Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аналоговый процессор. Модули. (Прочитано 1208 раз)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Re: Аналоговый процессор. Модули.
Ответ #40 - 08.01.2008 :: 10:36:03
вот поэтому единственное решение - мотопоты.
-Микроконтроллерные проекты
dingo
Ответ #41 - 08.01.2008 :: 10:38:51
Не получится динамично менять настройки. Как по мне лутше реле.
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
F.O.G
Ответ #42 - 08.01.2008 :: 10:41:57
Недавно обсуждали квак на катушке с подвижным сердечником, не покатит?
dingo
Ответ #43 - 08.01.2008 :: 10:43:50
Еще вопрос по мотопотам: можно ли отследить положение регулятора?
Это важно для создания пресетов!
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 10:45:38 от dingo »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #44 - 08.01.2008 :: 10:46:16
uruhara, в шаговых и сервомотррчиках отслеживать не нужно. Ты сам задаешь угол поворота. Они очень точные моторы.
dingo
Ответ #45 - 08.01.2008 :: 10:53:20
А как, к примеру, программа узнает, что ты в ручную поставил регулятор не на 0 а на 5?
dingo
Ответ #46 - 08.01.2008 :: 10:55:06
Есть пресет где крутится ручка громкости на опр. угол. Мотор поменяет на етот угол не взирая на положение регулятора.
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 10:55:32 от dingo »
dingo
Ответ #47 - 08.01.2008 :: 10:57:02
Или никакого ручного вмешательства? Улыбка Все через цифру!
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #48 - 08.01.2008 :: 11:56:44
А! Вручную, это другой базар!
Тогда вместо самих потов, надо на переднюю панель выводить ручки энкодеров поворотных и уже тогда делать индикацию установленого значения отдельно, а сама ручка без энкодера без рисок - просто вращая в разные стороны уменьшаешь, или увеличиваешь значение.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #49 - 08.01.2008 :: 11:59:44
А есть вариант сделать кнопку на "активацию" нужного пота. (громкость, драйв....).
А ручка энкодер - одна. Как в синтезаторах - такая большая, с углублением для пальца.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #50 - 08.01.2008 :: 12:43:54
Berkoff, триаксис не нов!  Круглые глаза
Но тоже вариант - красиво и просто.
А вот LCD-экранчики моного универсальнее, понтовее выглядют!  Класс
Мона разную инфу выводиць, например "Waiting... Tubes are heating... Prepare to hyper jump..."  Круглые глаза
dingo
Ответ #51 - 08.01.2008 :: 12:57:51
А какая скорость смены значений у мотопотов? От нулевого к крайнему.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #52 - 08.01.2008 :: 13:00:26
Ребят... на правах зрителя: можно ведь сделать управление любым потом регулировки при помощи педального контроллера (а-ля wah)? Такое весьма и весьма зергудно =), по крайне мере, в качестве дополнительной фичи, т.к. в 95% случаев достаточно WAH и VOLUME педалей!
ИМХО, при использовании моторизованных потов это возможно и не очень сложно.
dingo
Ответ #53 - 08.01.2008 :: 13:03:16
С цифровым управлением все возможно!  Подмигивание
AlKoR
Ответ #54 - 08.01.2008 :: 13:06:31
Реально, мотопоты рулят. На триаксисе кнопок много, для первого варианта не хочется плодить много кнопок. Я буду делать минимум кнопок, ибо портов у МК число ограниченно, а еще и шаговыми управлять. Хотя на них можно отдельную схему, со входами (+\-) и (down) - первый для изменения положения на единицу, второй, общий для всех  для изменения направления - так меньше портов юзать надо, дорогой товар Улыбка А чем вам скорость не нравится??? Поворачиваются они довольно быстро, все дело в управляющей электронике - для примера: кулеры в компах - это тоже разновидность шаговых двигателей, а крутятся быстро...
LCD- экраны со встроенным контроллером - ТРУ!!!! работать с ними ПРОЩЕ, чем создавать кодировку для семисегменток. Я начал было составлять таблицу, потом плюнул, и подключил библиотеку lcd - посмотрите мой файл, там так и сделано!
Кстати, можно еще реализовать схему замера тока ламп, и выводить сообщение об ошибке и неисправности лампы - всегда будешь знать, когда стоит поменять лампу Улыбка
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #55 - 08.01.2008 :: 13:19:22
AlKoR, я юзаю Bascom AVR. Офигительнейшая среда для программинга атмелов. Бейсик. Мульен готовых библиотек.
Все делается с пол тычка.
Работа с ЛЦД - сказка: комманда инициализации, cls, lcd "hallo world!".
Фсе.
Идиальная штука для проектов средней и высокой сложности.
Могу поделиться (стукнись в личку).
Мона и ток, и напруги, и температуру в корпусе мерять  Смех
И считать время конггда нуна лампы менять - и сообщать юзверю.
И к компу через RS232, USB с пол пинка подключить.
Если интересно - почему бы нет?
shn
Ответ #56 - 08.01.2008 :: 13:19:49
Хм... делал я схему замера тока ламп, только "аналоговую". В катодах выходных ламп ставились резисторы-измерители тока, и все это на пачку компараторов. На передней панельке сделал "Левел-метр": светодиоды два зеленыч, желтый и красный. В рабочем положении (при отсутствии сигнала) должен гореть только один зеленый - он настроен на оптимальный ток лампы. Если ток становится меньше, то он гаснет. Если ток чуть-чуть увеличивается, то загорается второй. Ну дальше - желтый, красный... Забавно наблюдать за этой схемой при игре Улыбка
Сорри за офф, просто вспомнилось Улыбка
Berkoff
Ответ #57 - 08.01.2008 :: 14:06:53
Так, лады,собираем на мотопотах,шаговики и сами резисторы какие брать будем?
Щас разобрал дисковод 1"44 моторчик класный-размер 10ммX10мм и достаточно мощный,но вод беда-без станины не будет работать,там конструкция не позволяет,из 5"25 я думаю всёже великоваты,
значит надо где нить покупать.
Терь переменники-обратите внимание на тримпоты .
Или простые,громоздкие Alfa используем?
Ответ #58 - 08.01.2008 :: 15:43:30
Игорь,
а нельзя ли в качестве цифровой части использовать лэптоп? Всяко быстрее и в результате дешевле, это кроме шуток.
Тем более, там в качестве панели индикации большой цветной экран, и учиться обращааться с ним не надо, сейчас с компьютером каждый "на ты".
dingo
Ответ #59 - 08.01.2008 :: 17:46:13
Про комп прикольная идея  Подмигивание
