Normal Topic Эпоксидка (Прочитано 131 раз)
psu
Эпоксидка
14.01.2008 :: 08:15:18
Впервые с ней работаю, и что-то сразу не так пошло. Замешал, как в инструкции написано: одно деление затвердителя + одно деление эпоксидки. Использовал для армирования стекловолокна. Через 24 часа на поверхности получилась липучая пленка ((. Срок годности в порядке, что не так сделал?
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 08:16:14 от »
las
Местоположение: Минск
Re: Эпоксидка
Ответ #1 - 14.01.2008 :: 08:23:08
А что за эпоксидка? В обычной пропорции 1/10. Попробуй поставь в тёплое место, она иногда на холоде не хочет застывать.
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #2 - 14.01.2008 :: 08:46:25
Что за эпоксидка не помню. Две пластиковые бутилочки, на этикетки которых нанесены деления. На глаз где-то 1:10 будет.. И сохло в комнате..
las
Re: Эпоксидка
Ответ #3 - 14.01.2008 :: 09:00:48
Ну в комнате тоже холодно, возле бетареи тепло. У меня один раз летом сохнуть не хотела, вынес на солнце - высохла.
Hotabych
Re: Эпоксидка
Ответ #4 - 14.01.2008 :: 09:43:52
у меня в первый раз пользования тоже такое было - не полимеризовалось, в следующий раз просто увеличил количество отвердителя и очень-очень хорошо размешал.
Поиск собственного звука
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #5 - 14.01.2008 :: 10:08:08
я так понимаю, что если весь затвердитель смешать со всей эпоксидкой, то должно застыть? Если добавлять больше отвердителя, то эпоксидка лишняя останется. Жалко..
Еще вопрос. Может кто знает, где в Украине ( лучше в Киеве ) купить бутиль по больше. А то набирать бутылочки по 200 граммов дорого выходит, а надо много  Улыбка
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 10:10:54 от »
shift
Re: Эпоксидка
Ответ #6 - 14.01.2008 :: 10:30:18
экспериментируй с количеством отвердителя. Добавляй чуть побольше. Но смотри чтоб не вскипела. Бывает такая капризная эпоксидка. Если не повезло то вобще ничем её не заставишь встать. Придётся другую искать.. Насчёт тепла-затвердевать то она везде должна. Вопрос в том-как быстро. Я за 15 минут делал мёртвые соединения\проклейки на моделях-и снова на воду  Смех весь секрет-строительный фен  Улыбка
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Эпоксидка
Ответ #7 - 14.01.2008 :: 11:41:58
Фен отлично помогает встать эпоксидке, вот статейка про обвес http://www.allavto.ru/sov/82.php ; возможно поможет.
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #8 - 14.01.2008 :: 12:51:39
ага, спасибо. уже читал. Мы с другом затеяли делать буер, начинаем с мачты, которую для прочности думаем укрепить несколькими слоями стеклоткани, промазанной эпоксидкой. Так вот в статье упоминалось, что при большем количестве отвердителя увеличивается хрупкость изделия. Посему добавлять пластификатор надо. Какой?
shift
Re: Эпоксидка
Ответ #9 - 14.01.2008 :: 14:07:48
Насколько знаю пластификатор прочности не добавит... Именно эластичности.. получится как компаунд. А нафига оно надо..(всё имхо).Лучше хорошенько поэкспериментировать с типом смолы и соотношением отвердитель\смола дабы ничего лишнего не добавлять.
пысы-поверх слоёв стеклоткани пропитанных нанесите финальный слой смолы и оберните в целофан растянув его хорошенько что бы складок не было и пузырей. Проглаживаешь руками и слегка греешь феном всё это дело. Времени на обработку поверхности уйдёт меньше.  Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Эпоксидка
Ответ #10 - 14.01.2008 :: 14:34:44
После смешивания смолы с отвердителем ее можно проверить:
берем кусочек фольги, делаем в нем небольшое углубление (не дырку!) по типу миски Улыбка Далее капаем в него каплю-две смолы
потом подносим спичку и греем, следим чтобы кипело, но не загоралось.
После застывания ждем когда остынет, и пробуем колупать ножом. Если не колупается, то все ОК. Если мягкое, то надо добавить отвердителя. Если слишком хрупкое, то смолы.
Кто спер мою подпись? &&&&
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #11 - 14.01.2008 :: 15:28:41
shift
Изделие ( мачта ) будет под динамической нагрузкой ( ветер ), потому некоторая еластичность нужна. За клеенку спасибо Подмигивание
TylerDurden
Класс! Проверим, спасибо!
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 15:29:45 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Эпоксидка
Ответ #12 - 14.01.2008 :: 18:12:20
эпокса последнее время - сплошной кот в мешке. Плюёшься через раз. Говно какое-то продают. Раньше была куда лучше, советская вообще хороша.
Большие канистры эпоксы продаются на прокачанных строительных рынках. Естественно, соблюдать дозировку и проверять каждый замес, поджарив пару-тройку капель на фольге.
Мачта, основной материал - дерево? наматывать ткань каким способом собираетесь?
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #13 - 15.01.2008 :: 08:16:48
blackbuzz
Мачта - дерево ( 4 бруска, склеенных вдоль ), пустотелая.
Обмотать планируем по спирали, каждый следующий слой в противоположном направлении ( за/против часовой стрелки ). Если есть опыт, можно в аське/скайп и т.д. пообщаться?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Эпоксидка
Ответ #14 - 15.01.2008 :: 11:03:43
да откуда опыт, господь с тобой? интересно!
Да возникла одна ИМХА, связанная с шириной ленты и рисунком намотки: позаимствовать с композитных баллонов высокого давления. Уж очень там всё прочно при небольшой толщине.
Ну лейнер под обмоткой-то вообще тонкий. И дышит это на доли процента при забивке баллона. Страх и ужас. Лучше покурить выйти!
shift
Re: Эпоксидка
Ответ #15 - 15.01.2008 :: 11:48:32
технология впринципе нехитрая  Улыбка слой смолы наамазали-положили ткань и ОЧЕНЬ хорошо проминаем её или руками (перчатки можно но врятли спасёт) или торцом жёсткой малярной кисти и  так пока она вся не пропитается и соответственно не пожелтеет. При этом убиваем все пузыри шилом. Мажем следующий слой смолы и снова ткань..Что в конце делать я уже советовал  Улыбка
для начала поиграйтесь с типом смолы\пластификатором\тканью на небольших кусочках ткани. Кусок стекла литолом намазал-выклеил на нём кусочек. Сверху ещё стекло с литолом и под груз. Высушил-достал и проверяй на прочность\эластичность. Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Эпоксидка
Ответ #16 - 15.01.2008 :: 11:55:51
следите, чтобы стеклоткань была не парафинированная
или выжигайте парафин. а то все насмарку пойдет...
psu
Re: Эпоксидка
Ответ #17 - 15.01.2008 :: 13:07:33
blackbuzz
Погуглил я эти самые баллоны. Судя по их фоткам, моя идея намотки очень даже близка к истине )). Будем пробовать реализовать.
shift
Ткань мотаться будет под натяжением. Как думаешь, этого хватит, чтобы не пузырилась?
TylerDurden
Да, про выжигание уже почитал, спасибо.
« Последняя редакция: 15.01.2008 :: 13:07:59 от »
shift
Re: Эпоксидка
Ответ #18 - 15.01.2008 :: 14:24:06
один фиг надо на пузыри проверять...ну их сложно не заметить Улыбка
Hotabych
Re: Эпоксидка
Ответ #19 - 29.01.2008 :: 14:23:39
В судо, авто, авиамоделизме очень часто применяется эпоксидка: корпуса делают и др. Размешивают эпоксидку в нужной пропорции, потом по болванке или в матрице выкладывают слоями отожженную пропитаную эпоксидкой стеклоткань, потом помещают это все в мешок и откачивают воздух при помощи пылесоса или компрессора, что позволяет получить твердый композит без пузырьков....во многих журналах типа моделист- конструктор описывается эта технология.. http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=Model&b=1&a=5
« Последняя редакция: 29.01.2008 :: 14:29:12 от Hotabych »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Эпоксидка
Ответ #20 - 29.01.2008 :: 14:30:03
а углеткань лучше! Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Эпоксидка
Ответ #21 - 29.01.2008 :: 18:18:56
из углеткани за бугром теперь виолончели делают.
Aliot
Re: Эпоксидка
Ответ #22 - 10.03.2009 :: 08:46:52
Пришлось как то проклеивать эпоксидкой молоток с пластиковой ручкой. То ли эпоксидка такая попалась, то ли недолил отвердителя - твердеть не собиралась, ну а я тоже не спешил, поместил около батареи, и вспомнил только через месяц. Чуть затвердела. Через два стала жесткой, но  не каменной. Молоток в деле, сбоев в работе нет
