Вот такая схема предусилителя уже пылится почти год.
Назначение - обеспечение максимально возможного неискаженного размаха сигнала на выходе.
Кондёр С1 - РЧ фильтр, С2 и С3 переключаются тумблером ON-OFF-ON для выбора количества НЧ на входе преампа, кондёры С5 и С6 переключаются тумблером ON-OFF-ON для выбора частоты резонанса звукоснимателя/уровня ВЧ на входе.
Потенциометр Х1 регулирует усиление.
Резистором R7 подстраивается симметрия ограничения на выходе предусилителя.
На нижнем графике регулировка АЧХ потенциометром Х1 линейно от 0% до 100%, шаг 10%.
Басы при этом на максимуме, частота резонанса звукоснимателя также на максимуме.
В самом низу - осциллограмма на выходе предусилителя при входном сигнале 200 мВ (амплитуда), 200 Гц, максимальное усиление, НЧ на максимуме. Ограничение происходит на уровне примерно
+/- 8.7 Вольт (двойной размах 17.4 Вольт), т.е. теряется всего по 0.3 Вольта напряфжения питания на каждой из полуволн.
*** Если кому захочется побаловаться в симе, могу выслать оригинал схемы в Микрокапе-10.
