Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аналоговый процессор. Модули. (Прочитано 1203 раз)
Scotland Man
Re: Аналоговый процессор. Модули.
Ответ #120 - 11.01.2008 :: 12:49:41
Один энкодер и сколько угодно вам мотопотов, выбираем нужный мотопот и крутим его Улыбка
Тему в популярные!
Один не очень удобно,только ради экономии средств
Slipknot
Ответ #121 - 11.01.2008 :: 13:18:32
Юра как раз таки наоборот. Нажал кнопку БАСС поркутил, нажал кнопку гейн покрутил. И ненадо крутить сто ручек. Удобно и стильно!
Scotland Man
Ответ #122 - 11.01.2008 :: 13:25:16
тож не плохо но хотяб еще ручку громкость,чтоб не клацать ,надо убрал оперативно
AlKoR
Ответ #123 - 11.01.2008 :: 15:56:37
Судя по даташиту, энкодер - тот же валкодер, только механический, а не на оптопарах, как принято - а чтобы не тратить входы у микроконтроллера , можно снимать данные с каждого  энкодера последовательно. Для тех, кто считает это не трушным, типа лучше постоянно контролировать - программно все равно можно последовательно только обрабатывать, если прерывания внешние не использовать - но где вы возьмете мик с таким количеством входов, которым можно назначить прерывание? Обычно это два всего входа - INT0 и INT1 . Для считывания можно выделить минимум 3 потра, два на вход, один строб, и последовательно обрабатывать каждые два вывода. Хотя, можно даже только один, но надежность снижается.  А еще надо думать о такой неблагодарной вещи, как дребезг - тут  валкодеры вне конкуренции.
Лично меня вполне устраивает, как сделали в Триаксисе, но не нравится, что сделали на оптронах - сигнал так корежет, что звучит часто как транзистор, и далеко не так приятно, как у Медведя Улыбка
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 16:08:57 от AlKoR »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #124 - 11.01.2008 :: 16:14:43
Да, я тож про ручку громкости думаю - наверное надо обычный пот выводить на переднюю панель. На всякий аварийный случай. Чтобы если что - можно было бы резко скрутить громкость на ноль.
Ну илли если не выводить пот, то сделать кнопку "mute", которая аппаратно громкость на нуль ставит. На землю мкнёт.
А на счет энкодеров - нуна просто поставить микруху параллельно-последовательный преобразователь кода. и УСЁ.
-Микроконтроллерные проекты
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #125 - 11.01.2008 :: 16:40:16
А на счет управления всеми параметрами одним энкодером и кнопками для выбора текущего...
Ставим посередине девайса такую замечательную ручку с дыркой для пальца и ловим кайф:
AlKoR
Ответ #126 - 11.01.2008 :: 16:45:58
Поддерживаю идею с паралельно-последовательным преобразователем, проще будет отслеживать вращение энкодера. Я бы лично предпочел бы вариант, в котором на одном выходе единичка в случае поворота влево, а на втором - в случае поворота в право, тогда проще данные снимать.
Клевое колесо!!! Кстати, вроде макетка с ФТ245ВМ работает, да и только это понятно. Проверить бы в бою ее, так сказать Улыбка посмотрю на сайте МНТЦ
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 16:58:09 от AlKoR »
Scotland Man
Ответ #127 - 11.01.2008 :: 19:44:18
AlKoR  я каждый день на работе сталкиваюсь с энкодерами и все они на оптопарах, сам не пойму почему энкодер а не валкодер,но в немецких даташитах на оборудование написано что эт энкодеры
jer
Ответ #128 - 11.01.2008 :: 20:59:06
Интересная тема. Я как раз занимаюсь разработкой аналогового проца с цифровым управлением. В принципе, кнопочное управление сделал. Управление регулировками не делал. Вот у меня с миди управлением проблема. (я еще и миди туда вкрячить хочу) Комп команды не понимает, сцука, или , что вернее не правильно их принимает. А еще шумов много при коммутации примочек, больше, чем если их без моего девайса коммутировать, возможно дело в отсутствии экранированного корпуса (пока все в соплях, висящих на плате).
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #129 - 11.01.2008 :: 21:28:56
jer, а поты у тебя каким образом реализованы?
Может перед переключением надо делать мьют оптроном (на время пока произойдет процесс коммутации?) - и тогда шума не будет?
Berkoff
Ответ #130 - 12.01.2008 :: 05:38:22
Круто!
Berkoff
Ответ #131 - 12.01.2008 :: 05:38:59
Круто!
Berkoff
Ответ #132 - 12.01.2008 :: 05:40:55
Да и описание б не помешало.
Berkoff
Ответ #133 - 12.01.2008 :: 07:07:33
Да вот только это совсем не в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lart
Ответ #134 - 12.01.2008 :: 07:47:44
Berkoff, браво! Увлекся так, что забыл тему  Смех
Зачинщику топика предлагаю изменить название на что-то типа "цифровое управление аналоговым процессором", а то сбивает с толку. Мне интересна инфа как раз о модулях и самом концепте такого проца, лезу сюда - и 9 страниц из 10 читаю об энкодерах и мотопотах Улыбка
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 07:48:43 от lart »
Scotland Man
Ответ #135 - 12.01.2008 :: 08:00:58
как раз и обсуждается модуль управления Улыбка
Scotland Man
Ответ #136 - 12.01.2008 :: 08:06:09
Один вопрос к участникам этого топика. Реально кто нибудь собирается делать то о чем мы тут говорим.
Я лично готов приступить к такой задачи, просто командой было бы интересней работать, "гуртом i батька легше бити" (укр.пословица)
Смех
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 08:37:18 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #137 - 12.01.2008 :: 09:05:28
Аналоговый процессор, как я понимаю, это просто определенный набор аналоговых модулей-примочек, с возможностью это дело по-разному коммутировать (ну и еще всякими полезными доп. функциями управления и коммутации).
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #138 - 12.01.2008 :: 09:07:43
Scotland Man, как показывает практика батьку бить... то есть разрабатывать проект совместно не получится. У всех свое мнение КАК это должно выглядеть.
Но болтать мы все большие любители! (и я тоже).  Смех
Scotland Man
Ответ #139 - 12.01.2008 :: 09:09:20
