Very Hot Topic (More than 50 Replies) Работа однотакта без дросселя (Прочитано 414 раз)
M.E.N.
24.01.2008 :: 05:15:29
Попытался убрать дроссель из схемы Чампа (выпрямитель  у меня на каменных диодах) и заменить его резюком 1кОм.
Появился заметный гул. Что за хрень? В пушпуле с таким же фильтром было все ок.
« Последняя редакция: 31.01.2008 :: 08:47:30 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Работа однотакта без дросселя
Ответ #1 - 24.01.2008 :: 05:18:16
Однотакт чувствителен к пульсациям питающего напряжения, в двухтакте они компенсируются.
M.E.N.
Ответ #2 - 24.01.2008 :: 05:19:41
Что делать?
Повышать емкости фильтра до 100 мкф?
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #3 - 24.01.2008 :: 05:27:35
Я 40 мкф поставил, хватило вполне.
VALUE
Ответ #4 - 24.01.2008 :: 05:41:03
Что делать?
Вернуть дроссель  Класс
M.E.N.
Ответ #5 - 24.01.2008 :: 05:45:32
VALUE писал(а) 24.01.2008 :: 05:41:03:
Что делать?
Этот вариант не рассматривается. Дроссель по габаритам не помещается в конструкцию (он на 5 ГН и 300  мА)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #6 - 24.01.2008 :: 07:26:08
Если выпрямляешь кеном, то увеличивать емкости нельзя. Поставь "простейший высоковольтный стабилизатор" из статьи на главном сайте.
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #7 - 24.01.2008 :: 07:49:07
Я ставил резюк в однотакте вместо дросселя, все в норме было, никакого фона не было.
Ответ #8 - 24.01.2008 :: 09:32:16
Господа, в 21-ом веке тема выпрямления и стабилизации напряжения раскрыта полностью. Здесь нет никаких секретов. Деталей тоже навалом и они - не дефицит. Какие проблемы?
Местоположение: Тюмень
Ответ #9 - 24.01.2008 :: 09:55:33
Что то только что дошло, что топикстартер заменил дроссель резюком в 1 кОм Ужас, не нужен такой большой, на нем много падать будет.
Для одноттактов пользую порядка 200-300 Ом, после моста емкость 47 мкф, после резюка 330 мкф. фона нет. если таковой имеется, значит косяки в разводке цепей.
M.E.N.
Ответ #10 - 24.01.2008 :: 10:43:05
kholonkin писал(а) 24.01.2008 :: 09:55:33:
Т.Е. Понизить сопротивление резюка и повысить емкость  после него в примерно 10 раз?
Попробую.
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #11 - 24.01.2008 :: 10:59:19
"Если выпрямляешь кеном, то увеличивать емкости нельзя. "
Это еще почему? Озадачен
« Последняя редакция: 24.01.2008 :: 11:00:31 от Dimm »
jager
Ответ #12 - 24.01.2008 :: 11:21:28
Кену гайки будут. Вначале зарядки кондёра кен будет нагружен на почти нулевую нагрузку.
psu
Ответ #13 - 24.01.2008 :: 12:18:34
это правильно только относительно первого кондера
Ivana
Ответ #14 - 24.01.2008 :: 16:54:29
Denn писал(а) 24.01.2008 :: 09:32:16:
Никаких проблем! Ведь в 21-ом веке тема использования ОУ раскрыта ещё полнее, а деталей на 2 порядка навалистее - может закроем эту тему, тему про ОУ и вообще весь ГТлаб за ненадобностью?
shn
Ответ #15 - 24.01.2008 :: 17:01:55
Алексей писал(а) 24.01.2008 :: 07:26:08:
ИМХО если накручивать стабилизатор, то всякий смысл от кена теряется. Да и если емкости увеличивать, то тоже... Так что либо кен с дросселем, либо диоды + стаб либо хороший фильтр.
Ответ #16 - 24.01.2008 :: 22:24:50
...в 21-ом веке тема использования ОУ раскрыта ещё полнее...
Не согласен.
VALUE
Ответ #17 - 24.01.2008 :: 22:48:21
Так поменьше дроссели есть, например Др5-0,08 из цветных телевизоров.
Ivana
Ответ #18 - 25.01.2008 :: 16:46:17
Denn писал(а) 24.01.2008 :: 22:24:50:
Не согласен.
Разумеется. Иначе бы ты их не мучал спектроанализаторами. А кто-то хочет дроссели обсудить. И может не стОит говорить им о том, что эта тема полностью раскрыта и обсуждать тут нечего?
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #19 - 25.01.2008 :: 22:34:13
Друзья, никаких проблем с фоном вообще быть не должно даже без дросселя. Испльзуйте вот такую схемку:
http://basokby.narod.ru/schems/se_power.gif
