Платы печатаю на самсунгом мл-2015 на пленке для полиграфии.
Совмещаю,делаю конверт и вкладываю туда заготовку.
Точност получается приличная. если нормально засверлить, то зазор 0.254мм и шаг отверстий 0.5 получается влегкую.
ПС. Работаю в eagle. так вот,зеркалить надо все слои,а далле, нижний слой(тот,который,как правило более грубый) переворачивать тонером вверх(не к текстолиту). иначе будет погрешность(600dpi это совсем маленькое разрешение).
все сказанное относится к фотоспособу.
Еще вопросик.. Как правильно делать двосторонку под ламповый пред? первый или второй вариант?
красный - верх(сторона компонентов)
синий - низ(сторона пайки и ламп)
Я о полигонах на нижнем слое.
