Normal Topic Гибочный станок 2 (Прочитано 107 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Гибочный станок 2
20.01.2008 :: 10:29:18
Решил изготовить,а тема пропала!Срочно ищу!
« Последняя редакция: 03.02.2008 :: 10:03:06 от Vzvodator »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Куда пропала тема "Гнутельный станок"
Ответ #1 - 21.01.2008 :: 21:01:32
куда-то.... несколько фото из темы у меня сохранилось. Могу и информацией помочь, ежели нужно.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #2 - 22.01.2008 :: 14:08:30
4 blackbuzz  Было бы супер,напиши мне в личку.И фото,если можно,а то уже начали сами выдумывать,а зачем?
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #3 - 22.01.2008 :: 15:17:15
To Blackbuzz еще лучше будет если здесь напишешь, думаю всем интересно будет Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #4 - 22.01.2008 :: 16:49:19
ну что ж. Имеются 4 картинки из этой ветки. кстати, поищу ветку может где сохранилась. картинки лежат тут
http://catch.stsland.ru/curving/1.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/2.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/3.jpg
http://catch.stsland.ru/curving/4.jpg
Хороший вариант на картинках 1 и 2.
Гнутельные станки, равно как и гильотины выпускает куча фирм. начиная от Энкора (=китай) или что-то ЕвроАмериканское, в духе Proxxon или Jet. Ежели что ищите сайты производителей, смотрите там то, что вас интересует.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #5 - 02.02.2008 :: 18:50:38
Посмотрел про гибочный станок статейку.Просто,но,по-моему главный недостаток всей системы-невозможность гнуть с углом более 90 град!А ведь металл при изгибе имеет "отдачу",т.е. чтобы получить 90 град,нужно чуть-чуть "перегнуть",Если только не гнуть как настоящим прессом,т.е. с большим усилием и идеальным соотношением матрицы и пуансона.Мы тут (спасибо blackbuzz) начали творить,если к среде успеем,то опубликуем фото,а нет,то до лета-Гл.конструктор уезжает.
Vzvodator
Re: Гибочный станок 2
Ответ #6 - 03.02.2008 :: 10:03:34
А вот еще вопрос - эти станки гнут только одну сторону, т.е. линейно.
А вот как красиво отогнуть торец шасси, когда уже отогнуты лицевой и тыльные борты?
Ответ #7 - 03.02.2008 :: 10:38:09
Не пробовали по линии сгиба сверлить отверстия диам. 3-5 мм с шагом 10-15 мм примерно?
Гнуть после этого гораздо легче, и вид получается ого-го!
После гибки по углу снаружи не худо потом пройтись напильником, а то края отверстий немного выворачиваются.
diezz
Ответ #8 - 03.02.2008 :: 22:26:09
2Vzvodator В согнутое "корыто" вкладывается металлический брус длины такой же, как недогнутая стенка, высоты чуть большей. Все вместе зажимается и гиб происходит по этому брусу.
А чтобы гнуть острее, чем 90, просто верхний прижим тоже должен быть острее, чем 90 Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #9 - 04.02.2008 :: 07:23:02
Чтобы гнуть более 90* прижимы нужны потоньше, хорошо-бы заиметь 7-8 мм толщиной, и калёных, чтобы не гнулись, и ограничители спроектировать сверху всей конструкции.
Vzvodator
Ответ #10 - 06.02.2008 :: 11:02:17
Это вручную, а тема то про станки.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #11 - 06.02.2008 :: 15:32:35
И вот что у нас получилось-правда конструкцию еще предстоит доработать-на 1,5 мм сталь слабовата подвижная часть-проседает,но алюминий гнёт прекрасно.Так что доработаем-испытаем!А вот и фоточки:
http://keep4u.ru/full/080206/06ec5f1c9c9f8c80cd/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/ed9c36382994e58796/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/2fc339c1953e1cab9c/jpg
http://keep4u.ru/full/080206/bb3f1540e0b7850432/jpg
diezz
Ответ #12 - 06.02.2008 :: 23:29:12
2 Vzvodator Я по молодости работал в электроремонтном цехе одного очень немаленького завода. Эл.шкафы были считай на потоке. И гнулось все именно ТАК, как я и написал. Гнулось на 3-метровом станке с гидравлическим прижимом. Как сейчас весь процесс перед глазами Улыбка Верхний прижим станка был немного острее 90 градусов, нижний настраивался "червяками" на разную толщину металла. Верхний прижим был просто несгибаемым - чугунная балка с закрепленным на ней стальным "ножом".
2blackbuzz Прижимы нужны не потоньше, а поострее. 7-8мм по центру будет держать слабее, чем по краям, со всеми вытекающими.  Вот есть фирмовые станки с ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ прижимом, там жесткость верхней плиты не так важна.
2Nomitus В уголок вварите косыночки.
« Последняя редакция: 06.02.2008 :: 23:35:45 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #13 - 07.02.2008 :: 11:41:09
diezz, на это есть вполне удобоввариваемое ребро жёсткости, даже невысокого хватит. Как я понимаю, ребяты 3мм не собираются гнуть.
ручная-ж гибка, не поток. Да и где такую шнягу чугуна найдёшь? Трубу цельнотянутую найти, и то, проще.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #14 - 07.02.2008 :: 11:43:45
g Именно так и собираюсь поступить-сделать усиление привариванием косынок,но и ещё изменим угол вварки уголка в тяги ручки-тоже не сообразили сразу построить простейший треугольник сил,один инженер,другой полу-магистр!Торопились,всё как у нас!
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #15 - 10.02.2008 :: 14:35:45
На ступеньках приспособил? Подмигивание А подниматься как?
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #16 - 11.02.2008 :: 19:10:52
Да,пришлось в дом занести,а то в гараже под домом такой кавардак,что еле еле машина помещается.Неудобно перед народом..Всё равно только пробную гибку сделали.,а так прикручивается к верстаку,котроый залит в бетонное основание пола.Не сдвинешь!
Расставь пробелы там, где надо, а то обижусь. Смущённый
« Последняя редакция: 12.02.2008 :: 09:37:01 от Алексей »
