Вот приобрел по случаю (обменял на старый телек Филипс).
Китайский (в Гуанчжоу 250 юаней=$32), металлический, сверло до 3 мм, 10 тыс оборотов в минуту макс., регулировка скорости, на удивление сверлит ровно и сверло не бъет. Новый 100%.
Несуразности
1. Мотор 120 Ватт - можно сверлить сталь сверлом до 6 мм смело, а патрон только на 3 мм
2. Главная стойка из металлического стержня диаметром около 22 мм - я бы сделал втрое тоньше, и было бы достаточно
3. Грубоватая система вертикальной подачи из-за слишком крупных зубцов на рейке, и жестковатая возвратная пружина.
При покупке подобного чуда проверяйте вышесказанное.
Но, в общем, неплохой вариант, если затянуть все резьбы и переставить сетевой шнур.
Вот его фотка:
