4 у меня нет(
п.н. у единички с повторителем частотка ровнее, но звук очень жесткий.
« Последняя редакция: 06.01.2008 :: 18:37:22 от »
Alex_SG
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #4 - 06.01.2008 :: 18:54:58
что значит "с повторителем"? я вроде четко определил "Схема Манакова" - на триодах фазоинвертор, на пентодах выход. схема двухтактная. типа классика для рок-гитары...
Jeff
Местоположение: Kiev
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #5 - 08.01.2008 :: 08:49:50
По 6Ф4П могу написать следующее.
Делал два "прибора".
1. В двухтактном усилителе звучит нормально. Хотя на аудиопортале ее не особо любят. Но это, видимо из-за направленности сайта. Делал именно на 6Ф4П потому, что просто не было ни одной 6Ф3 или 6Ф5. Звук очень хорош. За основу брал схему Манакова на 6Ф3П, просто пересчитал катодные и анодные резисторы по ВАХам из справочника. Двухтакт нормально раскавает даже колонки с чувствительностью в 88 дб, в качестве выходного трансформатора использовал ТВЗ1-6.
2. Собирал однотакт - по схеме Манакова. Точно так же использовал 6Ф4П вместо 6Ф3П по причине отсутствия последней. Пересчитал режим, выходной транс ТВЗ1-9. Мощи маловато, но детальность звука порадовала.
Что касается вышеописанных устройств - это совсем не гитарные аппараты. Но однажды надо было срочно проверить Богнер Шарп, пришлось подключить его на вход однотакта на 6Ф4П. С селешн В30 - это был отличны модерновый перегруз. Вот так. Улыбка
Jeff
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #6 - 08.01.2008 :: 11:26:52
Alex_SG писал(а) 06.01.2008 :: 18:32:38:
Надо бы попробовать и 6ф1п. Может ее надо суметь "приготовить". Ведь многие лампы, которые изначально имели совершенно не звуковое предназначение, очень хорошо звучат. Здесь скорее вопрос эксплуатации конструкции выходит на первый план. Если дефицитная лампа будет "сердцем" прибора - имеет ли смысл такой прибор разрабатывать и делать? Круглые глаза
TVR
Местоположение: Lithuania
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #7 - 08.01.2008 :: 12:01:44
Jeff писал(а) 08.01.2008 :: 11:26:52:
[Надо бы попробовать и 6ф1п. Может ее надо суметь "приготовить". Ведь многие лампы, которые изначально имели совершенно не звуковое предназначение, очень хорошо звучат. Здесь скорее вопрос эксплуатации конструкции выходит на первый план. Если дефицитная лампа будет "сердцем" прибора - имеет ли смысл такой прибор разрабатывать и делать? Круглые глаза
Парочка схем с изпользованием 6Ф1П
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/6L6_Rutcho%20+%2...
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/rys1.gif
F.O.G
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #8 - 08.01.2008 :: 16:09:20
В этих схемах в усилении используется пентод с частотно-зависимой обратной связью с вторичкой выходного транса... А Алекс же настаивает на применении их в двухтактном оконечнике.. Непросто их "готовить", эти 6ф1п
antrakt
Местоположение: nord-west
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #9 - 08.05.2009 :: 00:38:20
TVR писал(а) 08.01.2008 :: 12:01:44:
Во второй ссылке лампа 6ф3п,довольно типовая,но для гитарного пойдёт.
cerr
Just DIY it.
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #10 - 08.05.2009 :: 05:05:14
Речь шла о создании усилителя мощности на самих 6ф**. А в качестве преампа/фазика - их же триодные части. Кстати, у 6ф12п дико красивый даташит.. КУ просто невыносимо приятный ) Да и рассеиваемая мощность приятная...
Может, Alex_SG сообразил что-нибудь по их поводу с тех пор? ) Я бы рассчитал, да квалификации не хватает.. Такое ощущение, что в даташитах недостаточно данных...
« Последняя редакция: 08.05.2009 :: 05:10:38 от cerr »
One note is enough
sd
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #11 - 05.06.2009 :: 08:23:03
нет ли у кого нибуть схемы на 6ф3п пушпул (с фиксированным смещением желательно).
если не жалко подкиньте.
Местоположение: Тюмень
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #12 - 05.06.2009 :: 17:13:55
Уже как минимум как сполгода смотрю в сторону 12.
Про 2 Вт что то как то сомнительно, там вроде в двух такте 0.7 Вт выходит, елси ошибаюсь то поправьте.
По мотивам тини терор что нибудь. для дома, ибо 3-5 Вт концы, просто убйство, а когда волюм на 0 почти, звук не в дугу выходить.
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #13 - 25.10.2010 :: 13:42:54
Досталось мне пол ящика 6ф4п и вот думаю что на них маленькое спаять)) хочу двух такт) Круглые глаза
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
Vilsi
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #14 - 26.10.2010 :: 08:08:50
с пентода 6Ф12 можно снять 0,9 Вт в стандартном режиме (расчет по максимуму, "на пальцах"). а по-хорошему - где-то порядка 0,7. если слегка поиграться питанием - до 1,5 Вт. тока что это будет за звук? и еще. это ВЧ лампа, поэтому катод у нее заточен не совсем для усиления мощности. легко загнать в режим, который скажется на долговечности.
GLEB Custom
Re: 6ф4п и 6ф12п
Ответ #15 - 26.10.2010 :: 14:35:07
Мне лет 10 назад нравились 6Ф1П своей компактностью — http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_335.html обсуждали на "11-й доске"
« Последняя редакция: 26.10.2010 :: 14:37:03 от »
