Normal Topic Что это за дерево? (Прочитано 187 раз)
Alexan
Что это за дерево?
17.01.2008 :: 19:14:43
Нашёл дверь, которой больше ста лет. Вот изготовил корпус для своей басухи, т.к. хуже родного  наверное не может быть ничего. Звук стал более плотным, но верха стала меньше, сустэйн вроде такой же, короче особо лучше не стало, НО есть такая особенность: на струне соль выше 12 лада необычно певучий звук, то самое "пеу" как на безладовом, да ещё офигенный сустэйн. Пока корпус не обработан, а конакт грифа с декой не плотный, т.к. впадина для крепления грифа не очень ровная. Может ли это быть причиной данной особенности, а может быть при хорошем контакте весь диапазон так будет звучать (было бы круто)?
И ещё интересно из чего я сделал корпус, подозреваю, что дуб.
Вот фото среза:
http://keep4u.ru/full/080117/a64f51f268b51a1827/jpg
http://keep4u.ru/full/080117/a975d73da5e12c7784/jpg
shish
Re: Что это за дерево?
Ответ #1 - 17.01.2008 :: 19:57:39
Похоже на дуб.
screep
Ответ #2 - 18.01.2008 :: 07:16:37
Этот вопрос надо было задать до того, как выпиливал деку. Дуб аообще - не советуют для таких дел. Дерего типа, совсем не резонансное.
shish
Ответ #3 - 18.01.2008 :: 12:44:03
Ничего,нормально,будет "дубовый бас" Подмигивание
Alexan
Ответ #4 - 18.01.2008 :: 13:56:12
Я понял, что деревяшка мёртвая, конечно, 100 лет Смех
Выкину, т.к. совсем отдачи нет, ну и ладно,  я особо не парился. Зато понял, что простым лобзиком можно такие формы вырезать без проблем.
shish
Ответ #5 - 18.01.2008 :: 14:13:51
Ну,и правильно УлыбкаВ процессе рождается, опыт Подмигивание
Ответ #6 - 19.01.2008 :: 05:50:09
Рановато выкидывать, однако. :-0
От состояния пропила под гриф и плотности соединения грифа с декой звучание зависит "на 85-90%", если можно так выразиться. Остальные 10-15% приходятся на все остальное, включая всякие тонкости.
По виду, как мне кажется, дерево - сосна. Если так, у нее должен быть характерный сосново-смоловый запах на свежем срезе, хоть ей триста лет будет.
По любому, столетняя древесина - большая ценность для гитарных дел, будь это дуб или сосна - неважно. Это сказал мне толковый гитарный мастер.
Далее: если это столетний дуб, то ИМХО он неплох для гитары. Молодой же дуб не годится, т.к. его ведет, особенно плох американский легкий дуб, а европейский тяжелый - сосвсем другое дело.
Так что:
1. Выровняй пройму для грифа, подгони поплотнее.
2. Хорошо прикрути гриф здоровенными шурупами, и прослушай по-новой. Если будет хорошо, оставь как есть.
3. Если будет не хорошо, выкрути шурупы, густо промажь стык и дырки от шурупов в грифе подходящим клеем (можно взять хороший густой ПВА), соедини, опять затяни шурупы, и дай просохнуть не менее недели, не ставя струны и пр. Опять слушай, и ты увидишь, что гитара стала СОВСЕМ другая; если повезет, то другая в смысле "лучше".
***После операции п.3 разборка будет весьма затруднительной, учти это.
Далее: гитара после сборки должна разыграться, на что нужно немалое время. Как правило, становится значительно лучше, исчезают часть резонансов и глухих нот.
В общем, не торопись выбрасывать старое дерево. Это немалая ценность.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #7 - 19.01.2008 :: 11:15:15
DDD, +1. Дома лежит гитарка выпиленная другом в молодости из старинного подоконника. Гриф Лид Стар с приклеенным пером под Джексон. Выглядит ужасно, но все равно звучит. Дерево скорее всего хвойное.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 19.01.2008 :: 19:21:55
Ребят, вы что, упали, какой дуб? Да тут сосновым лесом отдаёт за километр =)
Если дерево старо как мир и не испорчено имеет смысл снять с него полностью старое покрытие, поглядеть на склейки и распил. Если не устраивает: распустить на доски заново, склеить щит, идеально прифуговав кромки. Тогда можно выпилить деку и попробовать очень точно врезать гриф.
  Кстати, насчёт звучания, позволю себе прокомментировать DDD относительно "85-90%": я считаю, что качество соединения грифа и деки обычно не обсуждается в оценочно-сравнительном ключе, т.е. когда сравнивают звучание разных конструкций (болчёный/вклееный/глубокая посадка/сквозной) и различных сочетаний пород дерева, подразумевается, что сравнивают сходную по качеству и аккуратности сборку и подгонку частей.
  Качество ключевых соединений - это краеугольный камень, который обеспечивает резонирование всей гитары, из какого бы дерева она не была сделана и какой бы конструкции не имела. Этих мест соединений всего ничего: накладка, верхний порожек, посадка грифа и струнодержатель. Ну, может ещё и топ процентов 15 играет свою роль.
Т.е. если струны не могут раскачать целиком весь массив гитары - то тут надо не о звуке думать, а матчасть вылизывать, ИМХО.
Всё-таки сто лет - не шутки! =)
dingo
Ответ #9 - 19.01.2008 :: 21:06:01
Сосна сто пудов!   Очень довольный
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
Alexan
Ответ #10 - 21.01.2008 :: 14:15:34
Вы меня переубедили, повожусь с ней ещё, а характерный запах был, это я помню.
Alexan
Ответ #11 - 21.01.2008 :: 22:26:51
Спасибо тебе DDD за то, что по твоему совету не выкинул деку.
Поравнял немного место соедингения грифа и деки, получше закрутил болты, так потом 2 часа не мог оставить гитару, я офигел от нового звучания, теперь наблюдается такой резонанс в корпусе, что вся гитара болтается от дёрнутой струны, а звук длится почти бесконечно, меняя свой тембр при затухании . Наконец-то зазвучала струна ми, я вообще не играл на басухах, на которых такая отдача от струны ми, да и в целом звук сильно изменился в ЛУЧШУЮ сторону по сравнению с Сэмиковским корпусом. Теперь есть над чем работать, с удовольствием.
Shoewreck
Ответ #12 - 22.01.2008 :: 09:44:51
Ну, через 100 лет разве что пробка звучать не будет. Подмигивание Мне, кстати, нравится дуб. И Брайану Мэю тоже.
Я вот вспомнил историю - простукивал как-то раз деку одного простенького баса - ну нормально, такая в меру яркая атака, аккуртатное затухание... Потом попробовал по своему стукнуть и оторопел. Атака глухая, но затухание почти бесконечное и, по ощущениям, ярче самой атаки. На звук тоже не жалуюсь, в отличие от владельца того баса...
К чему это я? Ах, да - правильно сделал, что корпус поменял.
« Последняя редакция: 22.01.2008 :: 09:46:37 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #13 - 22.01.2008 :: 16:54:49
Shoewreck, выдыхай. Это хвойное =)
Но дуб, кстати, нравится и мне!
Shoewreck
Ответ #14 - 24.01.2008 :: 13:15:14
Так на мою Каролену похоже... Никто, кстати, не знает, что за дерево Каролена?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #15 - 24.01.2008 :: 13:38:10
Никогда не слышал. Но гугл грит что Варвик Стример Стандарт из него сделан.
Shoewreck
Ответ #16 - 25.01.2008 :: 07:33:07
Это я и так знаю Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #17 - 26.01.2008 :: 13:14:30
Вот и я теперь тоже.... эх.  Печаль
Ответ #18 - 15.12.2008 :: 16:49:13
Если б это был столетний дуб, замучался бы ты его пилить! Круглые глаза
Ответ #19 - 15.12.2008 :: 19:05:19
Еловые, ближе к сосне. И эффект аналогичный - нет высокого резонанса. У дуба наоборот, плотность очень высокая и резонанс высокий.
